uppspelnings problem flac
Hej!
Igår stötte jag på problem med min lilla rpi3 mediaserver,
det va som så att jag rippade en dvd och sedan tog jag vara på ljudfilen och sparade ner den på min server. Det blev en 1gig stor ljudfil i dvd-kvalitet (48 kHz 16 bit)
Men när jag vill spela upp denna fil från servern så vill den inte gå igång, har provat att spela andra flac filer (44.1khz 16bit) och det funkar att spela upp dom. Använder mig av plexmediaservern som är portad av dev2day. Finns det nån som kan peka mig i rätt riktning om vad som kan vara tokigt.
You probably get a lot more answers if you write in English.
Hello
I have a 1GB audiofile encoded in 48khz 16bit flac (dvd-audio) , my NAS can´t play this file, I have tried
several other flac files encoded in 44,1khz 16bit and these works just fine to play.
I ripped a dvd, exptorted the sound from Adobe premiere CC, and saved in flac. Moved the file from my computer to nas. My nas is an raspberry pi 3 with an external hdd and I use plexmediaserver from dev2day.
is there anyone who can explain what´s wrong here?
problem solved, do not upload a wav file, then change the wav to a flac, plex will not recognice this change.
Problemet löst: ladda inte upp en wav fil i servern och peka plex mot den för att sedan byta wavfilen mot en flacfil, plex fixar inte det bytet.
