streamer des flux TV m3u8
Bonjour !
J'ai trouve des bons flux TV en format m3u8 que je voudrais regarder sur ma TV via Plex.
Je pense que cela doit passer par des plugins Plex. Quelqu'un sait il comment editer des plugins personalise contenant ces flux m3u8 ? Y aurait il un tuto quelque part ? y a til un moyen plus simple d'acceder a ces flux via Plex (j'ecarte la solution Airplay qui marche pas bien) ?
Merci beaucoup de votre aide
Salut !
m3u8 c'est une liste de lecture, pas un film. C'est un lien de streaming dedans ?
Un m3u ou un m3u8 tu peux les ouvrir avec notepad ou textedit et regarder ce qu'il y a dedans.
http://fr.wikipedia.org/wiki/M3U
Bien oui, le m3u8, c'est du streaming (un flux TV comme je l'ai indique dans mon precedent message). Ce n'est pas un fichier, ca se presente sous forme de lien http...
pour l'instant je ne pense pas mes il me semble que serviio le fait
Bon voila, j'ai trouve la solution. Vous pouvez regarder ma video ici : http://www.youtube.com/watch?v=H1s09hRaWm4
C'est assez simple a mettre en place grâce a Plex Connect.
Je precise que j'ai une Apple TV 3, donc non jaibreakee.
Si vous aviez une Apple TV2 jailbreakee, il vous faudrait installer Firecore et ensuite le navigateur "Couchsurfer Pro".
Bon amusement !
Salut,
Quelqu'un pourrait m'indiquer comment avoir Navi-x sur une Apple TV 3 svp je n'ai pas trouvé ailleurs
merci
Cool ça, tu pourrais nous décrire la démarche et les liens (flux) que tu as utilisés ?
Bien sur. le post en anglais est ici.
http://forums.plexapp.com/index.php/topic/71049-navi-xtreme-with-plex-media-server/?hl=navixtreme#entry410815
Si il y a des non anglophones, je peux aider mais c’est franchement super simple. Il faut installer le plug in navixtreme. Ensuite enregistrer un compte sur www.navixtreme.com. Une fois fait, le site va vous creer un lien plx qu’il faudra inserer dans le code du plugin navixtreme.
Une fois fait, il faut creer les liens m3u8 sur sa page navixtreme (tres amusant a faire d’ailleurs, car on peut ajouter du texte et des logos).
Pour les liens m3u8, ma selection est en mode public. On peut aussi trouver une tonne de flux m3u8 par google.
Merci pour les infos.
J'ai installé le plugin navixtreme via la chaine "UnsupportedAppstore", ai fait la modif indiquée (créé ma playlist sur le site navixtreme, et copié/collé l'url de ma playlist dans le fichier py). Mais la chaine je n'arrive pas à afficher ma playliste dans la chaine, soit ça affiche la playlist par defaut, soit ça n'affiche rien du tout :(
Grrrr, j'vais désinstaller et recommencer.
Après suppression du plugin, remise en place en suivant la procédure que tu as donné... ça fonctionne mieux. Ma playliste s'affiche :)
Cool merci
dale
L’insertion de ton adresse plx dans le code du plugin est delicate. Verifie que le chemin est correct, puis redemarre ton pc/mac et ton atv.
D’autre part, dans le topic dont j’ai donne le lien, le plugin navi-x est en telechargement. Je ne sais pas si il a ete modifie. Faut essayer. En tout cas c’est celui la que j’utilise
Pour ton info, il est aussi possible que ce soit la version de ton Plex Connect qui ne soit pas compatible avec le plugin NaviXtreme.
Dans un autre post, j'avais discute avec le developpeur de Plexconnect qui a fait remarquer que les versions les plus recentes ne sont pas compatibles. :
http://forums.plexapp.com/index.php/topic/77088-how-to-display-pictures-folders-as-a-list/?p=442722
Pour ma part, j'utilise une version datee de Juin (alpha) qui en fait marche super mieux car beaucoup plus rapide (les temps d'acces des dernieres versions sont trop long pour moi, certainement du au fait qu'ils veulent rajouter trop de fonctionnalites).
Intéressant ce que tu dis, faut,que je teste avec une ancienne version de plexconnect pour voir.
Sinon, tu utilise quelle version de PMS ?
Pour le PMS j’utilise la toute derniere version.
Ah ok, j'vais mettre à jour (suis pas à la dernière version moi)
Par contre, comment faire pour télécharger une ancienne version de plexconnect ?
Je voulais tester moi aussi mais le site navixtreme est down.
Je n'ai pas d'ATV mais j'imagine que ça fonctionne sur roku?
Le site fonctionne à nouveau, il y a des listes dans l’app mais rien ne fonctionne.
Salut. Merci pour l'info. Ca refonctionne.
Pour ton probleme, le developpeur a bien confirme que le plugin Navixtreme ne fonctionne pas avec les dernieres versions de Plex. en attendant un correctif, il faut prendre une version precedente.
Perso, je fais tourner une version Alpha qui date de Juin, et ca marche impec. Pour le trouver sur Internet, pas facile, car le repository est mis a jour sans historique.
Merci pour l’info re l’ancien plugin… Je vais voir ce que je peux trouver.
Finalement il y a une liste qui fonctionne, celle pour les ATV3, bien que je n’aie pas d’ATV mais un roku
Je peux écouter Vevo par exemple ou HBO avec s-titres en vietnamien
J’utilise présentement le plugin de kriska. C’est un plus ancien qu’il me faut?
Différents plugins:
https://github.com/search?q=navi-x&type=Repositories&ref=searchresults
