Ho un HD diviso in due partizioni, una con sole immagini, l’altra con solo musica. Cartelle tutte sul primo livello.
Ho creato la Libreria e ho aggiunto direttamente l’intera partizione e tutte le cartelle delle immagini sono state caricate. Ogni cartella in Plex adesso ha la sua freccina del Play, i tre puntini e la matitina.
Invece le cartelle di musica non hanno le freccina, i tre puntini e la matitina.
Di fatto vuol dire che per le immagini ho un controllo totale sulle cartelle e posso direttamente aggiungerle in una playlist
invece per la musica devo aprire la cartella e aggiungere i file manualmente.
Plex funziona con gli agenti che leggono il contenuto della libreria.
Quindi un agente preposto per la musica sara’ diverso da uno preposto per le foto.
Le librerie devono essere distinte e scelte nel modo corretto. Quindi bisogna avere una libreria di musica e una di foto.
Almeno, dal tuo resoconto si capisce che tu abbia creato un’unica libreria che comprende sia foto che musica. Se non e’ cosi’, servono sicuro informazioni in piu’: come e’ stata creata la libreria? Di che “tipo” e’? hai un plex pass? I files musicali hanno il nome previsto dalle specifiche plex?
