Moin,
egal was ich auch einstelle. Ob es Original ist oder mit 20Mbit/s komprimiert. Er macht immer aus einem 5.1 Ton ein 2.0 Stereo Ton.
Mache ich was falsch? Ist es ein Fehler? Gibt es ein Trick?..
Nein du machst nichts Falsch, und ist auch kein Fehler… Eine gewollte Funktion… kannst du soweit ich weiß nichts gegen tun…
Finde ich auch sch…
Das mit dem 5.1 Sound habe ich glaube ich hinbekommen. Habe die XML Datei für das CloudSync Profile selbst angepasst. Jetzt stimmt zumindest der Ton
aber mit dem Bild macht er immer noch irgendwas… ich probiere weiter.
Würdest du dies XML File hier mal zu verfügung stellen?
Einfach in
- c:\Program Files (x86)\Plex\Plex Media Server\Resources\Profiles\cloudsync.xml
den Wert
- UpperBound name=“audio.channels” value=“6”
setzen. Sonst Original steht dort "value=“2”.
Der Ton bleibt bei mit 5.1 aber das Bild ist eine Katastrophe. Er komprimiert es immer, egal ob ich sage er soll es Original lassen oder mit 20Mbit/s Komprimieren. So wie das Bild aus der Cloud ausschaut, sieht es mehr wie 2Mbit/s aus.
Als ich vor ca. einem Jahr diese Funktion noch intensiv genutzt habe, war das Bild deutlich besser… was ist passiert?!
Danke für den Tipp…
Aber bezüglich Bildqualität, ich selbst nutze das durchaus regelmäßig. Mir ist da noch nie eine “Katastrophale” Verschlimmerung aufgefallen. Meist wird überhaupt nicht komprimiert… Das merkt man vor allem an der Zeit die PMS dafür benötigt und an der CPU last…
Was hast du in den Encoder Settings eingestellt? Ein paar Infos zu deinem System währen auch Interessant.
Setze die Kanalzahl doch mal zurück auf 2 und synchronisiere ein neues Video.
Es könnte ja sein, dass die Bitrate für den Ton von der verfügbaren Bitrate für das Bild abgezogen wird.
Außerdem gibt es noch
Einstellungen - Server - Transcoder - ‘Erweiterte Optionen’
“Hintergrund Umcodierung x264 voreingestellt”
je “langsamer” die gewählte Option, desto besser die Video-Qualität
je “schneller”, desto schlimmer
Also ich teste dies auch gerade einmal… habe 6 Kanäle eingestellt sowie “Original Qualität”… trotzdem rödelt Plex in der gegend rum erzeug aber keine CPU last… der scheint was umzukopieren…
Eine Option “Original so wie es da ist” währe echt mal toll… gerade wenn man eh Vollwertige Clients nutzt…
Sodala Plex hat es nun geschafft so dass ich das Original mit dem Hochgelademem File Vergleichen kann:
Original:
Allgemein
Vollständiger Name :Original.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 7,80 GiB
Dauer : 2h 27min
Gesamte Bitrate : 7 564 Kbps
Kodierendes Programm : mkvmerge v6.6.0 ('The Edge Of The In Between') built on Dec 1 2013 17:55:00
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 27min
Bitrate : 4 395 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 808 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.118
Stream-Größe : 4,53 GiB (58%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 148 r2705 3f5ed56
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 27min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 1 509 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf)
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 1,56 GiB (20%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 27min
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Text #1
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Titel : Forced
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Ja
Text #2
Format : UTF-8
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Menü
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:09:01.958 : en:00:09:01.958
00:13:04.993 : en:00:13:04.993
00:21:03.345 : en:00:21:03.345
00:27:53.380 : en:00:27:53.380
00:31:57.290 : en:00:31:57.290
00:35:08.398 : en:00:35:08.398
00:42:58.451 : en:00:42:58.451
00:52:04.621 : en:00:52:04.621
01:05:39.102 : en:01:05:39.102
01:16:41.639 : en:01:16:41.639
01:22:28.777 : en:01:22:28.777
01:29:29.489 : en:01:29:29.489
01:34:09.769 : en:01:34:09.769
01:45:38.582 : en:01:45:38.582
01:55:54.322 : en:01:55:54.322
02:02:35.056 : en:02:02:35.056
02:12:14.176 : en:02:12:14.176
02:18:29.384 : en:02:18:29.384
