Не могу подключиться через secure connection
Захожу на plex.tv, тыкаю Launch - показывает мой сервер с пометкой “The selected server cannot be reached securely. An insecure connection may be possible.”
Нажимаю “allow insecure connection” - иногда подключается, иногда нет.
При прямом подключении (на :32400/web/index.html) безопасное подключение тоже не работает, но хотя бы всегда работает “опасное”.
Андроидный клиент подключается нормально (не знаю, как именно).
Айпадовский не хочет.
Plex for Home работает (правда там мышь не работает, но это уже другой вопрос).
Хочу починить безопасное соединение.
Да, вдогонку - все соединения из интернета (кроме айпада). Плекс стоит на компьютере с реальным IP.
@aikarpov проверить файрвол неплохо бы и проброс портов.
А какой порт ему нужен для безопасного подключения?
443 порт для SSL стандартный, попробуй его прокинуть.
Так у меня и так все порты разрешены для всех процессов плекса.
То есть стоит правило “разрешить входящие соединения по всем портам любым протоколом”.
Там три процесс - Plex Media Server, Plex DLNA Server и Plex Scripting Host.
Открыл дополнительно 443 порт - ничего не изменилось.
Плекс куда-нибудь логи пишет?
Логи нашел, надо копать.
Вроде разобрался, прокси-сервер шалит. С ападом только непонятно, но он не в приоритете.
А подробней?
А подробней?
Когда настраивал прокси на всех своих устройствах, не прописал в исключениях домашний компьютер и сайт плекса. Потому, думаю, какие-то проблемы с сертификатами. Если отключить прокси, то безопасное соединение работает нормально.
То есть мой косяк был, не плекса.
