Plex支持和不支持哪些媒体格式?(安卓、安卓 TV和IOS)
在官网的支持文章中并没有详细列出,安卓、安卓TV和IOS的plex所支持的所有视频和音频媒体格式。有人能完整地告诉我吗?
格式还是编码?也要看你具体是什么设备,不同的安卓设备也不同,比如,除了Nvidia shield之外很少有播放器能支持Dolby TrueHD的无损全景声解码。
大体而言,主流格式和编码基本都支持。如果播放器支持不了的话,就会在服务器端转码成播放器支持的格式来播放,而此时如果服务器性能不够,就会造成卡顿,而且多一层转码往往会降低画质。自家使用理想的情况下要尽量避免转码。
另外一个经常会造成转码的原因是带特效的ASS字幕,IOS客户端对ASS字幕的支持比较完美,安卓客户端最近才支持了ASS字幕,但有时候还是会有BUG,有时候会转码,但有时候退出重新打开一次又可以直接播放了。
例如plex本身支不支持dtshd音频?我的设备是支持的,可是plex的安卓tv显示不支持,主要是plex官网也没有列出来到底支不支持
设备配置高的话确实都可以直接播放
但是我发现同一个电视
plex客户端 无法播放带eac3音频的电影文件 需要转码 如果是4K的就非常卡
但是emby客户端 就可以直接播放带eac3 甚至4K hdr 杜比带eac3的 都可以不转码直接播放
这是什么原因呢
安卓上的支持比较乱,dtshd的话,可以确定的是Nvidia shield肯定支持,索尼电视也支持,不知道你是什么设备。可以看看设备参数,一般都会标出是否支持解码和直通某个格式的音频,设备支持的话,Plex一般就支持。
没遇到过这种情况,EAC3没理由不支持啊,最好看下log是怎么回事。
我之前因为安卓电视播放 TRUEHD 7.1 强制转码也有过类似的疑问,Plex 提示设备不支持 TRUEHD,但是使用 Kodi 的 Plex 插件可以直接播放 TRUEHD 7.1,让我误以为我的电视支持 TRUEHD 7.1,然后我问了电视机的客服,客服说电视机本身不支持 TRUEHD 7.1,但是使用播放器或者外接音响设备是可以支持的,我想这就是问题所在。
我估计 DTS-HD 也是类似的原因,我们对电视是否支持某种音频可能有一些误解,有一些音频是需要设备支持的,比如这些 HD 的音频,实际上是需要音响系统支持的,如果没有音响系统一般的电视机本身自带扬声器都是不支持的,但是使用一些播放软件比如 Kodi 可以对音频进行解码播放,解码后可以在不使用外设的情况下直接播放 HD 音频,这是软件支持。
所以电视机播放 TRUEHD 或者 DTS-HD 可能是需要硬件或者软件支持才可以,电视机本身确实是不支持的,大部分电视机是如此。
关于支持的格式,其实主流格式都是支持的,具体实际上是看你的硬件是否支持,Plex 并没有这些限制,Plex 现在只是不支持原盘,参考下文,其他格式都是支持的。
https://support.plex.tv/articles/201426506-why-are-iso-video-ts-and-other-disk-image-formats-not-supported/
如果你的电视确实是支持 DTS-HD 或者 TRUEHD 的,或者你确实有外接音响,请确认你的通道设置是否正确,通道设置里有音频直通的选项,可以选择 HDMI 和光纤,根据你的设备进行正确的设置就可以了,如果没有外接音响系统请将通道设置为停用。
Plex 是支持 EAC3 的,除了不支持原盘,其他格式 Plex 基本上都是支持的,请先检查你的通道设置是否正确,如果没有外接音响系统或其他音响设备通道请设置为停用。如果有外接音响系统或音响设备请正确设置音频直通。
一般情况下,在此基础上,如果 Plex 提示设备不支持 EAC3 应该就是你的设备确实不支持,而 Emby 或其他播放器比如 Kodi 可以正常播放 EAC3 并没有转码是因为这些软件的播放器对 EAC3 音频进行了解码播放,而 Plex 使用的播放器是不支持解码播放的,Plex 仅支持直接播放电视机支持的音频或视频格式。
某些格式例如 TRUEHD 是需要硬件或者软件支持的,电视机本身并不支持,需要外接音响系统或者播放器软件的支持才能播放,软件解码后可以播放并不代表你的电视机支持这种格式。
建议先向电视机品牌方确认你的电视是否支持该格式。
感谢解答,意思是plex没有任何解码功能,全凭硬件是吗?那为什么plex 不做成带解码功能的呢,那样不是更好吗?
我测试过好几款小米电视,比较新的款才支持eac3
Plex 的客户端(移动端)不是播放器,没有播放视频的功能,Plex 各平台的客户端默认都是调用的系统播放器,Plex 自身没有播放视频的功能,更别提解码了。
Plex 的安卓电视客户端调用的是安卓系统自带的播放器 ExoPlayer,这个播放器只能播放系统支持的格式,他默认是调用的安卓系统的解码器,所以支持的格式有限,主要是由设备自身系统决定的,ExoPlayer 需要通过增加软件解码器扩展来支持更多格式,但是系统播放器应该是无法自己添加扩展的。
ExoPlayer 支持的格式相关信息如下。
所以如果显示不支持某些格式就是你的电视不支持,但是可以通过增加外设硬解或者使用播放器软解的方式播放那些不支持的格式。
如果觉得使用不方便安卓系统可以使用 Kodi 的 Plex 插件访问服务器,这样就可以使用 Kodi 的解码器进行解码,就可以播放那些不支持的格式了,安卓手机是可以直接在 app 内调用第三方播放器进行播放的(Pass 用户)。
我研究一下小米电视能不能增加扩展,
如果plex自带播放器就更好了,不知道以后有没有可能更新
你好 我试了一下emby 查看播放信息,emby也是调用的ExoPlayer播放器
而且同一个片plex无法播放,emby都可以播放
