Hej!
Har använt Plex ett tag och det har fungerat klockrent! Har lagt in 1132 st filmer. Nu helt plötsligt vill inte PMS hitta de nya filmer jag lagt i den hårddisk jag har alla andra i. Vet inte vad som hänt…
Har försökt att starta om PMS och dator. Jag har tagit bort och lagt till hårddisken. Jag har gjort deep scan och den andra, vad den nu hette, men inget funkar.
Någon som vet problemet? Det kan väl inte bli fullt i PMS?
HJÄLP!!
Mycket tacksam för svar!
Hej och välkommen till forumet!
Nej, PMS kan inte bli full. Om inte en Deep Scan funkar så finns det bara två möjligheter.
1. PMS kan ej se dina nya filer
2. De filer du lägger till är i ett format som ej stöds.
Jag behöver se vad din log-fil säger efter att du försökt med en Deep Scan. Se min signatur för att hitta info om hur du hittar dina log-filer. Den jag är intresserad av är den som heter Plex Media Server.log
Tack för välkomnandet och snabbt svar!
De filerna jag försöka lägga till är i samma format jag brukar använda och som brukar funka. Olika och inga funkar!
Hoppas att jag bifogar det du vill ha, är ingen fena på sånt här... Jag fattar ingen så mitt hopp står till dig och du verkar veta vad du gör så tack!
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xacdee2c0] DEBUG - MyPlex: Updating current mapping based on changed server name.
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xacdee2c0] DEBUG - Machine token is c94c7224305be5a7e478903a1babed8409767922
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xacdee2c0] DEBUG - Updating TXT record (success=No)
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xacdee2c0] DEBUG - NetworkInterface: Notified of network changed (force=0)
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xacdee2c0] DEBUG - Network interfaces:
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xacdee2c0] DEBUG - * 1 lo0 (127.0.0.1) (loopback: 1)
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xacdee2c0] DEBUG - * 5 en1 (192.168.1.65) (loopback: 0)
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xb030b000] INFO - Plex Media Server v0.9.3.4-397e914
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xb030b000] DEBUG - Opening database session to library, SQLite 3.6.23.1, threadsafe=1
Dec 11, 2011 20:04:34 [0xb030b000] ERROR - Error: Unable to set up server: Address already in use
Som sagt hoppas detta är rätt.
Mycket tacksam!
Hej igen!
Gjorde en ny deep scan sökning. Då hände lite grejer. Tyvärr inget positivt... Den hittar fortfarande inte de nya jag lagt till och så försvann en del och en del bytte bilder.
Frustrerande!!
Det skapades dock en ny plex media server.old.log som är mycket längre. Lyckas inte bifoga filen, det blir error när jag försöker, och den är alldeles för lång för att kopiera in här. Något förslag?
Den där loggen säger att PMS inte funkar speciellt bra eftersom en annan instans av PMS redan är igång på den maskinen, eller att någon annan applikation använder sig av porten som PMS behöver (port 32400).
Plex Media Server.old.log skapas lite då och då, den innehåller datan som tidigare låg i Plex Media Server.log. Då man startar om PMS så flyttas den datan till en .old.log-fil. Behöver således inte denna just nu.
För att kunna attacha en .log fil till denna tråd så måste du döpa om den så den heter. txt på slutet.
Har du något tips på hur man kan lösa problemet?
Du skriver att "en annan instans av PMS redan är igång på maskinen", hur kan det blivit så helt plötsligt? Vad har jag kunnat gjort för att det blivit så och hur löser jag det? För mig ser det ut som det bara är igång en PMS.
Om det är det andra problemet med en annan applikation, hur tar jag reda på vilken applikation? Och hur löser jag det?
Ännu en gång tack för att du tar dig tid att hjälpa till! Guld!
Ser att du använder 0.9.3.4-versionen av PMS och inte 0.9.5.2 så jag tänkte att du kanske laddat hem den senaste och du hade igång båda på något konstigt sätt, men om du bara ser en instans så är det ju inte det (om du går in i terminalen och skriver top så ska du bara se en Plex Media Server).
Mest troligt så har du en annan programvara igång som använder 32400 som sagt, och det finns mig veterligen inget bra sätt att ta reda på vilken. web Har du någon annan typ av server igång? Typ en webbserver (apache2) / media server (media tomb) eller liknande?
Om jag vore du så skulle jag stänga av alla program du har och sedan testa starta om PMS. Gå in i log-filen och kolla om du får samma felmeddelande (address already in use). Så länge du får det felmeddelandet så är det ett annat program som använder porten.
