(Résolu) Metadonnées complète après scan local sur le pc, mais pas sur le synology
Bonjour à tous,
Je m’explique.
Suite à de longues indisponibilité chronique de la part de tvdb, et les séries/saisons bloquées, pour lesquels il faut demander les modifications sur leur forum (ajout des titres, résumés français, etc…). J’ai décidé de récupéré mes informations pour les séries, via tmdb, lorsque les informations ne sont pas présentent en français, je les ajoute. Jusque là, rien d’anormal.
Le problème se situe lors de la récupération des données.
J’utilise un Synology (DS1815+), avec l’application serveur à jour (1.4.3.3433). Lorsque Plex scanne les nouveaux fichiers, ils sont ajoutés à la bonne série, au bon numéro d’épisode, mais ne télécharge pas les informations.
Je me retrouve par exemple avec les épisodes 1 2 3 4 avec les titres et résumé en français. Et les épisodes 5 et 6 pour lesquels j’ai ajouté les informations, restent sans résumé, et avec “épisode 5” et " épisode 6", comme titre.
Lorsque j’effectue la même opération sur le pc, avec les fichiers en local sur le disque dur, les informations sont téléchargées en français pour l’épisode 5 et 6 également.
La bibliothèque est bien mise en français.
La configuration du serveur (pc), et du serveur (synology), sont identiques.
Auriez-vous une idée ?
D’avance merci :slight_smile:
Bonsoir gced,
Pour Plex Media Server sur le NAS, aurais-tu remplacés l’agent (TheTVDB par TheMoviedb) sans recréer une nouvelle bibliothèque ?
Car l’idéal est de :
• supprimer ta bibliothèque existante (qui est sous TheTVDB)
• Cliquer sur “Optimisé la base de donnée”, “Nettoyer les bundles” et “Vider la corbeille”. Lien : partie “Additional Global Library Actions” : https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200392106-Library-Actions
• supprimer les caches des agents (https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/202967376-Clearing-Plugin-Channel-Agent-HTTP-Caches)
• Redéfinir “TheMoviedb” comme étant l’agent principal pour les séries (sans oublier, en cliquant sur l’icône de l’écrou à droite, de sélectionner “Français”)
• Recréer une nouvelle bibliothèque “séries” en indiquant l’agent “TheMoviedb” (toujours en précisant “Français”)
En espérant que cela solutionnera ton problème.
Bonne soirée.
Merci GlooGloo :slight_smile:
Je ne suis pas sûr, j’ai fais plusieurs essais, je vais créer une nouvelle bibliothèque pour être sûr, je reviens pour le résultat :slight_smile:
Pour mon nom d’utilisateur, il est trop tard pour changer je pense ? :slight_smile:
https://plex.tv/users/edit
Et tu changes le nom d’utilisateur normalement.
J’avais trouvé ce lien, mais ça n’enregistre pas la modification…
Merci pour ta solution au problème, ça à parfaitement fonctionné apparemment :slight_smile: Merci beaucoup :slight_smile:
Re,
Je viens de faire le test et cela marche parfaitement.
• Tu vas sur cette page https://plex.tv/users/edit
• Tu te connectes si ce n’est pas déjà le cas
• Tu changes le nom d’utilisateur dans la case “NOM D’UTILISATEUR”
• Tu entres ton mot de passe dans la case “MOT DE PASSE ACTUEL”
• Tu cliques sur “MÎSE A JOUR”.
Bonne journée.
Je viens de ré-essayer et cette fois j’avais une erreur disant que gced était déjà prit, bizarre je n’avais pas cette erreur hier. Mais effectivement ça à fonctionné cette fois, un grand merci encore GlooGloo :slight_smile:
Pas de problème. Pourrais-tu juste passer le post en statut “Répondu” s’il-te-plaît :slight_smile:
