576p Filme werden nicht über Plex App (Smart TV Samsung) abgespielt
@butzibutz said:
Kann man diese Einstellung global vornehmen, weil in meinem Account ist als Untertitel “KEINE” ausgewählt und im Account meiner Tochter stand “VOBSUB”.
Die Voreinstellungen für Sprachspuren sind im jeweiligen Nutzeraccount hinterlegt.
Wenn deine Tochter ein eigenes vollwertiges plex.tv Konto hat, dann muss sie sich mit ihren eigenen Zugangsdaten bei plex.tv anmelden und dann auf die Globalen Appeinstellungen gehen.
Dort den “Automatischer Untertitelauswahlmodus” auf ‘Manuell’ setzen.
@butzibutz said:
Ich habe leider noch ein weiteres Problem festgestellt. Die Kinder würden gerne zwei Serien freigegeben bekommen. Ich habe die beiden Serien “Airwolf” und “Knight Rider” in einen separaten Ordner kopiert und eine neue Mediathek konfiguriert.
Die Serie “Airwolf” wird vom System richtig erkannt nur leider wird Knight Rider als Serie von 2008 und nicht als die Originale von 1982 eingeordnet.
Der interessanteste Screenshot fehlt. Was steht im Tab ‘Ordner hinzufügen’?
Welche Sprache ist für die Serienbibliothek ‘Serien-Kinder’ ausgewählt?
Sind das mp4 Dateien?
ich habe meiner Tochter die Mediatheken über die Funktion “Freunde” freigegeben, dadurch fehlt diese Funktion.
Gruß
Stimmt nicht.
Gerade bei der ‘Freunde’-Methode ist diese Funktion vorhanden.
Deine Fragen habe ich in der PDF-Datei beantwortet.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104387811/Plex/Plex_Serie_Knight_Rider_2.pdf
Die Einstellungen habe ich vorgenommen, jedoch wird noch die englische Tonspur und der Untertitel angezeigt.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/104387811/Plex/Globale%20APP-Einstellungen.pdf
Ich habe die Einstellungen in der Samsung APP überprüft und auch dort wird noch die englische Tonspur und der Untertitel angezeigt.
Habe die App vorher neugestartet.
Sobald du einmal die Ton- und Untertitelauswahl in einem Video ‘angefasst’ hast, bleiben die letzten Auswahlen bestehen. Die Automatik greift nur bei ‘neuen’ Videos.
Prüfe also mit einem anderen Film, der noch nicht gespielt wurde.
Ich werde nachher einen neuen Film in die Mediathek laden und schauen welche Einstellungen der Plex Server übernimmt.
Ich habe die Freigabe für eine Mediathek entzogen und später wieder hinzugefügt, jedoch ist die Einstellung bei englisch geblieben.
Muss ich alle Filme manuell anpassen?
Hast du eine Idee bezüglich der falschen Zuordnung der Serie?
Zusammenfassung meines Problems:
Es liegt daran das die NAS nicht genug Leistung hat um die Untertitel zu transkodieren. Bei dem TV im Wohnzimmer schaue ich gerade einen Film und habe die Untertitel nachträglich hinzugefügt. Der Film läuft einwandfrei, was wohl damit zusammenhängt, dass die Untertitel in dem von dir erwähnten Format SRT vorliegt. Ich kann Filme in der Qualität 576p, 720p und 1080p mit der NAS wiedergeben, jedoch dürfen keine Untertitel im Kinderzimmer aktiviert werden.
Wenn ich die NAS nur als Datenspeicher benutzen würde und Plex auf einen Windows-Computer betreiben würde, wie müsste die Ausstattung so eines Rechners aussehen? Würde ich damit das Problem der Transkodierung lösen?
Wie betreibst du Plex?
Gruß
Das hat nichts mit den Präferenzen für die Ton- und Untertitelspuren zu tun.
Wie gesagt: deine Tochter muss sich mit ihren eigenen Zugangsdaten bei plex.tv einloggen und dann die Einstellung wie von mir oben beschrieben ändern.
Ich meine mich zu erinnern, dass das manchmal bei dieser Serie auftritt.
