60 fps support....
When i watch a video with 60 images/seconds..... i have a light freeze each 2 or 3 seconds....
and after a few minutes.. it starts buffering...
I have no problem with my roku, smart tv samsung, and wd live tv via DLNA....
Only on xbox 360... the only service i pay for....
Is there any reason for this?
Thanks!
Media info , file 1 :
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 4 / Version 2
Taille du fichier                        : 3,88 Gio
Durée                                    : 2h 55mn
Débit global moyen                       : 3 162 Kbps
Date d'encodage                          : UTC 2015-03-09 06:22:13
Application utilisée                     : mkvmerge v7.6.0 ('Garden of Dreams') 64bit built on Feb  8 2015 13:04:34
Bibliothèque utilisée                    : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
_STATISTICS_WRITING_APP                  : mkvmerge v7.6.0 ('Garden of Dreams') 64bit built on Feb  8 2015 13:04:34
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC             : 2015-03-09 06:22:13
_STATISTICS_TAGS                         : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
DURATION                                 : 02:55:47.072000000
NUMBER_OF_FRAMES                         : 329596
NUMBER_OF_BYTES                          : 253129728
Vidéo
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Profil du format                         : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC              : Oui
Paramètres du format, RefFrames          : 9 images
Identifiant du codec                     : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée                                    : 2h 55mn
Débit                                    : 2 907 Kbps
Largeur                                  : 1 264 pixels
Hauteur                                  : 720 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 60,000 Im/s
Images/s d'origine                       : 59,940 Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : Progressif
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.053
Taille du flux                           : 3,57 Gio (92%)
Bibliothèque utilisée                    : x264 core 142 r2431 ac76440
Paramètres d'encodage                    : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=600 / keyint_min=59 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Audio
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Extension du mode                        : CM (complete main)
Paramètres du format, Endianness         : Big
Identifiant du codec                     : A_AC3
Durée                                    : 2h 55mn
Type de débit                            : Constant
Débit                                    : 192 Kbps
Canaux                                   : 2 canaux
Position des cannaux                     : Front: L R
Echantillonnage                          : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs                  : 16 bits
Mode de compression                      : Avec perte
Taille du flux                           : 241 Mio (6%)
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
File 2 :
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 2
Taille du fichier                        : 1,05 Gio
Durée                                    : 42mn 39s
Débit global moyen                       : 3 539 Kbps
Date d'encodage                          : UTC 2015-04-02 08:54:02
Application utilisée                     : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') built on Jun  6 2010 16:18:42
Bibliothèque utilisée                    : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Vidéo
Format                                   : AVC
Paramètres du format, RefFrames          : 5 images
Durée                                    : 42mn 39s
Débit                                    : 3 085 Kbps
Largeur                                  : 1 274 pixels
Hauteur                                  : 716 pixels
Images par seconde                       : 59,880 Im/s
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.056
Taille du flux                           : 941 Mio (87%)
Bibliothèque utilisée                    : x264 core 146 r2538 121396c
Paramètres d'encodage                    : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=300 / keyint_min=30 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=21.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Langue                                   : Anglais
Default                                  : Non
Forced                                   : Non
Audio
Format                                   : AC-3
Durée                                    : 42mn 39s
Débit                                    : 384 Kbps
Canaux                                   : 6 canaux
Position des cannaux                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
Taille du flux                           : 117 Mio (11%)
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Here's the log files pour the server...
Apr 06, 2015 19:26:22:859 [6544] DEBUG - Request: [127.0.0.1:57649] PUT /video/:/transcode/session/4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125/progress?progress=32.9&size=-22&speed=1.1&remaining=3429 (12 live)
Apr 06, 2015 19:26:22:859 [6544] VERBOSE -  * progress => 32.9
Apr 06, 2015 19:26:22:859 [6544] VERBOSE -  * size => -22
Apr 06, 2015 19:26:22:859 [6544] VERBOSE -  * speed => 1.1
Apr 06, 2015 19:26:22:859 [6544] VERBOSE -  * remaining => 3429
Apr 06, 2015 19:26:22:861 [6544] DEBUG - HLS segment range: 411 - 416 average bitrate: 5.18 Mbps (segment size min/avg/max: 2.3/3.2/3.0
Apr 06, 2015 19:26:22:861 [6544] DEBUG - We want 12 segments ahead, last returned was 415 and max is 416.
