Datei kann nicht abgespielt werden
Bekomme immer Fehler beim Abspielen
Hallo Community,
ich versuche nun bereits seit einiger Weile Plex 0.9.2.7 zu Verwenden. Die Movie Streams aus dem Internet gehen auch überwiegend nur wenn man Lokal Videos gucken möchte, bekomme ich immer die Fehlermeldung "Could not determine input format.", meine Frage ist nun ob ich irgendwie dafür sorgen kann dass die Filme korrekt Wiedergegeben werden wie es in Front Row, VLC oder sonstige Player der Fall ist nur halt mit Plex?? Im Anhang befindet sich noch ein Screenshot vom Fehler, hoffe mir kann jemand weiter Helfen. :/
![post-45547-0-74324500-1308364736.jpg|690x431](upload://8VQuP5S6NgriRktXoy9PkZaBhC.jpg)
Gib mal bitte etwas mehr Infos zu den Filmen die nicht funktionieren.
Wo liegen die genau, Lokal oder USB oder sogar Netzwerk Platte? Format usw.
Grüße
Guude,
Leider tritt diese Fehlermeldung auch dann auf wenn Plex den Pfad zur Filmdatei nicht finden kann. So kann es z.B. passieren das beim Mac eine Verbindung zu einer Netzwerkshare mit xyz**-1** anstelle xyz erstellt wird… Im Finder sieht man das dann nicht direkt da hier der Volume-Name zur Anzeige verwendet wird (erst mit “get Info” sieht man es)…
Es handelt sich um eine Netzwerk-Festplatte. Wo genau sehe ich den wo Plex nach der Datei sucht? Leider tritt der Fehler nur in ca. 90% der Fälle auf - den aber immer bei allen Filmen. So dass ich sogar das mit dem Pfad vermuten würde, nur würde ich den gerne wissen wie ich es beheben kann.
Guude,
Das klingt sehr hach einem geänderten mount am Mac…
Was hast du denn für eine Netzwerk-Platte? Ist das ein NAS, oder eine Freigabe von einem anderen Rechner??
Bei einem NAS solltest du mal auf die entsprechenden Support Seiten des Herstellers schauen, da gibt es meist gut beschriebene Lösungen oder gar tools zu dem Problem.
Ansonsten schau mal hier evtl hilft das…
Ist eine Time Capsule vom Apple noch in der Auslieferungs Formatierung also vermutlich Mac OS Jurn. habe grade schon gemerkt wenn ich die Movie Path neu rein ziehe und es den Versuche geht es, war tatsächlich so das ein “-1” dran hing. Leider sind jetzt wieder alle Film Beschreibungen Englisch die ich vorher per Hand verändert hatte. :confused:
Guude Dearan,
sofern du noch deine alten Sektionen in Plex hast kannst du das wieder geradebiegen.
Schau mal in die Tips&Tricks im WiKi …
Hallo Leute :lol:
Erst mal ein Lob für den schönen und gut gemachten Media Server… :wink:
So und jetzt mal zu meinem Problem!
Hab mich vor kurzen von meinem aufgebohrten Apple Tv 2TB(1 Gen.) getrennt und mir jetzt einen neuen Mac Mini zugelegt…
soweit so gut… jetzt wollte ich meine Filme die in Itunes liegen auf dem Media Server abspielen und musste leider feststellen
das das Bild schwarz bleib und ich nur Ton zu hören bekomm.
Wie es so ist nimmt ja Itunes keine AVI/MKV also hab ich einen Trick angewandt den wohl jeder Apple Tv Besitzer kennt… Was heißt einfache eine 1 Sekündige mov/acc vorne ran zu hängen… und schon kann man es in Itunes einfügen und auf das Apple Tv Sync.Auf dem Apple Tv liefen sie dann ohne Probleme…
Da es hier wie ihr euch ja bestimmt vorstellen könnt es sich nach 3 Jahren Apple Tv nicht nur um 10 Filme handelt… wollte ich hier mal Fragen ob einer das Problem kennt bzw mir jemand helfen kann…
Das heißt die Datei ist mov-avi/mkv mit 2-4 Ton Spuren…
Guude Frechdachs,
Mit Formatwechseln sollte Plex eigentlich zurechtkommen - naja das ist natürlich graue Theorie ;-).
So dann mal der reihe nach, wie greifst du denn von Plex aus auf die Filme zu?
Hast du die in die Plex Bibliothek geladen oder versuchst du es über das iTunes Plugin?
Für einen Test kannst du ja auch mal versuchen die erste Sekunde (den mov/acc Teil) zu Entfernen…
Hi, B)
also ich greif über Plex Bibliothek zu… da das Itunes Plugin bei mir keinen Sinn macht,
weil sie nur dort rein Kopiert wurden… bei mir liegen sie alle auf einen Qnap Server.
wenn ich die Sekunde weg mach kann ich sie abspielen…
verlier sie aber dann in Itunes und das will ich ja nicht <_<
Guude,
So ich habe mal ein wenig herumgefragt was dein “Problem” angeht und leider nur Kopfschütteln bekommen…
Alle Plex’er mit denen ich sprach können sich dafür keine Lösung vorstellen ohne die Video’s in ihr original Format zurückzuführen.
Sprich die “Fake” Sekunde im falschen format sorgt hier für die Probleme und muss wirklich weg… Plex bzw. ffmpeg kommt mit einem solchen Formatwechsel (mov zu avi) nicht zurecht.
Aber: schau mal hier bzgl einer etwas anderen Lösung um avi’s in iTunes zu bekommen…
sorry mehr fällt mit im Moment dazu nicht ein.
Danke erst mal für die schnelle Antwort :rolleyes:
gut danke,
ich werde hingehen und die Sekunde über QT Pro löschen… hab heut morgen den Trick verraten bekommen und damit bleibt dann auch die Datei auch Itunes
und ich kann sie jetzt auch auf dem Plex sehen… grad getestet :wink:
jetzt hab ich erst mal Arbeit…
ciao und Danke
Guude,
verrate doch mal den Trick - adere könnten davon profitieren…
Ja kein Problem B) ,
also einfach den Film mit QT pro öffnen… dann unter Fenster Filmeigenschaften auswählen…
Jetzt sieht man die einzelnen Film - und Tonspuren, die man Auswählen und löschen kann :wink:
dann noch die Film Speichern fertig…
das war´s schon :smiley:
erledigt
