Hallo zusammen,
ist es möglich, die beste Tonspur automatisch auswählen zu lassen?
Bei den meisten Playern ist es so, dass automatisch die beste Tonspur gewählt wurde, aber bei Plex ist es so, das er zumindest auf den Apple TV 4 die erste Tonspur nimmt.
Meine Tonspuren sind meistens so aufgestellt:
AC3 Englisch
DTS Deutsch
DTS Englisch
Dummerweise nimmt er immer die Englische und ich muss dann den Film pausieren, wieder in die Filmübersicht und die Tonspur manuell ändern. Leider kann man nicht während des Films die Tonspur ändern.
ja ist bei mir auch so, bei mir ist immer die AAC Spur ganz oben, und muss dann immer erst über das Menü auf AC3 5.1 umstellen. Sehr nervig
Auch ich muss immer über das Menü den Ton von englisch auf deutsch umstellen, da das Apple TV 4 immer default die englische Tonspur abspielt.
- Gibt es einen Workaround, damit Apple TV 4 immer die deutsche Tonspur (und nicht die englische Tonspur) abspielt?
- Ist dies ein Fehler im PMS oder in der Firmware des Apple TV 4?
Gibt es dazu schon neue Informationen?
Welches der beiden Probleme?
Dass die falsche Sprache ausgewählt wird oder dass das falsche Tonformat ausgewählt wird?
Für ersteres existiert eine Lösung in Plex.
Für letzteres derzeit nicht.