Leider kann ich nicht mehr dein PDF zu Rate ziehen, da eine erneute Ansicht fehl schlägt.
Mach vorerst eine manuelle Korrektur der Zuordnung.
Exakt.
Ja, das würde funktionieren.
Allerdings ist die von mir als erstes aufgezeigte Variante mit dem Raspberry Pi als Abspielgerät wesentlich billiger.
Der Prozessor in dem Computer müsste einen Passmark Score von etwa 3000 Punkten haben, um einen Videostream in 1080p mit Untertiteln versehen zu können.
Den Passmark schlägst du auf dieser Webseite nach. Benutze die exakte Typbezeichnung des Prozessors.
Hallo,
ich habe die Einstellungen jetzt über plex.tv vorgenommen. Alles wurde sauber übernommen. :slight_smile:
Ich hatte es vorher über die Web-Console durchführt. Ich dachte darüber wird es auch funktionieren, weil der Menüpunkt dort angeboten wird.
Die manuelle Korrektur hat den gewünschten Erfolg gebracht :slight_smile:
Von Raspberry Pi habe ich noch nie etwas gehört. Ist das ein kleiner PC? Bausatz? Gibt es dazu eine Anleitung ?
Ich habe jetzt nur noch ein Problem, dass z.B. Ocean 12 und 13 im Kinderzimmer nicht angespielt werden kann. Ocean 11 wird angespielt. Untertitel sind jetzt dank deiner Hilfe deaktiviert.
Alle Filme liegen als 1080p im mkv Format vor.
Kannst du dir das netterweise nochmals ansehen ? Brauchst du dazu die XML Info der Dateien?
Kein PC. Ist ein sog. ‘embedded system’ also eine kleine Platine mit allem was zum Betrieb eines Kleinstcomputers benötigt wird. Der kann H.264 Video in 1080p direkt abspielen. VOBSUB Untertitel sind kein Problem, DTS Ton auch nicht.
Wo er Schluss macht sind Anime Dateien in 10bit Farbtiefe und/oder H.265 (HEVC) Video .
Anleitung https://forums.plex.tv/discussion/comment/1155147/#Comment_1155147
das verwendet noch Rasplex als Software.
Mittlerweile steht auch PMP als Option zu Verfügung - du kannst also beide ausprobieren und die behalten die dir besser gefälllt.
Definitiv. Vom Filmtitel kann man keinerlei Rückschlüsse ziehen.
Hier die XML von Ocean 12
<MediaContainer size="1" allowSync="1" identifier="com.plexapp.plugins.library" librarySectionID="26" librarySectionTitle="Filme - Komödie" librarySectionUUID="9d5986ea-7f23-4721-aa82-52b43f0d3e99" mediaTagPrefix="/system/bundle/media/flags/" mediaTagVersion="1481158850"><Video ratingKey="9545" key="/library/metadata/9545" guid="com.plexapp.agents.imdb://tt0349903?lang=de" librarySectionID="26" studio="Village Roadshow Pictures" type="movie" title="Ocean's Twelve" titleSort="Ocean's 2" contentRating="de/6" summary="Vor drei Jahren hat Danny Oceans Team einen der waghalsigsten und lukrativsten Raubüberfälle aller Zeiten durchgeführt: Mit seiner rechten Hand Rusty Ryan, dem Nachwuchs-Taschendieb Linus Caldwell, dem Sprengstoffexperten Basher Tarr, Safeknacker Frank Catton und anderen räumte Danny den uneinnehmbaren Las-Vegas-Tresor des skrupellosen Unternehmers Terry Benedict bis auf den letzten Cent aus. Oceans berüchtigte Crew teilte sich die 160 Millionen Dollar Beute und ließ Gras über die Sache wachsen. Als jemand die Regel Nummer eins missachtet und das Team an Benedict verpfeift, ist es mit der Ehrlichkeit endgültig vorbei. Denn Benedict will seine 160 Millionen zurück – mit Zinsen. Sonst wird er ungemütlich. Und sehr schnell begreift das Team, dass nicht nur der allmächtige Benedict seine Verbindungen spielen lässt, um Oceans Elf auf den Zahn zu fühlen…" rating="5.6" audienceRating="6.0" year="2004" tagline="Die Elf sind jetzt Zwölf." thumb="/library/metadata/9545/thumb/1482233670" art="/library/metadata/9545/art/1482233670" duration="7518080" originallyAvailableAt="2004-12-16" addedAt="1481625532" updatedAt="1482233670" audienceRatingImage="rottentomatoes://image.rating.upright" chapterSource="agent" ratingImage="rottentomatoes://image.rating.rotten"><Media videoResolution="1080" id="16316" duration="7518080" bitrate="11430" width="1920" height="800" aspectRatio="2.35" audioChannels="6" audioCodec="ac3" videoCodec="h264" container="mkv" videoFrameRate="24p" videoProfile="high"><Part accessible="1" exists="1" id="16346" key="/library/parts/16346/1481625532/file.mkv" duration="7518080" file="/volume1/Filme DVD-HD/Komödie/Oceans I-III/Ocean's Twelve (2004)/Ocean's Twelve (2004) - 1080p.mkv" size="10741794153" container="mkv" deepAnalysisVersion="2" requiredBandwidths="23278,21510,17606,15578,13761,13119,12070,11828" videoProfile="high"><Stream id="41551" streamType="1" default="1" codec="h264" index="0" bitrate="10150" language="English" languageCode="eng" bitDepth="8" chromaSubsampling="4:2:0" frameRate="23.976" hasScalingMatrix="0" height="800" level="51" profile="high" refFrames="10" requiredBandwidths="21996,20230,16326,14298,12481,11838,10790,10549" scanType="progressive" width="1920"/><Stream id="41552" streamType="2" selected="1" default="1" codec="ac3" index="1" channels="6" bitrate="640" language="Deutsch" languageCode="ger" audioChannelLayout="5.1(side)" requiredBandwidths="640,640,640,640,640,640,640,640" samplingRate="48000"/><Stream id="41553" streamType="2" codec="ac3" index="2" channels="6" bitrate="640" language="English" languageCode="eng" audioChannelLayout="5.1(side)" requiredBandwidths="640,640,640,640,640,640,640,640" samplingRate="48000"/><Stream id="41554" streamType="3" default="1" codec="srt" index="3" language="English" languageCode="eng" requiredBandwidths="1,1,1,1,1,1,1,1"/></Part></Media>
Hier die XML von Ocean 13
<MediaContainer size="1" allowSync="1" identifier="com.plexapp.plugins.library" librarySectionID="26" librarySectionTitle="Filme - Komödie" librarySectionUUID="9d5986ea-7f23-4721-aa82-52b43f0d3e99" mediaTagPrefix="/system/bundle/media/flags/" mediaTagVersion="1481158850"><Video ratingKey="9544" key="/library/metadata/9544" guid="com.plexapp.agents.imdb://tt0496806?lang=de" librarySectionID="26" studio="Village Roadshow Pictures" type="movie" title="Ocean's 13" titleSort="Ocean's 3" contentRating="de/0" summary="Nachdem Reuben Tishkoff beim Bau eines neuen Casinos von seinem Geschäftspartner Willy Banks übers Ohr gehauen wurde, landet er mit einem Herzanfall im Krankenhaus. Danny Ocean will die Sache für seinen alten Freund regeln und bietet Banks ein faires Geschäft an. Banks lehnt das Angebot kommentarlos ab und so beginnen Danny und seine Freunde mit der Planung des Rachefeldzugs: In Zusammenarbeit mit ihrem alten Erzfeind Terry Benedict wollen sie Banks neues Casino in der Eröffnungsnacht leer räumen." rating="7.0" audienceRating="7.5" year="2007" tagline="Der letzte Streich" thumb="/library/metadata/9544/thumb/1482233668" art="/library/metadata/9544/art/1482233668" duration="7329248" originallyAvailableAt="2007-06-07" addedAt="1481625532" updatedAt="1482233668" audienceRatingImage="rottentomatoes://image.rating.upright" chapterSource="agent" ratingImage="rottentomatoes://image.rating.ripe"><Media