Bonjour, j’utilise Plex media server sur un raspberry pi. La machine tourne sous Raspbian Buster. Plex voit bien les films qui sont sur la carte SD mais pas ceux qui sont dans un disque dur externe, branché en USB sur le raspberry.
Je pense qu’il s’agit d’une autorisation à donner, mais lisant plusieurs manip différentes je ne sais pas du coup laquelle tester pour que cela fonctionne. Si quelqu’un a un idée. Merci d’avance.
Salut,
Ton disque est en ntfs ? https://www.wakdev.com/more/wiki/linux/126-monter-une-cle-usb-en-ntfs-sur-un-raspberry-pi.html
Non je l’ai formaté au format Exfat car j’avais besoin de transférer des fichiers de plus de 4Go
Je te conseil plutot le NTFS
Mais si je le formate en NTFS je ne peux pas mettre dessus des fichiers de plus de 4Go ?
Si bien sur, c’est le FAT32 qui ne permet pas les fichiers de plus de 4Go.
Si ton disque est uniquement destiné a etre utilisé sur du Linux, … je te conseil EXT4, si il est destié a être utilisé sur Linux et Windows, alors mieux vaut NTFS.
En fait ce disque dur externe va seulement servir à hébergé les films que je telecharge et que je visionne via Plex. Donc du coup il ne seras tout le temps branché en USB sur le raspberry et ne bougeras plus, donc il tourneras sur Linux uniquement. Mais est-ce que je peux le transformer en NTFS sans perdre ce que j’ai dedans ? Est-ce que je peux le faire depuis le raspberry ?
Un formatage, va forcément effacer les données présente !
Ok c’est pas grave. Du coup possible de le faire en ligne de commande depuis le raspberry ?
Cela devrai pouvoir s’appliquer sur le raspberry https://debian-facile.org/doc:systeme:mkfs
Alors j’ai pu avancer avec ce que tu m’as envoyé. J’ai pu formater le disque dur en Ext4, je le voit de nouveau depuis le raspberry mais je ne peux rien déposé comme fichier dedans. J’ai lu qu’il fallait que je le ”monte” mais avant cela j’aurais aimé modifier le nom du DDE, j’ai trouvé un sujet là-dessus mais je n’aboutissez à rien de bon.
Sais-tu ce qu’elle serais la prochaine étape ?
Le renommer d’abord et le monter par la suite ou l’inverse ?
Je ne sait pas le renommer je ne le fait pas
Oui il faut crrr un dossier puis le. Monter dedans
Ok merci. Je vais tacher de trouver un tuto pour monter le DDE sur le raspberry.
Si tu as choisi NTFS : https://www.wakdev.com/more/wiki/linux/126-monter-une-cle-usb-en-ntfs-sur-un-raspberry-pi.html
Si tu as choisi EXT4 : http://limen-arcanum.fr/2016/03/monter-un-disque-externe-sur-le-raspberry-pi/
