@CinikSPb said:
правд я пока еще не обновил Plex стоит из центра пакетов и просит обновить руками
руками руками. либо самостоятельно пакет качать с сайта - либо скачать тот, что предлагает web интерфейс.
обновил, не помогает
тогда семь бед - один ответ - логи)
прочихался вроде работает
Но, если каталог с логами не удален - все равно можно попытаться разобраться в граблях.
на всякий случай можно повысить уровень детализации логов на будущее.
Обновился на последнюю версию 1.10.0.4523
Статус запущен, а не коннектится ничего к серверу
Куда копать подскажите плиз?
копать здесь:
support.plex.tv/hc/en-us/articles/200250417-Plex-Media-Server-Log-Files
смотреть здесь:volume1\Plex\Library\Application Support\Plex Media Server\Logs
попробовать на имя хоста c портом 32400, например 192.168.1.1:32400
Слетела авторизация, почему-то новая версия переключилась на старый аккаунт
Помогите не видит новые файлы в логах пишет
Dec 07, 2017 12:20:59.502 [0x7f69be61c800] DEBUG - Looking for path match for [/volume1/Видео/Зарубежное кино/Шербурские зонтики (1964).mkv]
Dec 07, 2017 12:20:59.503 [0x7f69be61c800] DEBUG - Skipping hash check, no size match for 7320616595 bytes.
Dec 07, 2017 12:20:59.503 [0x7f69be61c800] DEBUG - No match for hash.
Dec 07, 2017 12:20:59.504 [0x7f69be61c800] DEBUG - Downloading document http://127.0.0.1:32400/library/changestamp
Dec 07, 2017 12:20:59.505 [0x7f69be61c800] DEBUG - HTTP requesting GET http://127.0.0.1:32400/library/changestamp
Dec 07, 2017 12:20:59.506 [0x7f69be61c800] DEBUG - HTTP 401 response from GET http://127.0.0.1:32400/library/changestamp
Dec 07, 2017 12:20:59.507 [0x7f69be61c800] ERROR - downloadContainer: expected MediaContainer element, found html
Dec 07, 2017 12:20:59.507 [0x7f69be61c800] ERROR - Exception inside transaction (inside=1) (…/Library/MetadataItem.cpp:2871): Unable to allocate a changestamp from the server
Что не хватает?
Что не хватает?
это вопрос к агентам, назначенных на библиотеку. Наверное стоит соответствующую ветку.
Вроде заработало, на общую папку Plex не было выставлено разрешение для юзера plex
Видимо при обновлении слетело
на каталог Plex стоят права на чтение и запись для УЗ Plex
на каталог с фильмами стоят права только для чтения для УЗ Plex
только сейчас обновился на: Server: . Plex 1.10.1.4561 ( Synology DS412+ (DSM 6.2-22259). все - ОК.
Все равно какие-то неполадки с файлами, добавил папку с файлами в библиотеку
Запустил сканирование
Он просканировал но вывел не все файлы из папки, хотя расширение у всех avi
Почему так работает не понятно?
матчасть: support.plex.tv/hc/en-us/articles/200381023-Naming-Movie-files
либо в профильную ветку агента.
как вариант - это логи агента. support.plex.tv/hc/en-us/articles/200250417-Plex-Media-Server-Log-Files
Судя по логам файлы сервер видит
! Dec 08, 2017 15:26:05.927 [0x7f559dc55800] DEBUG - * Scanning directory /volume1/Видео/ТВ передачи/Вокруг смеха (2006) (parent: yes)
! Dec 08, 2017 15:26:05.927 [0x7f558efbb700] DEBUG - HTTP requesting GET http://127.0.0.1:32400/:/metadata/updateProgressMessage?message=Scanning%20Каламбур%20(1996-2001)
! Dec 08, 2017 15:26:05.929 [0x7f558efbb700] DEBUG - HTTP 200 response from GET http://127.0.0.1:32400/:/metadata/updateProgressMessage?message=Scanning%20Каламбур%20(1996-2001)
! Dec 08, 2017 15:26:05.949 [0x7f559dc55800] DEBUG - Adding file for scanner: /volume1/Видео/ТВ передачи/Вокруг смеха (2006)/Вокруг смеха выпуск 1.avi
! Dec 08, 2017 15:26:05.949 [0x7f559dc55800] DEBUG - Adding file for scanner: /volume1/Видео/ТВ передачи/Вокруг смеха (2006)/Вокруг смеха выпуск 3.avi
! Dec 08, 2017 15:26:05.949 [0x7f559dc55800] DEBUG - Adding file for scanner: /volume1/Видео/ТВ передачи/Вокруг смеха (2006)/Вокруг смеха выпуск 5.avi
! Dec 08, 2017 15:26:05.950 [0x7f559dc55800] DEBUG - Adding file for scanner: /volume1/Видео/ТВ передачи/Вокруг смеха (2006)/Вокруг смеха выпуск 4.avi
! Dec 08, 2017 15:26:05.950 [0x7f559dc55800] DEBUG - Adding file for scanner: /volume1/Видео/ТВ передачи/Вокруг смеха (2006)/Вокруг смеха выпуск 6.avi
! Dec 08, 2017 15:26:05.950 [0x7f559dc55800] DEBUG - Adding file for scanner: /volume1/Видео/ТВ передачи/Вокруг смеха (2006)/Вокруг смеха выпуск 2.avi
! Dec 08, 2017 15:26:05.952 [0x7f559dc55800] DEBUG - Directory had 6 files, database had 0 files, can’t skip.
В библиотеке указан агент TheTVDB
Тип Сериалы
Если включить режим папки то папку видит, а файлы в ней нет
Лог агента
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,248 (7f40c3da7700) : INFO (core:349) - Starting framework core - Version: 2.6.3, Build: 648bc61 (Mon Nov 27 22:01:50 UTC 2017)
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,249 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:361) - Using the elevated policy
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,249 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting runtime component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,253 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting caching component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,254 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting data component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,257 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting networking component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,271 (7f40c3da7700) : DEBUG (networking:284) - Loaded HTTP cookies
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,302 (7f40c3da7700) : DEBUG (networking:452) - Setting the default network timeout to 20.0
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,304 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting localization component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,305 (7f40c3da7700) : INFO (localization:409) - Setting the default locale to en-us
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,305 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting messaging component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,307 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting debugging component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,307 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting services component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,308 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting myplex component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,309 (7f40ba239700) : DEBUG (networking:166) - Requesting ‘http://127.0.0.1:32400/system/messaging/clear_events/com.plexapp.agents.thetvdb’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,309 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:450) - Starting notifications component.
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,737 (7f40c3da7700) : DEBUG (accessor:68) - Creating a new model access point for provider com.plexapp.agents.thetvdb in namespace ‘metadata’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:31,793 (7f40c3da7700) : DEBUG (networking:166) - Requesting ‘http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.system/resourceHashes’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,113 (7f40ba239700) : DEBUG (services:265) - Plug-in is not daemonized - loading services from system
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,113 (7f40c3da7700) : DEBUG (runtime:1117) - Created a thread named ‘load_all_services’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,115 (7f40ba239700) : DEBUG (networking:166) - Requesting ‘http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,116 (7f40c3da7700) : DEBUG (runtime:1117) - Created a thread named ‘get_server_info’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,118 (7f40b9b1d700) : DEBUG (networking:166) - Requesting ‘http://127.0.0.1:32400’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,119 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:150) - Finished starting framework core
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,121 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:560) - Loading plug-in code
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,504 (7f40b9b1d700) : DEBUG (core:538) - Machine identifier is dab4d1961c019ffee81b9605d9d3c98d549442be
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:32,610 (7f40b9b1d700) : DEBUG (core:539) - Server version is 1.10.0.4523-648bc61d4
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,715 (7f40c3da7700) : DEBUG (core:566) - Finished loading plug-in code
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,740 (7f40c3da7700) : DEBUG (agentkit:1115) - Creating new agent class called TVDBAgent
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,787 (7f40ba239700) : DEBUG (services:362) - Loaded services
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,788 (7f40c3da7700) : DEBUG (agentkit:933) - Updating agent information: [{‘media_types’: [‘TV_Show’], ‘accepts_from’: None, ‘fallback_agent’: None, ‘contributes_to’: None, ‘languages’: [‘en’, ‘fr’, ‘zh’, ‘sv’, ‘no’, ‘da’, ‘fi’, ‘nl’, ‘de’, ‘it’, ‘es’, ‘pl’, ‘hu’, ‘el’, ‘tr’, ‘ru’, ‘he’, ‘ja’, ‘pt’, ‘cs’, ‘ko’, ‘sl’, ‘hr’], ‘persist_stored_files’: True, ‘version’: 0, ‘primary_provider’: True, ‘prefs’: True, ‘name’: ‘TheTVDB’}]
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,800 (7f40b9e0b700) : DEBUG (services:438) - No shared code to load
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,803 (7f40c3da7700) : DEBUG (networking:166) - Requesting ‘http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0FnZW50U2VydmljZTpVcGRhdGVJbmZv/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_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__’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,858 (7f40c3da7700) : INFO (core:611) - Started plug-in
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,858 (7f40c3da7700) : DEBUG (socketinterface:160) - Starting socket server
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,860 (7f40c3da7700) : DEBUG (runtime:1117) - Created a thread named ‘start’
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,860 (7f40c3da7700) : INFO (socketinterface:184) - Socket server started on port 53702
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,861 (7f40c3da7700) : INFO (pipeinterface:25) - Entering run loop
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,862 (7f40c3da7700) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/prefixes
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,866 (7f40c3da7700) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/prefixes
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,867 (7f40c3da7700) : DEBUG (runtime:924) - Response: [200] MediaContainer, 151 bytes
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,908 (7f40ba239700) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.agents.thetvdb/prefs
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,943 (7f40ba239700) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.agents.thetvdb/prefs
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:33,945 (7f40ba239700) : DEBUG (preferences:258) - Loaded preferences from DefaultPrefs.json
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:34,011 (7f40ba239700) : DEBUG (preferences:178) - Loaded the user preferences for com.plexapp.agents.thetvdb
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:34,014 (7f40ba239700) : DEBUG (runtime:88) - Sending packed state data (107 bytes)
! >! >! >! 2017-12-08 15:23:34,014 (7f40ba239700) : DEBUG (runtime:924) - Response: [200] MediaContainer, 448 bytes
! >! >! >! 2017-12-08 15:35:51,781 (7f40ba239700) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.agents.thetvdb/prefs
! >! >! >! 2017-12-08 15:35:51,784 (7f40ba239700) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.agents.thetvdb/prefs
! >! >! >! 2017-12-08 15:35:51,806 (7f40ba239700) : DEBUG (runtime:88) - Sending packed state data (107 bytes)
! >! >! >! 2017-12-08 15:35:51,806 (7f40ba239700) : DEBUG (runtime:924) - Response: [200] MediaContainer, 448 bytes
прячьте логи под спойлер - а то хламом забивается все.
это проблемы агента уже. Т.е. не тема данной ветки.
и я сомневаюсь, что TheTVDB знает про вокруг смеха.
не нашел как спойлер включить
! проверка
я готов руками информацию добавить, но он же вообще не видит файлов как быть то?
