Bonjour
Nouvel utilisateur de Plex, j'ai installé le logiciel sur un serveur (windows server 2012) avant hier.
Après l'installation, j'ai configuré les répertoires média à contrôler à l'aide de la console démarré sous mon navigateur internet (Chrome pour ma part).
La reconnaissance se fait sans problème (mis à part une traduction en anglais de mes films ==> cela fera l'objet d'un autre topic si je ne trouve pas :unsure: )
Hier, je souhaite ouvrir la console (pour justement tenter de régler mon problème de traduction) : impossible. Un recherche sur le net m'amène à modifier le fichiers "hosts" de windows comme ceci : 127.0.0.1 localhost. Cela refonctionne.
Ce matin, je tente à nouveau un ouverture de la console, le navigateur reste planté à : "attente de 127.0.0.1" :(
Merci de votre aide.
Stephane
et sur un autre pc qu'est ce que sa te dit?
Bonjour
Merci pour cette réponse rapide.
Je viens de tester sur un PC sous windows 8, cela fait la même chose "attente de 127.0.0.1"
à savoir que le jour de l'installation cela fonctionnait. J'avais cru que plex n'était pas compatible avec windows server.
si moi je l'ai sur windows server 2012 et pas de problème
sur un ton pc windows 8 en local il faut pas tapez 127.0.0.1 c'est normal que ça marche pas
tu dois taper l'adresse ip de ton serveur du genre http://192.168.1.2:32400/web
ne pas oublier le port par défaut de plex (32400) et la page web
J'ai aussi installé Plex sur mon windows 8, c'st pour cela que j'ai tapé 127.0.0.1 => sans succès.
Sur mon serveur, depuis le serveur => 127.0.0.1 ne marche pas.
Depuis un PC, en tapant l'adresse IP du serveur ainsi que le port 32400 => pas plus de succès.
Pour info : le port 32400 est bien redirigé sur ma freebox vers le serveur
oublie pas le /web
essaye aussi en désactivant le pare-feux
Le /web est bien mis
Pas mieux en enlevant la protection du pare-feu
sur ton windows 2012 dans le gestionnaire des taches, as tu les 3 lignes suivante en execution?
Plex media server.exe
Plexdlnaserver.exe
plexscripthost.exe
Sur mon server 2012, dans le gestionnaire de tache, j'ai :
- Plex Media server (32 bits)
- Plex Media server DLNA Service (32 bits)
- Plexscripthost (32 bits)
essaye de désinstaller supprime le répertoire plex dans appdata et réinstalle
Bonjour
Comme tu me l'as indiqué, j'ai désinstallé Plex et supprimé le répertoire dans Appdata.
Juste après la réinstallation, j'ai pu démarrer "Media Manager".
J'ai laissé mon PC tranquille, l'écran windows est passé en mode ouverture de session. Je tape mon code, reviens sur windows => et là à nouveau impossible d'accès au "Media Manager" de Plex. Bloqué à "en attente de 127.0.0.1"
la je seiche
ton server est dans quel domaine (Workgroup.local?)
quel est ta version de plex?
Mon serveur est sur un domaine local.
La version de Plex est la dernière => téléchargée sur le site de Plex il y a 4-5 jours.
Je viens de découvrir que lorsque je redémarre mon serveur, j'ai accès au localhost de suite après, mais que je perds l'accès au bout de quelques temps (sans rien faire de plus sur la machine)
Pour info, j'ai installé un autre logiciel Media, j'ai exactement le même soucis.
Cela ne vient donc pas de Plex mais plutôt de mon serveur.
Je viens de trouver la version : Plex Media Server 0.9.7.28.f80a4a2
J'ai trouvé ce post dans ce fil de topic : http://forums.plexapp.com/index.php/topic/74174-faire-marcher-plex-en-3g/page-2
Bordel de merde, j'y suis enfin arrivé. C'était tout con, il y avait bien écrit port 32400 mais j'ai omis de cocher la case pour valider. Par-contre, j'ai les boules, la qualité est merdique en 3G. Comment tu fais pour que ça marche bien ? De plus, bien que mes vidéos soient toutes en MP4, ça me dit que ça a rencontré un problème et qu'il faudra convertir donc ça ne veut pas me les lire. Oo
Merci pour tout !
Je ne trouve pas où "Dredriban" a omis de cocher la case?
C'est peut-être le même problème que moi?
non lui c'était un problème d'acces mes depuis l'extérieur
oui je pense que ça vient de ton serveur tu doit avoir des service qui ne se lance pas
que te dit ton tableau de bord sur ton serveur?
tout est en vert?
Bonjour
Mon serveur a un service au rouge : Google Update. Mais pour le reste au vert. Pas contre j'ai reçu cette nuit un mail "Alerte Serveur" m'informant que le routeur n'était pas correctement configuré : c'est une freebox V6, les ports sont redirigés...
Et j'ai toujours ce problème à l'ouverture du 127.0.0.1 au bout de quelques heures de fonctionnement du serveur => fonctionne après un redémarrage, puis ensuite non
Stéphane
tu a bien configuer ton acces a distant sur ton serveur (je croisq qu'il se nomme accès en tout lieu)
Bonjour
Mon accès en tout lieu fonctionne pour la partie web. Mais je n'arrive pas à configurer le VPN.
Pour ce qui est de mes erreur de configuration de routeur, je pense que cela vient d'un problème de la box : elle désynchronise l'ADSL au bout de quelques minutes => un technicien de mon FAI doit passer demain.
