Plex & Fire TV & DS412+
Hallo zusammen,
juhu das Fire TV ist da .... Mist es geht nicht wie geplant....
Ich dachte eigentlich, fein, alles schön per LAN, Big Screen, ansich kein transcodieren notwendig und damit auch keine ruckler mehr wie bei den Test's mit dem Android Tab. Pustekuchen, es ruckelt. Und ich habe einfach noch nicht den Kniff gefunden, mit dem ich das transcodieren unterbinden kann. Ich nutze übrigens als Quelle .TS Files die ich fein säuberlich auf dem NAS abgelegt habe, sowohl 1080i als auch 720p Aufnahmen. Wie kann ich nur das transcodieren auslassen?
Grüße
harmi
Moin,
Hast du mal in den settings von Plex auf dem FireTV die Bildqualität auf maximal gesetzt?
Die stand bei mir auf 2Mbit und da wurde auch direkt transcodiert.
Bei maximal dann nicht mehr - nur hat es bei mir dann geruckelt :wink:
Grüße
MPDb
Also ich hab das mal probiert, kein Erfolg. Der Server transcodiert weiter was das Zeug hält. Ich versteh das einfach nicht. Der Fernseher ist Full-HD, das Video Material auch.
Und der Kram funktioniert anstandslos über die Synology eigene Video Station
Amazon Fire TV kann eben kaum Formate nativ abspielen und benötigt daher die Transkodierung.
Was ein Käse, nix mit All in One .... und dann noch Geld für die App zum Fenster rausgeworfen ... :(
Bin auch enttäuscht und habe endlich auf einen guten Clienten für ein NAS gehofft ;)
Hier übrigens die Übersicht bzgl. den Formaten des Amazon Fire TV: https://developer.amazon.com/appsandservices/solutions/devices/fire-tv/docs/media-specifications
Hallo nochmal,
so jetzt bin ich raus, dann muss das doch gehen. Hier meine Specs (sind alles .ts files):
Video
  • Codec H264
  • Bitrate 9204 kbps
  • Bit Depth 8
  • CABAC 1
  • Chroma Subsampling 4:2:0
  • Color Space yuv
  • Duration 1:22:21
  • Frame Rate 25.000 fps
  • Has Scaling Matrix 1
  • Height 1080
  • Level 4.0
  • Profile high
  • Ref Frames 3
  • Scan Type interlaced
  • Width 1920
Audio
  • Codec AC3
  • Kanäle 5.1
  • Bitrate 384 kbps
  • Sprache Deutsch
  • Bit Depth 16
  • Bitrate Mode CBR
  • Dialog Norm -27 dB
  • Duration 1:22:21
  • Sampling Rate 48000 Hz
Audio
  • Codec AC3
  • Kanäle Stereo
  • Bitrate 384 kbps
  • Sprache English
  • Bit Depth 16
  • Bitrate Mode CBR
  • Dialog Norm -23 dB
  • Duration 1:22:21
Grüße
harmi
PS: Es sieht übrigens im Ergebnis schlechter aus, also wie hier schon in anderen Posts gelesen schlechtere Bild-Qualität
Nachdem ich auf maximal gestellt habe wird zumindest das Video nicht mehr transcodiert. Ruckeln tut auch nix. Habs mit x264 mkv und mp4 getestet.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
So, nach einigem warten und neue Server und App Versionen, immer noch das gleiche Problem. Ich bekomme das transkodieren nicht aus. Auch mit den empfohlenen Einstellungen nicht.
Allerdings habe ich gesehen, wenn ich ein 720p File nehme (arte HD), geht dies auch im Directplay. Nur meine 1080i HD Aufnahmen will der auf Teufel komm raus transkodieren. Das muss man doch irgendwie ausknipsen können.
Ich weiss nicht ob das mittlerweile noch aktuell ist, aber ich kann mich erinnern das Plex generell Probleme mit TS Dateien hatte. Genauso wie mit VOB Dateien.
Aber falls du das FireTV wieder loswerden willst wäre ich ein Abnehmer ^^ Hab nur MP4 und mkv Dateien und die Samsung SmartTV App ist mir eindeutig zu lahm
Wenn die Formate passen, kann es auch daran liegen, dass du zwei Audio Streams im File drin fast.
Das ist bei dem einem 720p File sogar bei 3 Audio Kanälen (eins im MP) im Direct Play gelaufen.
Bei 1080i sind in der Regel 2 Audiospuren auf AC3 Basis.
Aber da werden sowohl Audio als auch Video transkodiert.
Ich weiß nicht ob das was bedeutet, aber auf der Filmübersichtsseite steht entgegen der File Beschreibung 1080p. Nicht das des nur n Interpretationsfehler ist.
