Plex y router
Buenas,
seguramente sea algo que no se puede hacer porque por mas que he leido no he encontrado nada sobre como poder hacerlo, pero estoy buscando la manera de usar un disco duro externo conectado al router como servidor Plex. De primeras, al no tener sistema operativo directamente no se puede claro, pero mi duda es, se puede instalar algun SO tipo Linux o alguno como los de las Raspberri para poder hacer que ese disco duro simule ser el servidor? Luego al estar en red, podria gestionarlo por samba digo yo…
Gracias por adelantado, un saludo
A ver, creo que mezclas muchos conceptos.
Los discos duros de forma normal no tienen ningun sistema operativo, son partes de un ordenador y no pueden hacer nada de por si solos, existe un tipo de disco duro externo denominado NAS que va conectado a la red por ethernet y que dentro llevan un linux muy capado que en algunos casos es capaz de ejecutar Plex u otro tipo de software dlna.
Los routers, tres cuartos de lo mismo, basicamente son una maquina linux muy capada con unas funciones muy limitadas, existe alguna marca que incluye servidores dlna e incluso plex pero no se les puede instalar a cualquiera, no suele ser una buena solucion el enchufar ahi el disco duro porque no suelen tener buenas tasas de transferencia y mucho menos para plex.
La solucion mas practica para montar un servidor plex es utilizar un equipo viejo, yo estoy usando un core2 duo de hace siete años de la marca Dell, con 4GB de ram, a este equipo le compre en amazon una tarjeta usb 3.0 y le pincho los discos duros externos. Lo tengo montado con Ubuntu, con la minima expresion de servicios en resumen tiene Plex + Transmission (descarga torrent) + jdownloader y poco mas.
Si tienes dinero y te quieres gastar una pasta pues cuanto mas procesador y mas memoria mejor.
hombre, ya se que un disco duro por si solo no puede ejecutar nada, por eso mismo la pregunta es si se puede instalar algun sistema tipo linux para poder “convertirlo” en un servidor NAS. Ya tuve un core2 duo con la distro Elementary haciendo de server pero tener que tenerlo todo el dia conectado como que no me convence demasiado. Al hilo de esto era el hecho de poder montarle un SO linux muy limitado al estilo del que lleva una Rasp o un NAS para ya que el router si que esta todo el dia conectado, usarlo de server… Pero ya veo que debe ser que no se puede hacer lo que me imaginaba
Es posible instalar Plex Media Server en algunos modelos de router Netgear. También es posible hacerlo en RasPI.
Pero si es necesario un servidor más rapido, entonces una solucción con WOL (wake on lan) también es posible.
Los usuarios Plex Pass con problema similar optan por Plex Cloud, pero de momento no se aceptan más instalaciones.
Para mí la solución más fácil es comprar un NAS.