Und das Synced File:
Allgemein
Vollständiger Name : Synced.mp4
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media
Codec-ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
Dateigröße : 6,31 GiB
Dauer : 2h 27min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 6 116 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 1904-01-01 00:00:00
Tagging-Datum : UTC 1904-01-01 00:00:00
Kodierendes Programm : Lavf57.37.100
Video
Format : AVC
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 2h 27min
Bitrate : 5 359 Kbps
Höhe : 808 Pixel
Bildwiederholungsrate : 23,976 (23976/1000) FPS
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.144
Stream-Größe : 5,53 GiB (88%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 148 r2665 a01e339
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=2 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=4 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=10 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=6592 / vbv_bufsize=13184 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Profil : LC
Codec-ID : 40
Dauer : 2h 27min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 748 Kbps
maximale Bitrate : 768 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Channel(s)_Original : 6 Kanäle
Bildwiederholungsrate : 46,875 FPS (1024 spf)
Stream-Größe : 790 MiB (12%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Alternate group : 1
Man sieht, er nutzt zwar 6 Channels… nur halt als AAC nicht als DTS wie im Original… das Video wurde auch irgendwie Verändert, nur wurde dazu kaum CPU last benötigt… keine Ahnung was der da gemacht hat…
Und hier das aktuelle Profil:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Client name="cloudSync">
<!-- Author: Plex, Inc. -->
<!-- TODO(schuyler): Flesh this out. -->
<TranscodeTargets>
<VideoProfile container="mp4" codec="h264" audioCodec="aac" context="static" />
<VideoProfile protocol="hls" container="mpegts" codec="h264" audioCodec="aac" context="static" />
<MusicProfile container="mp3" codec="mp3" />
<PhotoProfile container="jpeg" />
</TranscodeTargets>
<DirectPlayProfiles>
<VideoProfile container="mp4" codec="h264" audioCodec="aac" />
<PhotoProfile container="jpeg,gif,bmp,png" />
</DirectPlayProfiles>
<ContainerProfiles>
<VideoContainer name="mp4">
<Limitations>
<Match name="part.optimizedForStreaming" value="1" isRequired="true" />
</Limitations>
</VideoContainer>
</ContainerProfiles>
<CodecProfiles>
<VideoCodec name="h264">
<Limitations>
<UpperBound name="video.width" value="1920" isRequired="true" />
<UpperBound name="video.height" value="1080" isRequired="true" />
<NotMatch name="video.anamorphic" value="1" />
<NotMatch name="video.hasScalingMatrix" value="1" />
<UpperBound name="video.bitDepth" value="8" />
<UpperBound name="video.frameRate" value="30" />
<UpperBound name="video.level" value="40" />
<UpperBound name="video.refFrames" value="5" />
</Limitations>
</VideoCodec>
<VideoAudioCodec name="aac">
<Limitations>
<UpperBound name="audio.channels" value="6" />
</Limitations>
</VideoAudioCodec>
<MusicCodec name="mp3">
<Limitations>
<UpperBound name="audio.bitrate" value="320" />
<UpperBound name="audio.channels" value="2" />
<Match name="audio.samplingRate" list="32000|44100|48000" />
</Limitations>
</MusicCodec>
</CodecProfiles>
</Client>
Bei mir hatte er das Video extrem verschlechtert. Obwohl auch ich, irgendwie das Gefühl hatte, er macht eigentlich gar nix mit dem Video. Oder mein Rechner ist zu schnell
das Video wurde transkodiert weil:
- der erzwungene Untertitel eingebrannt wurde
- das H.264 Level der Ursprungsdatei zu hoch war (Cloud-Profil: max 4.0 / Datei: 4.1)
je nachdem was du unter Einstellungen - Server - Transcoder - ‘Hintergrund Umcodierung x264 voreingestellt’ (brrrr!) eingestellt hast, ist die Transcoding-Qualität ‘mäßig’ bis ‘gut’
Hatte nun Zeit das mal zu Testen.
- XML auf 6 Kanäle gestellt
- Einstellung / Server / Transcoder / Transcoder-Qualität = Höhere Encoding-Qualität bevorzugen
schaut jetzt alles gut bei mir aus, mit 5.1 Sound in der Cloud.
Prima, ich nutze für den Transcoder folgende Einstellungen:
