ciao ragazzi… qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema? dopo l’ultimo aggiornamento non appena avvio un film o una serie tv su smart tv philips… fa finta che carica un paio di secondi, e poi si riavvia… le ho provate tutte… qualcuno mi aiuti per favore… grazie mille
Si riavvia in che senso? L’app va in crash o scompare solo la schermata del film? Se prima di questo aggiornamento andava tutto bene può anche essere un problema che non dipende da te. Come server cosa usi?
@Luca3803 said:
@capo1997 said:
ciao ragazzi… qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema? dopo l’ultimo aggiornamento non appena avvio un film o una serie tv su smart tv philips… fa finta che carica un paio di secondi, e poi si riavvia… le ho provate tutte… qualcuno mi aiuti per favore… grazie milleSi riavvia in che senso? L’app va in crash o scompare solo la schermata del film? Se prima di questo aggiornamento andava tutto bene può anche essere un problema che non dipende da te. Come server cosa usi?
si riavvia da zero plex… ricompare la schermata di film e serie… come faccio partire una puntata di qualche serie o film, carica qualche secondo e appare di nuovo la scritta PLEX… come se si fosse riavviato…
In che senso che server uso?.. uso plex media server su pc e l’app di plex su smart tv e cellulare
Su cellulare funziona normalmente? Se su telefono funziona non può essere neanche un problema del tuo server e quindi credo sia un problema dell’app per tv Philips. Con il nuovo aggiornamento forse hanno aggiunto anche qualche problema che quindi risolveranno direttamente loro con un ulteriore aggiornamento. Io ho una tv Samsung e appena ho iniziato ad usare plex non si riusciva a cambiare lingua al film, restava sempre in inglese. Nel tuo caso può essere la stessa cosa ma con un problema più grave. Hai provato a disinstallare l’app e scaricarla nuovamente?
In che senso che server uso?.. uso plex media server su pc e l’app di plex su smart tv e cellulareSu cellulare funziona normalmente? Se su telefono funziona non può essere neanche un problema del tuo server e quindi credo sia un problema dell’app per tv Philips. Con il nuovo aggiornamento forse hanno aggiunto anche qualche problema che quindi risolveranno direttamente loro con un ulteriore aggiornamento. Io ho una tv Samsung e appena ho iniziato ad usare plex non si riusciva a cambiare lingua al film, restava sempre in inglese. Nel tuo caso può essere la stessa cosa ma con un problema più grave. Hai provato a disinstallare l’app e scaricarla nuovamente?
sisi… provato… quindi aspetto il nuovo aggiornamento… grazie per la risposta…
Di nulla. Altrimenti potresti provare a fare un downgrade se è possibile. Se trovi il file di installazione di plex su internet lo potresti mettere su una chiavetta usb e vedi se si riesce a installarla sulla tv. Però su questa scelta non ti assicuro niente, vedi un po tu se esiste questa possibilità.
sisi… ma la tv non mi fa installare niente… nonostante ho abilitato le sorgenti sconosciute
Capito. Allora non so che dirti, prova ad aspettare un po.
