Dateien löschen per Client geht nicht
Hallo,
jetzt muss ich doch mal auch Eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Ich besitze ein HP Microserver Gen8 mit FreeNAS 9.3 und PMS 9.11.16
Streamen tu ich auf einen Samsung TV der neueren Generation mit der Plex App oder auf den iMac oder MacBook.
Alles funktioniert soweit richtig gut. Filme und Serien sind in der Mediathek eingepflegt und auch der Stream läuft Problemlos.
Was mir allerdings Kopfzerbrechen bereitet ist, ich kann keine Daten mit egal welchem Client löschen.
Das Kästchen im Servermenü ist selbstverständlich aktiviert aber es kommt immer die Fehlermeldung:
"Allow Clients to delete Media" must be enabled on your Server settings!
Egal ob ich es mit dem Samsung TV versuche oder mit dem Webclient auf iMac oder MacBook. Immer die gleiche Meldung.
Rechte auf dem Server für die Medien habe ich alle vergeben und wenn ich direkt auf den Server zugreife oder per FTP geht das löschen Problemlos.
Da ich Serien nach dem anschauen immer gleich wieder lösche, ist diese Funktion sehr wichtig für mich.
Hat jemand vielleicht einen Tip woran das liegen könnte?
Bin für alles Dankbar...
Grüße
Cro
Habe zwar keine Lösung, denn wenn es um das Löschen von Dateien auf meinen Server geht,
dann habe ich schon gerne selber die Kontrolle darüber.
Aber ich habe das u.g. zum Thema gefunden. Vielleicht hilft es.
https://forums.plex.tv/topic/131230-l%C3%B6schen-von-eintr%C3%A4gen-funktioniert-trotz-aktivierung-nicht/?hl=l%C3%B6schen
oder
https://forums.plex.tv/topic/73599-enabled-but-still-getting-message-allow-clients-to-delete-media-must-be-enabled-in-your-server-preferences/
Hallo Cro!
Wie deine zitierte Fehlermeldung schon sagt, musst du zuvor die Einstellung aktivieren, dass "Clients Dateien löschen können". Dazu musst du die Einstellungen an deinem Plex-Server aufrufen und anschließend zum Menü-Punkt "Mediathek" wechseln. Nun musst du, um die notwendige Einstellung zu sehen, zunächst auf "erweiterte Ansicht" im oberen Menü-Bereich klicken. Dadurch wird die Option "Client darf Dateien vom Laufwerk löschen" sichtbar. Diese nur noch anwählen und fertig!
Hoffe, Dir hilft das weiter!
Danke für Eure Tipps.
Client darf Daten löschen hatte ich bereits aktiviert.
Das Problem lag an der Rechtefreigabe für die einzelnen Dateien.
