Videos 4K rame sur xbox séries X (livebox4) Plex Pass active
Bonjour à tous,
J’essaie de lire des fichiers 4K 10bit hdr et j’ai énormément de saccades, voir son décalé etc…
je suis en Plex pass, le tableau de bord indique, local, diffusion directe, 35 Mbps (4K HDR10 (HEVC Main 10).
Sur l’appli Plex je suis en réseau “à proximité”.
Voici mon équipement si cela peut aider :
iMac M1
Xbox séries X
Switch ethernet Netgear Gs205
livebox orange 4.
Et je n’ai pas de problème pour lire les videos en 1080p.
Si quelqu’un a la solution je serais preneur, je sèche un peu et je suis en bille en réseau, les fonctions ipv6 et upnp sont activés sur mon routeur.
Salut,
Je comprend pas sur quoi tu essaye de lire et sur quoi est installé ton serveur Plex ?
Mon serveur est installé sur mon iMac M1, j’essaie de lire sur ma xbox series x et sur ma ps5 et même résultat. J’ai remarqué que dès que le débit du film dépasse 3mbps il veut plus lire et ça saccade, ca charge etc…
Par exemple ce film passe tout juste (débit indiqué 3,6mbps) :
Média
  • Duration 2:07:18
  • Bitrate 3631 kbps
  • Width 3840
  • Height 1608
  • Aspect Ratio 2.35
  • Video Resolution 4K
  • Container MKV
  • Video Frame Rate 24p
  • Video Profile main 10
  • Duration 2:07:18
  • FileJungle.Cruise.2021.MULTI.VFF.2160p.HDR10.WebRip.x265.E-AC3.Atmos-BONBON.mkv
  • Size 3.23 GB
  • Container MKV
  • Codec HEVC
  • Bitrate 2607 kbps
  • Bit Depth 10
  • Chroma Location topleft
  • Chroma Subsampling 4:2:0
  • Coded Height 1608
  • Coded Width 3840
  • Color Primaries bt2020
  • Color Range tv
  • Color Space bt2020nc
  • Color Trc smpte2084
  • Frame Rate 23.976 fps
  • Height 1608
  • Niveau 5.0
  • Profil main 10
  • Ref Frames 1
  • Width 3840
  • Display Title 4K HDR10 (HEVC Main 10)
  • Extended Display Title 4K HDR10 (HEVC Main 10)
  • Codec EAC3
  • Chaînes 6
  • Bitrate 256 kbps
  • Langue Français
  • Language Tag fr
  • Audio Channel Layout 5.1(side)
  • Sampling Rate 48000 Hz
  • Titre VFF : French
  • Display Title Français (EAC3 5.1)
  • Extended Display Title VFF : French (Français EAC3 5.1)
  • Codec EAC3
  • Chaînes 6
  • Bitrate 768 kbps
  • Langue Anglais
  • Language Tag en
  • Titre VO : English
  • Display Title Anglais (EAC3 5.1)
  • Extended Display Title VO : English (EAC3 5.1)
et celui ci impossible (débit indiqué 5,6 mbps) :
  • Duration 2:07:13
  • Bitrate 5591 kbps
  • Width 3840
  • Height 2160
  • Aspect Ratio 1.78
  • Container MKV
Partie
  • Duration 2:07:13
  • FileDoctor.Strange.in.the.Multiverse.of.Madness.2022.2160p.iMAX.DV.HDR.MULTi.VFF.4KLight.DSNP.WEBRip.DDP5.1.x265-SAKADOX.mkv
  • Size 4.97 GB
  • Container MKV
  • Codec HEVC
  • Bitrate 4311 kbps
  • Langue Anglais
  • Language Tag en
  • D O V I B L Compat I D 1
  • D O V I B L Present true
  • D O V I Level 6
  • D O V I Present true
  • D O V I Profile 8
  • D O V I R P U Present true
  • D O V I Version 1.0
  • Bit Depth 10
  • Coded Height 2160
  • Coded Width 3840
  • Color Range tv
  • Height 2160
  • Niveau 5.1
  • Profil main 10
  • Ref Frames 1
  • TitreDoctor.Strange.in.the.Multiverse.of.Madness.2022.2160p.iMAX.DV.HDR.MULTi.VFF.4KLight.DSNP.WEBRip.DDP5.1.x265-SAKADOX
  • Width 3840
  • Display Title 4K DoVi/HDR10 (HEVC Main 10)
  • Extended Display TitleDoctor.Strange.in.the.Multiverse.of.Madness.2022.2160p.iMAX.DV.HDR.MULTi.VFF.4KLight.DSNP.WEBRip.DDP5.1.x265-SAKADOX (4K DoVi/HDR10 HEVC Main 10)
  • Forcé(e) true
  • Codec EAC3
  • Chaînes 6
  • Bitrate 640 kbps
  • Langue Français
  • Language Tag fr
  • Titre VFF
  • Extended Display Title VFF (Français EAC3 5.1)
  • Codec EAC3
  • Chaînes 6
  • Bitrate 640 kbps
  • Langue Anglais
  • Language Tag en
  • Titre VO
  • Extended Display Title VO (Anglais EAC3 5.1)
Tes fichiers ne respecte aucune norme d’encodage ni de bons sens, ce sont des faux 4K ( a débit tres réduit ).
Je ne suis pas spécialement étonné qu’il y est des soucis de lecture avec ce genre de fichier, Plex ne doit pas savoir comment les interpréter correctement.
Ta Xbox et PS5 sont en Wifi ? ou Cablé ? Via CPL ?
Perso j’ai des 4k Light aussi et j’ai aucun problème de lecture, âpres j’ai un nas aussi.
Pour imac xbox et ps5 je ne sais pas si c’est optimiser pour plex, est ce que ds les options ta bien mis la qualité sur maximum ?
Et comme à dit EVOtk est tu cabler ?
Oui, alors je viens de cerné mon problème, ils sont en truehd ou dolby digital, ce que les app pour ps5 et xbox series X ne gèrent pas (info donnée pendant la lecture).
J’ai testé des 4k light pour voir si c’était un problème de débit. Je suis en ethernet (gigabit sur mon iMac m1), cables de cat6 et 5e.
Après un test sur kodi avec intégration du plugin Plex ça tourne bien en 4k mais en transcodant… Le processeur travaille un peu trop à mon gout bien dommage.
Du coup il faudrait que je me tourne vers un autre client je pense, plus optimisé type Nvidia shield pro.
Perso shield pro c’est le bonheur, je regrette vraiment pas moi :slight_smile:
oui je suppose que tu transcodes jamais avec ça :slight_smile:
Si tu favorise tout tes films avec sous titre srt, tu va jamais Transcoder avec une shield pro.
oui la je transcode pas mais par contre le true hd n’est pas décodé de ce qui est dit. Je vais testé avec la shield pro d’un ami
Salut,
A tout hasard essayé en choisissant qualité originale à la place d’une vitesse
