Salve,
ho PMS installato su Server e cablato su switch la TV cablata allo stesso switch e una Android TV Box sempre cablata allo stesso switch e alla TV con HDMI dove è installata Plex App.
I filmato in riproduzione vanno a scatti.
Prima vedevo tutto alla perfezione direttamente dalla TV ma ora, non so il motivo ma quando dalla TV apro Plex mi dice che non sono presenti file ed ho provato con la Android TV Box.
Grazie in anticipo
hai provato a impostare la app come descritto qui: https://forums.plex.tv/discussion/279224/risoluzione-dei-problemi-di-visione#latest
Ciao, grazie per la risposta…ho seguito il punto 2) e 3) ma non trovo il punto uno e quello che segue sullo streaming diretto.
Devo trovare il modo di trovare questi punti.
Mi sa che il problema sia proprio il video è la transcodifica…credo
il punto uno potrebbe anche chiamarsi: Direct Play
mentre l’altro: Direct Stream
se li trovi e li imposti “dovrebbe” andare
Trovato, perfetto…ottimo, funziona tutto ora.
Per avere le vici di configurazione che mi suggerivi dovevo prim aimpostare uscita video in TV.
Scusate e grazie ancora