videoResolution="1080" id="16315" duration="7329248" bitrate="11725" width="1920" height="800" aspectRatio="2.35" audioChannels="6" audioCodec="ac3" videoCodec="h264" container="mkv" videoFrameRate="24p" videoProfile="high"><Part accessible="1" exists="1" id="16345" key="/library/parts/16345/1481625532/file.mkv" duration="7329248" file="/volume1/Filme DVD-HD/Komödie/Oceans I-III/Ocean's Thirteen (2007)/Ocean's Thirteen (2007) - 1080p.mkv" size="10742003428" container="mkv" deepAnalysisVersion="2" requiredBandwidths="18584,15849,13665,12978,12750,12521,12023,12023" videoProfile="high"><Stream id="41414" streamType="1" default="1" codec="h264" index="0" bitrate="10637" language="English" languageCode="eng" bitDepth="8" chromaSubsampling="4:2:0" frameRate="23.976" hasScalingMatrix="0" height="800" level="51" profile="high" refFrames="13" requiredBandwidths="17497,14761,12577,11890,11661,11433,10936,10936" scanType="progressive" width="1920"/><Stream id="41415" streamType="2" selected="1" default="1" codec="ac3" index="1" channels="6" bitrate="448" language="Deutsch" languageCode="ger" audioChannelLayout="5.1(side)" requiredBandwidths="448,448,448,448,448,448,448,448" samplingRate="48000"/><Stream id="41416" streamType="2" codec="ac3" index="2" channels="6" bitrate="640" language="English" languageCode="eng" audioChannelLayout="5.1(side)" requiredBandwidths="640,640,640,640,640,640,640,640" samplingRate="48000"/><Stream id="41417" streamType="3" default="1" codec="srt" index="3" language="Deutsch" languageCode="ger"/><Stream id="41418" streamType="3" codec="srt" index="4" language="English" languageCode="eng"/></Part></Media>
Ich habe in der Anleitung gelesen, dass der PI nicht als Serverersatz dient. Schade.
Ich dachte ich konnte das System als Server verwenden und die NAS als Speicherlaufwerk.
Wahrscheinlich werde ich mir einen PI zulegen, weil mein Sohn bald ein neues Zimmer bekommt und der vorhandene TV ist kein SmartTV.
Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem für deine Geduld :slight_smile:
Ne, dazu ist die CPU in dem Pi nicht geeignet (die hat ungefähr die Klasse eines Smartphones).
Für diesen Anwendungsfall brauchst du einen richtigen PC.
So was hier z.B. http://www.intel.de/content/www/de/de/nuc/nuc-kit-d54250wyk-board-d54250wyb.html
level="51" refFrames="10"
10 oder 13 Reference Frames bei 1080p Material erfordern eine Menge RAM zum Dekodieren, was die üblichen Dekoderchips einfach nicht haben.
Das spielt nahezu kein Gerät ab. Hier hat derjenige der die Filme komprimiert hat, nur PCs als Abspielgeräte bedacht.
Dann können wir den Film nur im Wohnzimmer sehen.
Bei Amazon wird dieses Gerät als Nachfolger angeboten:
Mit einem Intel Nuc könnte ich das System so betreiben wie vorhin beschrieben. Der Nuc dient als Server inkl. Transkodierung und die NAS als Speichersystem. Somit sollte ich keine Probleme mehr bei der Leistung haben. Oder?
@butzibutz said:
https://www.amazon.de/dp/B019IR9HUE/ref=cm_sw_r_cp_tai_3ywzybSGZQ091
Aber nur für einen Film, nicht mehrere gleichzeitig. Zumindest nicht wenn mehrere Transkodierung erfordern.
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-5250U+%40+1.60GHz
Dann wäre dieser hier bestimmt interessant:
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-5557U+%40+3.10GHz&id=2502
Erhältlich bei:
Das ist sehr interessant:
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-6770HQ+%40+2.60GHz&id=2759
Erhältlich bei:
Ich denke mir diesem Gerät hätte man keine Probleme.
