QNAP / PLEX Lagger og ringe kvalitet
Hejsa
Har fået mig en sprit ny QNAP HS-251+ NAS Server med en sprit ny 8TB WD Red Harddisk
Men… Syns billede kvaliteten med min lille billige simple Boxee Box er noget bedre…
Jeg oplever hakken og vandrette lag/ linier så at sige…
Sikkert en indstilling jeg kan fixe dette med
Lyden er i fin.
For det er ikke iorden… for sådan et “dyrt” setup (i min Verden) =(
Håber nogen kan hjælpe ? =)
Hvis den hakker, skyldes det nok at du afspiller 1080p film med en høj bitrate, eller at din server laver en transcode, fordi dit media ikke er kompatibelt med din afspiller.
Dette er kopieret fra PLEX - info på den film der bla. hakkede.
Lavet igennem MakeMKV
Det med transcode ved jeg ikke så meget om =(
Video Resolution 576p
Duration 1:33:15
Bitrate 4790 kbps
Width 720
Height 576
Aspect Ratio 1.78
Container MKV
Video Frame Rate PAL
Video Profile main
Del
Duration 1:33:15
File Angry Birds.mkv
Size 3.12 GB
Container MKV
Video Profile main
Codec MPEG2VIDEO
Bitrate 4310 kbps
Sprog English
Anamorphic 1
Bit Depth 8
Chroma Subsampling 4:2:0
Color Range tv
Duration 1:33:15
Frame Rate 25 fps
Frame Rate Mode cfr
Height 576
Level 0.8
Pixel Aspect Ratio 64:45
Pixel Format yuv420p
Profile main
Ref Frames 1
Scan Type progressive
Width 720
Codec AC3
Kanaler 5.1
Bitrate 384 kbps
Sprog Dansk
Audio Channel Layout 5.1(side)
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -23 dB
Duration 1:33:15
Sampling Rate 48000 Hz
Titel Surround 5.1
Codec VOBSUB
Sprog Dansk
Format VOBSUB
Tja…Så mangler vi jo bare at vide hvilken klient, samt om det er lokalt, eller fra internettet.
Og en log af PMS i debug mode når det sker ville være super…
PMS: Settings/Server/help
Uhh PMS ? det ved jeg ikke så meget om
hvordan gør jeg det ?
Klient ? Det er direkte på QNAP Nas serveren jeg afspiller filmen… på PLEX programmen i den. og så på fjernsynet.
Så der er ikke noget med net eller noget… da det hele ligger på Harddisken i Nas serveren og med HDMI kabel til fjernsynet.
Eller os har jeg ikke forstået hvad du mener hehe :wink:
Men hvis jeg går på min iphone og caster fra Nasen og til min Cromecast på fjernsynet er der ingen problemer…
Dog hakker den skide irriterende de første 30 sek. ligsom om den skal loade en buffer ind eller noget… pisse irriterende også :wink:
Det skal bare virke det lort =)
Ok, så du har PMS (Plex Media Server) installeret, samt under HD Station et program til afspilning…
Hedder det da PHT (Plex Home Theater) eller PMS (Plex Media Server) eller Open-PHT
Jeps har PLEX media Server installeret og HD Station
Hmm ja der var kun et program at vælge imellem i “app” store eller hvad man kalder det.
Så installerede HD Station og PLEX media server
Har ikke installeret flere programmer på den.
Selvom det er på engelsk, så prøv at kigge her:
forums.plex.tv/discussion/242836/plex-home-theater-and-pmp#latest
Og gå efter PMP
/T
Og under HD Station, har du vist også installeret PHT fra QNAP, som ikke rigtigt spiller mere!
okay så det er et andet PLEX program eller hvordan forståes det ?
Men der er jo kun ét PLEX program nåe man søger inde i App/ program databasen… syns jeg :wink:
Du har en server, som du kan se i AppCenter, og du har en klient, som du kan se i HD Station, aka to forskellige programmer.
Den klient du bruger, er lavet af QNAP, og er IKKE opdateret!
Så hent pmp, som jeg linkede til, og prøv igen
/T
Okay der blev jeg klogere =)
Uhhh tak fordi du hjælper… og jeg er ellers rimelig til computere osv. men jeg syns jeg er på kanten til ikke at vide hvordan jeg gør dette :confused:
Det virker noget indviklet =(
Download PMP fra det link jeg gav dig, gå ind i HD Station, vælg manual install, og vælg den fil du downloadede
Altså hvis jeg går i det link du sendte hopper den til en tråd du umiddelbart har oprettet.
Her skriver du i anden besked
: And adding to self here:
There’s now a port of PMP from the same user, that can be found here
Hvis jeg hopper ind i den er der et lange emne med 7 sider med alverdens opdateringer og koder
Er det en af disse eller bare den seneste opdatering ?
Eller har du et direkte link til den fil / PMP ?
Du kan næsten altid finde downloads mm. i den første post på alle forums :wink:
okay hehe :wink: så denne er filen jeg skal hente ?
father-mande.ovh/Q/qpkg/pmp_1.2.2.2.zip
Ja, derefter unzip, og så i HD Station manual install
så nu er den installeret inde fra HD station
Men burde jeg kunne se den ude på QNAP skrivebordet ? eller den er måske “aktiveret” nu så at sige ?
Den ligger nu inde under “programmer i HD Station” kan jeg se… men kan ikke rigtig trykke på den eller noget … kun sige Deaktiver eller Fjern.
Du burde kunne se den via din HDMI forbundet skærm/tv
