Stocken bei MKV PMS
Hallo Forum!
Ich habe da ein Problem mit dem Plex Media server in letzter Zeit!
Seit ca. einem halben Jahr muss ich fast jeden Film den ich "bekomme" mit Handbreak noch einmal umwandeln.
Mache ich dies nicht, fängt je nach Einstellung des Cleints ( Apple TV 3 pelx connect ) der PMS kurze Aussetzer  ( Ladezeiten) einzubauen.
Diese Lade Zeiten können durch das einstellen der der Qualität des Transcoders verlängert oder Verkürzt werden.
Merkwürdig ist, dass wenn ich die niedrigste Qualitäts stufe einstelle, trotzdem noch HD gesendet wird.
Die abstände des pufferns sind dort am längsten. Ca. 10 sek
Der Pelx media server ist auf meinem Windoof 7  HTPC installiert und hat 4GB Arbeitsspeicher.
Mainboard ist ein ASUS E35M1-l Deluxe.
Wenn ich von meinem Mac Pro aus über den Browser auf den PMS zugreife und die filme abspiele
habe ich das selbe Problem in der direkt version.
Mache ich einen film über Samba auf und öffne ihn direkt mit VLC, laufen die filme ohne Probleme.
Sind einfach die Prozessor Anforderungen gestiegen? Brauche ich ein neues Mainboard?
Mehr Arbeitsspeicher hat auf jeden fall nix gebracht.
Aus den Daten des Asus E35M1 entnehme ich dass die CPU eine AMD E-350 ist. Diese CPU hat eine Benchmark von lediglich 759 ( http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+E-350 ), um erfolgreich zu transkodieren wird aber eine Benchmark von 1500 bis 2000.
Wahrscheinlich ist das die Ursache deiner Probleme mit Plex.
Du kannst das überprüfen, indem du dir die Logs von PMS anschaust oder hier postest: https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200250417
Du findest dort Einträge, die Bezug auf den Transkoder nehmen. Falls die Geschwindigkeit (speed) regelmäßig unter 1 liegt, ist der Server einfach zu langsam.
Und jetzt die Preisfrage !
Warum lief das denn alles noch bis vor kurzem? Und Warum läuft es ohne Probleme nach dem ich handbreak habe noch mal drüber laufen lassen? Das ergibt alles keinen Sinn für mich da ich Audio auf Auto pass Through stelle und auch die Video Qualli recht hoch lasse mit konstanter Bitrate.
Hier findest du die Mindestspezifikationen für die Hardware: https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200375666-Stand-Alone-Server
Also als ich das ding gebaut habe war die Spezifikation bei 1,6ghz nicht bei 2,4 für HD content. Verdammt ich brauch ein neues Mainboard.  :angry:  <_<  :unsure:
Aber danke schon mal ich hab mir das eh schon gedacht.
