Synology DS920+의 HW트랜스코딩 문제
Intel NUC Kit (J3455)의 Windows 환경에서 돌리다가 Synology DS920+에 라이브러리를 옮겨서 세팅을 했고 미디어는 모두 정상적으로 매핑되었습니다.
다만 HW트랜스코딩 하게 되면 화질이 거의 볼 수 없을정도로 재생이 되는데 제꺼가 문제가 있는건지 아니면 Synology의 새 시리즈에 대응이 안된건지 궁금합니다.
Intel NUC Kit (J3455)의 Windows 환경에서는 정상적으로 재생되었었습니다.
DS216+에서도 정상적으로 재생되었었습니다.
이런것도 있던데 아직 대응이 안된거겠죠?
----- Google translate --------
After running in the Windows environment of the Intel NUC Kit (J3455), I moved the library to Synology DS920+ and set it up, and the media was all mapped normally.
However, if HW transcoding is performed, the image quality is almost invisible, so I wonder if there is a problem or is it not compatible with Synology’s new series?
In the Windows environment of the Intel NUC Kit (J3455), it played fine.
Synology DS216+ also played fine.
Plex Media Server Logs_2020-06-01_19-33-13.zip (6.8 MB)
Plex Media Server Logs_2020-06-01_19-33-13_XML.txt (2.6 KB)
재생이 안되지는 않습니다. 정보를 봐도 인코딩, 디코딩에 hw가 사용되는것으로 표시됩니다. 다만 화질이 알아볼수 없는 상태가 됩니다.
It is played. Even if you look at the information, it is indicated that hw is used for encoding and decoding. However, the image quality becomes unrecognizable.
/volume1/@appstore/Plex Media Server/lib/dri/iHD_drv_video.so 의 이름을 바꾸거나 삭제하면 hw트랜스코딩이 정상작동합니다. (타 커뮤니티의 사용자분께 도움받았습니다.)
J5005 Xpenology기기에서도 똑같이 발생하는거 보면 제미니레이크 및 제미니레이크 리프레시의 내장그래픽을 사용하면 hw트랜스코딩이 잘 안되는 증상이 있었던것 같습니다.
iHD_drv_video.so 의 개선이 필요할것입니다.
Until the iHD driver issue is resolved, you can add VaapiDriver="i965" in Preferences.xml