Apr 06, 2015 19:26:22:861 [6544] DEBUG - It took 0.000000 sec to serialize a list with 0 elements.
Apr 06, 2015 19:26:22:861 [6544] DEBUG - Completed: [127.0.0.1:57649] PUT /video/:/transcode/session/4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125/progress?progress=32.9&size=-22&speed=1.1&remaining=3429 (12 live) 2ms 83 bytes 206
Apr 06, 2015 19:26:22:861 [3884] VERBOSE - Finished writing response for PUT /video/:/transcode/session/4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125/progress?progress=32.9&size=-22&speed=1.1&remaining=3429, 0 bytes in 16ms
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] DEBUG - HLS segment range: 411 - 416 average bitrate: 5.18 Mbps (segment size min/avg/max: 2.3/3.2/3.0
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] DEBUG - Returning segment 416 from session: C:\Users\Math\AppData\Local\Temp\plex-transcode-4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125-f32ee64c-8907-4564-93ed-dc4c41e07338\media-00416.ts
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] VERBOSE - [IDLE] Adding (0->1) work item http_download - /video/:/transcode/universal/session/4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125/base/00416.ts
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] VERBOSE - [IDLE] * http_download - /library/parts/3724/file.avi?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 1 active item(s)
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] VERBOSE - [IDLE] * http_download - /library/parts/88451/file.mkv?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 1 active item(s)
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] VERBOSE - [IDLE] * http_download - /photo/:/transcode?width=1280&height=720&url=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A32400%2Flibrary%2Fmetadata%2F78051%2Fart%2F1428351360&upscale=1&X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 1 active item(s)
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] VERBOSE - [IDLE] * http_download - /video/:/transcode/universal/session/4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125/base/00416.ts - 1 active item(s)
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] VERBOSE - [IDLE] * transcoder - 1dv6y5gq8rj - 1 active item(s)
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] VERBOSE - [IDLE] * transcoder - 4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125 - 1 active item(s)
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] DEBUG - Content-Length of C:\Users\Math\AppData\Local\Temp\plex-transcode-4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125-f32ee64c-8907-4564-93ed-dc4c41e07338\media-00416.ts is 2635572.
Apr 06, 2015 19:26:22:873 [1944] DEBUG - Completed: [192.168.1.64:23401] GET /video/:/transcode/universal/session/4d0d2ef3909b8277d2ad06f1995e6125/base/00416.ts (12 live) 4567ms 132 bytes 200
Apr 06, 2015 19:26:22:904 [7244] DEBUG - Request: [127.0.0.1:57650] PUT /video/:/transcode/session/1dv6y5gq8rj/progress?progress=45.1&size=-22&remaining=4418 (12 live)
Apr 06, 2015 19:26:22:904 [7244] VERBOSE -  * progress => 45.1
Apr 06, 2015 19:26:22:904 [7244] VERBOSE -  * size => -22
Apr 06, 2015 19:26:22:904 [7244] VERBOSE -  * remaining => 4418
Apr 06, 2015 19:26:22:922 [7244] DEBUG - HLS segment range: 0 - 72 average bitrate: 1.05 Mbps (segment size min/avg/max: 0.3/1.1/2.2
Apr 06, 2015 19:26:22:922 [7244] DEBUG - We want 7 segments ahead, last returned was 64 and max is 72.
Apr 06, 2015 19:26:22:922 [7244] DEBUG - It took 0.000000 sec to serialize a list with 0 elements.
Apr 06, 2015 19:26:22:923 [7244] DEBUG - Completed: [127.0.0.1:57650] PUT /video/:/transcode/session/1dv6y5gq8rj/progress?progress=45.1&size=-22&remaining=4418 (12 live) 19ms 99 bytes 206
Apr 06, 2015 19:26:22:923 [3960] VERBOSE - Finished writing response for PUT /video/:/transcode/session/1dv6y5gq8rj/progress?progress=45.1&size=-22&remaining=4418, 0 bytes in 15ms
The nexus player also plays 60fps with the 3sec stutter. Have not tried yet on the 360, maybe i will later today.
Sorry i cound not help you but i too would like to see all plex clients do this well on the hardware that is capable of it.
