Filme / Serien Start Probleme
Moin,
Kurz und knapp: NAS:DS918+ mit 2,5G LAN, FIRE TV Cube 4K Gen 4 mit WIFI6 1733Mbits oder 1000Mbits LAN.
Seit neusten möchte Plex auf dem Fire TV Cube 4K Gen4 keine Filme und Serien (720p,1080p und 2160p) mehr starten.
Das Bild wird schwarz und wenn man 10 Sekunden wartet, kommt die Seite, die nach dem Film erscheint. Bei Serien, springt er zu nächsten Folge, die dann auch abgespielt wird.
Komisch: Wenn ich auf “immer Transkodierung” umstelle, dann läuft jeder Film sofort an und dann kann ich auf “Bildqualität > Original” stellen und alles läuft perfekt.
Woran kann es liegen?
Probiert habe ich schon: LAN und WLAN , Werkseinstellung Fire TV Cube, Switch Wechsel, Router Wechsel, Alle möglichen Einstellungen in der Plex App auf Fire TV
Also fangen wir erstmal so an das du mit einen Intel Celeron J3455 Quad-Core 1,5 GHz, Turbo bis 2,3 GHz der im DS918+ verbaut ist das Transcodieren vermeiden solltest da die CPU zu langsam ist. Ich mach das noch nichtmal auf meinen DS1821+ das ich das erlaube. Das musst du auch nicht wen die bei den Clients alles auf Original steht und die vorliegenden Filme, Serien von hause aus richtig gewandelt wurden. Da ich nicht alles neu schreiben will zeige ich dir meinen Kommentar aus einem Youtube Video über Plex, probiere also mal aus wen du deine Filme, Serien so wandelst ob du auch dann noch Probleme hast :
Auch Plex hat natürlich vorgaben die es zu beachten gilt, natürlich kann er nicht alles verarbeiten und als Direct Stream ausliefern, in diesem Fall fängt er an zu Transcodieren. Um das zu verhindern wandel ich Serien und Filme vorher in die entsprechenden Formate um, damit ich sicher gehen kann das Plex das Streamen kann als Direct Stream (Also so wie die Datei auf Platte vorliegt im Original Zustand) und nicht Transcodieren muss. Ich habe wenig CPU im DS1821+ aber genug Bandbreite im Upstream und möchte Transcodieren vermeiden, ähnlich wie beim Raspi. Ich benutze dazu 2 wichtige Software Programme. Zum einen “FileBot” der es mir ermöglicht die Serien & Filme korrekt umzubenennen und enorm Zeit spart für Plex und zum anderen von Aiseesoft den Video Converter Ultimate zum Wandeln der Filme & Serien. Anbei die Daten zum wandeln bei Aisessoft Video Converter Ultimate diese können natürlich auch mit anderer Software übernommen werden :
Filme wandel ich in : HEVC/X.265 bei 30fps 1920x1080 Bitrate 5000Kbps / Audio : AAC 44100Hz 5.1 256Kbps bzw. Stereo 2 Kanal selbe Daten
Serien wandel ich von 1080p auf 720p in : HEVC/X.265 bei 30fps 1280x720 Bitrate 2500Kbps / Audio AAC 44100Hz 5.1 256Kbps
Sollten deutsche Forced Subs vorhanden sein werden diese als Forced Subs integriert.
So wen ihr eure Filme so wandelt und Serien was erstmal enormen Platz spart (So 4-6GB für Film und 800MB-1GB Pro Serienteil) müsst ihr nie wieder Transcodieren. Ihr müsst natürlich sicherstellen, dass der guckende Client bei den Videooptionen alles auf MAX/Original hat, das erkennt ihr am Server im Dashboard wen jemand ein Film guckt, dort sollte dann Direct Stream stehen. Anzumerken ist noch das ich einen Plex Pass habe und immer die neuste Beta Verwende.
Moin, danke für deine Nachricht.
Das Transkodierung klappt super. Der 918+ konnte bis jetzt immer alles Traskodieren egal welche Qualität vorlag. Auch Herr der Ringe in 4K mit 90Mbits Video Bitrate konnten Traskodiert werden. Auslastung dann bei 40-50% . So ist auch die Angabe von Synology.
2x4K Video Transkodierung gleichzeitig.
Problem ist, dass mein Fire TV Cube (3Gen) (hatte mich in der Anzeige verschrieben. Es ist der 3Gen) keine Filme original abspielen will. Transkodiert schon.
Habe jetzt eine Lösung gefunden. Wenn man die Einstellung “Bildrate anpassen” aus schaltet, startet alles wie gewollt.
Habe dann auch die Verbindung so lange geprüft bist er mit per LAN mehr angezeigt hat als “30mbits Internet vorhanden” ( jetzt 100mbits).
Somit läuft jetzt alles.
Mein Rat an andere :
Netzwerk Verbindung so lange prüfen bis der Test 100mbits anzeigt (Maximum des Lan Anschlusses) und danach alle Video Einstellungen von PLEX.
Freundliche Grüße
Philip
Ich gucke gerne Filme aus der original Datei. habe früher auch alles konvertiert aber entweder Bild , Ton oder Untertitel waren doof. Der Fire TV Cube spielt alles im Rohformat mit Plex wieder und Quali ist mega. Transkodiere nur wenn ich im urlaub oder nicht Zuhause bin
