Problème de lecture de fichier audio
Bonjour,
Au vu de ma configuration un peu spéciale voici mes équipements.
Serveur :
Matériel : Raspberry Pi 3 B+
Os : Raspbian Linux 9 (sans interface graphique)
Lecteur Media :
  • Sur un Raspberry indépendant installer un Rasplex
  • Appli Plex sur smartphone Android (Sony XA1)
  • Google Chrome sur le PC
Place a mon problème… :yum:
A savoir, je n’ai aucun problème avec les vidéos que ça soit en local ou a distance. (dans la limite de la puissance d’un Raspberry pour le transcodage … )
En local :
Sur le smartphone aucun problème
Sur Google Chrome aucun problème
Sur le lecteur Rasplex impossible de lire des musiques
A distance :
Sur le smartphone lecture des musiques impossible
Sur le smartphone avec google chrome aucun souci…
Sur mon Rasplex et mon téléphone au début ça fonctionné de temps en temps et je pense qu’a force de toucher des paramètres d’un coté ou de l’autre ça ne fonctionne plus.
Avez- vous des idées pour résoudre mon problème ?
Je vous transfère une partie des logs du début de la requête, au message d’erreur sur le rasplex.
En espérant que cela pourra aider.
Merci
May 06, 2019 19:13:33.731 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:33.732 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] POST /playQueues?key=%2flibrary%2fmetadata%2f16652&next=0&type=audio&uri=library%3a%2f%2f878fde8c-4ee4-48f0-b0f7-c9c876d56a79%2fdirectory%2f%252flibrary%252fmetadata%252f16651%252fchildren%253fsourceType%253d10&window=50 (6 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:33.743 [0x68cfa450] DEBUG - PlayQueue: 0 generated IDs compressed down to a 2 byte blob.
May 06, 2019 19:13:33.835 [0x68cfa450] DEBUG - PlayQueue: Start index: 0 End index: 15 Count: 16
May 06, 2019 19:13:33.836 [0x68cfa450] DEBUG - PlayQueue: 16 generated IDs compressed down to a 55 byte blob.
May 06, 2019 19:13:33.947 [0x68cfa450] DEBUG - PlayQueue: Added 16 items in 0.0 sec.
May 06, 2019 19:13:34.052 [0x68cfa450] DEBUG - We re going to try to auto-select an audio stream for account 1.
May 06, 2019 19:13:34.052 [0x68cfa450] DEBUG - Selecting best audio stream for part ID 18618 (autoselect: 0 language: fr)
May 06, 2019 19:13:34.053 [0x68cfa450] DEBUG - Audio Stream: 25598, Subtitle Stream: -1
May 06, 2019 19:13:34.064 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 200 POST /playQueues?key=%2flibrary%2fmetadata%2f16652&next=0&type=audio&uri=library%3a%2f%2f878fde8c-4ee4-48f0-b0f7-c9c876d56a79%2fdirectory%2f%252flibrary%252fmetadata%252f16651%252fchildren%253fsourceType%253d10&window=50 (6 live) TLS 331ms 23898 bytes (pipelined: 1)
May 06, 2019 19:13:34.123 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:34.125 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /music/:/transcode/universal/decision?copyts=1&directPlay=1&directStream=1&duration=243804&fastSeek=1&hasMDE=1&location=lan&maxVideoBitrate=20000&mediaIndex=0&partIndex=0&path=%2flibrary%2fmetadata%2f16652&protocol=http&session=de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066&videoQuality=100&videoResolution=1920x1080 (6 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:34.129 [0x68cfa450] DEBUG - Found session GUID of de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066 in session start.
May 06, 2019 19:13:34.130 [0x68cfa450] DEBUG - TranscodeUniversalRequest: using profile Raspberry PI
May 06, 2019 19:13:34.131 [0x68cfa450] DEBUG - Downloading document http://127.0.0.1:32400/library/metadata/16652?includeBandwidths=1&offset=-1&X-Plex-Client-Capabilities=protocols%3Dshoutcast%2Chttp-video;videoDecoders%3Dh264%7Bprofile%3Ahigh%26resolution%3A1080%26level%3A51%7D;audioDecoders%3Dmp3%2Caac&X-Plex-Incomplete-Segments=1&X-Plex-Session-Identifier=de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066
May 06, 2019 19:13:34.132 [0x68cfa450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:39.762 [0x68cfa450] DEBUG - Streaming Resource: Added session 0x6faff568:de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066
May 06, 2019 19:13:39.763 [0x68cfa450] DEBUG - Streaming Resource: Reached Decision id=16652 codes=(MDE=1000,Direct play OK.) media=(id=18605 part=(id=18604 decision=direct play protocol=http streams=(Audio=(id=25592 decision= channels=0 rate=0))))
May 06, 2019 19:13:39.769 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /music/:/transcode/universal/decision?copyts=1&directPlay=1&directStream=1&duration=243804&fastSeek=1&hasMDE=1&location=lan&maxVideoBitrate=20000&mediaIndex=0&partIndex=0&path=%2flibrary%2fmetadata%2f16652&protocol=http&session=de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066&videoQuality=100&videoResolution=1920x1080 (6 live) TLS 5644ms 2129 bytes (pipelined: 2) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:39.852 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:39.853 [0x65afc450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60548 (Subnet)] GET /library/parts/18604/1531581560/file.mp3 (7 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:40.367 [0x65afc450] DEBUG - Found an ID3v2 tag at start of MP3 file with size 113652, skipping.
May 06, 2019 19:13:40.424 [0x65afc450] DEBUG - Content-Length of /xxx/xxx/xxx/Brigitte - Et vous, tu m aimes/1 Battez-vous.mp3 is 9752160.
May 06, 2019 19:13:40.524 [0x716ff450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:40.524 [0x65afc450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60550 (Subnet)] GET /library/parts/18604/1531581560/file.mp3 (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.390 [0x716ff450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.394 [0x62fff450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.430 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections (8 live) TLS 39ms 4415 bytes (pipelined: 3) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.454 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.455 [0x62fff450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /playlists/all (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.480 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /playlists/all (8 live) TLS 25ms 2174 bytes (pipelined: 4) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.490 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.490 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections/9/prefs (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.497 [0x716ff450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections/9/prefs (8 live) TLS 7ms 1426 bytes (pipelined: 5) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.505 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.506 [0x62fff450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections/5/prefs (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.516 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections/5/prefs (8 live) TLS 10ms 1426 bytes (pipelined: 6) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.525 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.526 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections/6/prefs (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.534 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections/6/prefs (8 live) TLS 8ms 1666 bytes (pipelined: 7) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.542 [0x716ff450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.543 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections/3/prefs (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.554 [0x716ff450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections/3/prefs (8 live) TLS 11ms 1426 bytes (pipelined: 8) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.563 [0x716ff450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.564 [0x62fff450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections/8/prefs (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.571 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections/8/prefs (8 live) TLS 7ms 1426 bytes (pipelined: 9) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.580 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.581 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections/7/prefs (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.591 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections/7/prefs (8 live) TLS 10ms 1426 bytes (pipelined: 10) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.599 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.600 [0x62fff450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections/1/prefs (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.606 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections/1/prefs (8 live) TLS 7ms 1650 bytes (pipelined: 11) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.615 [0x716ff450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.615 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /library/sections/4/prefs (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.625 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /library/sections/4/prefs (8 live) TLS 9ms 1666 bytes (pipelined: 12) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:43.633 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:43.634 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60546 (Subnet)] GET /channels/all (8 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:43.640 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60546] 206 GET /channels/all (8 live) TLS 6ms 377 bytes (pipelined: 13) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:13:50.688 [0x716ff450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.44:50681] -2 GET /player/proxy/poll?deviceClass=pc&protocolVersion=3&protocolCapabilities=timeline%2Cplayback%2Cnavigation%2Cmirror%2Cplayqueues&timeout=1 (8 live) TLS GZIP 20015ms 5 bytes (pipelined: 51)
May 06, 2019 19:13:50.717 [0x716ff450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:13:50.719 [0x68cfa450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.44:50681 (Subnet)] GET /player/proxy/poll?deviceClass=pc&protocolVersion=3&protocolCapabilities=timeline%2Cplayback%2Cnavigation%2Cmirror%2Cplayqueues&timeout=1 (8 live) TLS GZIP Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:13:50.731 [0x68cfa450] WARN - [CompanionPlayer] We already have a handler, overwriting.
May 06, 2019 19:14:09.861 [0x716ff450] DEBUG - Failed to stream media, client probably disconnected after 376832 bytes: 104 - Connection reset by peer
May 06, 2019 19:14:09.862 [0x716ff450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60548] 200 GET /library/parts/18604/1531581560/file.mp3 (7 live) TLS 30008ms 376832 bytes (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:14:10.090 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:14:10.092 [0x720fe450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.53:60552 (Subnet)] GET /:/timeline?containerKey=%2fplayQueues%2f510&duration=243804&guid=local%3a%2f%2f16652&key=%2flibrary%2fmetadata%2f16652&playQueueVersion=1&ratingKey=16652&state=stopped&time=0 (7 live) TLS Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:14:10.115 [0x720fe450] DEBUG - Client [de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066] reporting timeline state stopped, progress of 0/243804ms for guid=local://16652, ratingKey=16652 url=, key=/library/metadata/16652, containerKey=/playQueues/510, metadataId=16652, source=
May 06, 2019 19:14:10.138 [0x720fe450] DEBUG - [Now] User is Jxxxx Cédric (ID: 1)
May 06, 2019 19:14:10.140 [0x720fe450] DEBUG - [Now] Device is Plex Home Theater (RasPlex).
May 06, 2019 19:14:10.143 [0x720fe450] DEBUG - [Now] Profile is Raspberry PI
May 06, 2019 19:14:10.143 [0x720fe450] DEBUG - [Now] Updated play state for /library/metadata/16652.
May 06, 2019 19:14:10.147 [0x720fe450] DEBUG - Statistics: (de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066) Reporting active playback in state 3 of type 10 (scrobble: 0) for account 1
May 06, 2019 19:14:10.160 [0x720fe450] DEBUG - Streaming Resource: Terminated session 0x6faff568:de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066 with reason Client stopped playback.
May 06, 2019 19:14:10.160 [0x720fe450] DEBUG - Streaming Resource: Removing session 0x6faff568:de550f91-a144-4fbb-a337-702e4b42a066
May 06, 2019 19:14:10.170 [0x70efe450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60552] 206 GET /:/timeline?containerKey=%2fplayQueues%2f510&duration=243804&guid=local%3a%2f%2f16652&key=%2flibrary%2fmetadata%2f16652&playQueueVersion=1&ratingKey=16652&state=stopped&time=0 (7 live) TLS 78ms 506 bytes (pipelined: 1) (range: bytes=0-)
May 06, 2019 19:14:10.266 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:14:10.267 [0x62fff450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.44:50963 (Subnet)] GET /status/sessions (8 live) TLS GZIP Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:14:10.271 [0x62fff450] DEBUG - [Now] Adding 0 sessions.
May 06, 2019 19:14:10.275 [0x716ff450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.44:50963] 200 GET /status/sessions (8 live) TLS GZIP 8ms 429 bytes (pipelined: 1)
May 06, 2019 19:14:10.454 [0x65afc450] DEBUG - Found an ID3v2 tag at start of MP3 file with size 113652, skipping.
May 06, 2019 19:14:10.675 [0x65afc450] DEBUG - Content-Length of /xxx/xxx/xxx/Brigitte - Et vous, tu m aimes/1 Battez-vous.mp3 is 9752160.
May 06, 2019 19:14:10.679 [0x65afc450] ERROR - Session 0x6faff568 terminated
May 06, 2019 19:14:10.679 [0x65afc450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.53:60550] 200 GET /library/parts/18604/1531581560/file.mp3 (8 live) TLS 30154ms 0 bytes (range: bytes=9752032-)
May 06, 2019 19:14:10.737 [0x716ff450] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.44:50681] -2 GET /player/proxy/poll?deviceClass=pc&protocolVersion=3&protocolCapabilities=timeline%2Cplayback%2Cnavigation%2Cmirror%2Cplayqueues&timeout=1 (8 live) TLS GZIP 20017ms 5 bytes (pipelined: 52)
May 06, 2019 19:14:10.760 [0x70efe450] DEBUG - Auth: authenticated user 1 as Jxxxx Cédric
May 06, 2019 19:14:10.760 [0x62fff450] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.44:50681 (Subnet)] GET /player/proxy/poll?deviceClass=pc&protocolVersion=3&protocolCapabilities=timeline%2Cplayback%2Cnavigation%2Cmirror%2Cplayqueues&timeout=1 (8 live) TLS GZIP Signed-in Token (Jxxxx Cédric)
May 06, 2019 19:14:10.765 [0x62fff450] WARN - [CompanionPlayer] We already have a handler, overwriting.
