Fehlermeldung Installation Ubuntu
apt install plexmediaserver
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  plexmediaserver
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 87,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 283 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Vormals nicht ausgewähltes Paket plexmediaserver wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 143834 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../plexmediaserver_1.18.1.2019-c186313fe_amd64.deb ...
Entpacken von plexmediaserver (1.18.1.2019-c186313fe) ...
plexmediaserver (1.18.1.2019-c186313fe) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/plexmediaserver.service → /lib/systemd/system/plexmediaserver.service.
Job for plexmediaserver.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status plexmediaserver.service" and "journalctl -xe" for details.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes plexmediaserver (--configure):
 installed plexmediaserver package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Trigger für ureadahead (0.100.0-21) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.27-3ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für mime-support (3.60ubuntu1) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 plexmediaserver
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Bekomme diesen Fehler.
Status:
● plexmediaserver.service - Plex Media Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/plexmediaserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-11-13 15:41:43 CET; 5min ago
  Process: 11000 ExecStartPre=/bin/sh -c /usr/bin/test -d "${PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR}" || /bin/mkdir
Nov 13 15:41:43 --- systemd[1]: plexmediaserver.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Nov 13 15:41:43 --- systemd[1]: plexmediaserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Nov 13 15:41:43 --- systemd[1]: Stopped Plex Media Server.
Nov 13 15:41:43 --- systemd[1]: plexmediaserver.service: Start request repeated too quickly.
Nov 13 15:41:43 --- systemd[1]: plexmediaserver.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 13 15:41:43 --- systemd[1]: Failed to start Plex Media Server.
journalctl -xe:
Nov 13 15:45:04 --- sshd[11047]: Received disconnect from 41.138.88.3 port 40582:11: Bye Bye [preauth]
Nov 13 15:45:04 --- sshd[11047]: Disconnected from invalid user rrrrr 41.138.88.3 port 40582 [preauth]
Nov 13 15:45:24 --- sshd[11052]: Invalid user rabinovich from 124.42.117.243 port 24932
Nov 13 15:45:24 --- sshd[11052]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Nov 13 15:45:24 --- sshd[11052]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruse
Nov 13 15:45:27 --- sshd[11052]: Failed password for invalid user rabinovich from 124.42.117.243 port 24932 ssh2
Nov 13 15:45:27 --- sshd[11052]: Received disconnect from 124.42.117.243 port 24932:11: Bye Bye [preauth]
Nov 13 15:45:27 --- sshd[11052]: Disconnected from invalid user rabinovich 124.42.117.243 port 24932 [preauth]
Nov 13 15:47:24 --- sshd[11056]: Invalid user vcsa from 193.105.24.95 port 38290
Nov 13 15:47:24 --- sshd[11056]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Nov 13 15:47:24 --- sshd[11056]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruse
Nov 13 15:47:26 --- sshd[11056]: Failed password for invalid user vcsa from 193.105.24.95 port 38290 ssh2
Nov 13 15:47:26 --- sshd[11056]: Received disconnect from 193.105.24.95 port 38290:11: Bye Bye [preauth]
Nov 13 15:47:26 --- sshd[11056]: Disconnected from invalid user vcsa 193.105.24.95 port 38290 [preauth]
Nov 13 15:47:38 --- sshd[11058]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruse
Nov 13 15:47:40 --- sshd[11058]: Failed password for root from 139.99.98.248 port 59116 ssh2
Nov 13 15:47:41 --- sshd[11058]: Received disconnect from 139.99.98.248 port 59116:11: Bye Bye [preauth]
Nov 13 15:47:41 --- sshd[11058]: Disconnected from authenticating user root 139.99.98.248 port 59116 [preauth]
Nov 13 15:48:08 --- sshd[11060]: Invalid user kaneshiro from 182.61.29.126 port 44316
Nov 13 15:48:08 --- sshd[11060]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Nov 13 15:48:08 --- sshd[11060]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruse
Nov 13 15:48:10 --- sshd[11060]: Failed password for invalid user kaneshiro from 182.61.29.126 port 44316 ssh2
Nov 13 15:48:11 --- sshd[11060]: Received disconnect from 182.61.29.126 port 44316:11: Bye Bye [preauth]
Nov 13 15:48:11 --- sshd[11060]: Disconnected from invalid user kaneshiro 182.61.29.126 port 44316 [preauth]
Nov 13 15:48:14 --- sshd[11062]: Invalid user nfs from 180.96.14.98 port 42949
Nov 13 15:48:14 --- sshd[11062]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Nov 13 15:48:14 --- sshd[11062]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruse
Nov 13 15:48:16 --- sshd[11062]: Failed password for invalid user nfs from 180.96.14.98 port 42949 ssh2
Nov 13 15:48:17 --- sshd[11062]: Received disconnect from 180.96.14.98 port 42949:11: Bye Bye [preauth]
Nov 13 15:48:17 --- sshd[11062]: Disconnected from invalid user nfs 180.96.14.98 port 42949 [preauth]
You are having general username authentication issues with your Linux system.
I cannot help you here within the scope of this forum.
I suggest you go to your distribution’s forum or google for it.
The issue is “Pam”
