Bonjour ! J’essaie depuis quelques jours d’installer PlexMediaServer-0.9.5.2-641fa29.spk (le package )sur mon Synology DS212J sans résultats.
Après quelques minutes le message " Ce paquet n’est pas pris en charge par la plateforme de Diskstation".
J’ai le DSM3.2 de Synology.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci
Bonjour,
De mémoire, tous les syno ne sont pas compatibles avec Plex.
Il faut une configuration musclée à base de processeurs Intel
System Requirements
• 1.6 GHz processor (2.4 GHz dual core for 1080p transcoding).
• 256 MB RAM
• Gigabit Ethernet recommended for HD streaming.
• N.B. Flash and Silverlight video playback is not supported on Linux.
Est-ce bien votre cas ?
Bonjour !
J’ai la configuration suivante :
Synology DS212 J
Marvell Kirkwood mv6282 1.2Ghz Processeur ARM (Marvell ARMADA 300) 16-bit@DDR2, 256 Mo de RAM
Merci de votre aide.
Bonjour,
J’ai bien peur que votre configuration soit incompatible avec Plex:
Hormis la vitesse insuffisante, il fait impérativement un processeur INTEL, ce qui n’est pas votre cas.
Une solution consisterait a mettre le PMS sur un minimac relié à votre TV en HDMI (par exemple) et vous servir de votre synology comme stockage.
Tout ce petit monde étant bien entendu relié en réseau.
Autre solution: passer sur une configuration de syno beaucoup plus musclée.
Si votre ds212j suffit à vos besoins de stockage, la première solution est la moins honéreuse car on trouve des minimac d’occasion à des prix “raisonnables”.
Cordialement
Bonjour !
Merci pour les infos, je vai faire des tests.
