Problem med ps3. Hittar ej fimer
Har problem att se plex innehåll i mitt ps3.
Hittar mediaservern och de mappar jag delar ut.
Men så fort jag öppnar tex filmer för att se alla titlar så får jag upp meddelandet " Det gick inte att komma åt mappen. Denna mapp har kanske raderats från mediaservern".
Detta blir i alla mappar och kanaler jag har.
Fungerar klockrent på andra enheter som androidtelefon och datorer.
Plex server 0 9.9.4 på pc (samma problem på alla versioner jag kört).
Ps3 version 4.31
Någon som har något tips på hur man löser detta?
Hmm, vi måste nog titta in i log-filen för att se om vi kan hitta något galet där.
1. Stäng av PMS.
2. Starta PMS. (detta tömmer log-filen)
3. Gå till din PS3:a och återskapa felet.
4. Håll koll på den exakta tiden då du fick felmeddelandet.
5. Ladda upp log-filen hit.
Här har vi loggfilen för detta problem:
Gjorde 3 st anslutningsförsök, 19:10, 19:13 samt 19.24. Mellan dessa har PS3an varit avstängd.
I båda försöken försökte jag öppna filmer, serier samt channel “South Park”.
Alla försök att lista filmerna resulterade i meddelandet “Det gick inte att komma åt mappen. Denna mapp har kanske raderats från mediaservern” och sedan “Det finns inga titlar”.
Hoppas någon blir klokare på det här än vad jag blir.
Hmm, det där ser inte bra ut.
Feb 04, 2013 19:10:06:509 [4108] DEBUG - Downloading document http://127.0.0.1:32400/system/library/sections<br />
Feb 04, 2013 19:10:06:509 [4108] DEBUG - Loading CAs from 'C:\Program\Plex\Plex Media Server\Resources\cacert.pem'<br />
Feb 04, 2013 19:10:06:806 [4108] DEBUG - HTTP requesting to: http://127.0.0.1:32400/system/library/sections<br />
Feb 04, 2013 19:10:06:822 [4108] DEBUG - Caching document http://127.0.0.1:32400/system/library/sections<br />
Feb 04, 2013 19:10:06:822 [4108] DEBUG - Downloading document http://127.0.0.1:32400/<br />
Feb 04, 2013 19:10:06:822 [4108] DEBUG - HTTP requesting to: http://127.0.0.1:32400/<br />
Feb 04, 2013 19:10:06:822 [4108] DEBUG - Caching document http://127.0.0.1:32400/<br />
Feb 04, 2013 19:10:06:822 [4108] ERROR - ObjectIdManagerDatabaseLoader.cpp:248 Error 1: no such table: object_ids (ret)<br />
Feb 04, 2013 19:10:06:822 [4108] ERROR - ObjectIdManagerDatabaseLoader.cpp:428 Error 1: no such table: short_keys (ret = sqlite3_prepare_v2(db, "INSERT OR REPLACE INTO short_keys (sha_key_id, plex_path, plex_key, short_key, last_accessed_time_t, machine_identifier) VALUES (?,?,?,?,?,?)", -1, &pS, NULL))<br />
Min gissning är att du har en databaskorruption som triggas vid DLNA-användning på något jäkla sätt. Hmm. Skulle kunna vara värt att ta bort Plex Media Server\Plug-in Support\Databases\com.plexapp.dlna.db. Spara undan den befintliga till skrivbordet ifall något skulle gå och skogen (men det bör det ej göra, det är mest en cache-fil). Efter att du sparat undan den, ta bort den som ligger på den där sökvägen och så testar du igen. Glöm inte att först stänga av PMS.
Provade detta och nu får jag följande meddelande:
Mediserver fel (dlna-protokoll 800) har inträffat (när jag går in på filmer på ps3)
Hmm. Prova byta tillbaka till den filen du sparade undan och se om det gamla felmeddelandet kommer tillbaka.
Japp. Tillbaka till ursprungliga felet.
Skapades inte någon ny dlna databasfil i Databases.
Provade precis att avinstallera Plex server. Såg till att alla filer som har med Plex att göra raderades. Installerade allt igen (senaste versionen) men fortfarande samma problem.
Undrar om det är en Windows-only grej detta. Är det någon annan som har en Windows-hoj som kan testa samma sak?
Jag kör PMS 0.9.7.12 på Windows Server 2008 och får samma fel (ObjectIdManagerDatabaseLoader.cpp:248 Error 1: no such table…)
Har aldrig fått DLNA att fungera sedan det infördes :frowning: Har provat med en Samsung TV (ej Smart Hub stöd tyvärr, men DLNA ska den lira) samt en DLNA-spelare till iPhone för felsökning.
Har provat att ta bort com.plexapp.dlna.db men samma fel loggas när den återskapats.
Provade idag samma DLNA-app i telefonen mot en Mac och det fungerade.
Vore kanon om det hittas en lösning på detta.
Ha, så enkelt! Jag löste det till ■■■■. :D
Jag hade visst en com.plexapp.dlna-new.db (20kB) fil och en com.plexapp.dlna.db (1kB), tog bort den på 1kB och döpte om com.plexapp.dlna-new.db till com.plexapp.dlna.db och vips så hoppade allt igång!
Äntligen!
Gott. Testar du samma sak M71533?
Testade precis och det fungerade direkt. :-)
Tyvärr så laggar uppspelningen rätt bra bara.
Men det kanske går att lösa?!
Hmm. Kör du din PS3 trådlöst eller trådat? Skulle vara intressant att veta om det spelar någon roll i ditt fall.
Testade precis med 100-lina istället för trådlöst men samma sak. Testade även att ändra kvalitén i Plex men ingen skillnad då heller.
Har tidigare kört ps3mediaserver och då flöt det bättre (hade något lagg på 1 sek/kvart).
Men som sagt. Nu fryser det ca2sek var 7:3 sekund.
Inget kul att kolla på alls
Vilka typer av filer har du testat med på din 100-lina? Vi måste försöka hitta en gemensam nämnare.
Längesen det skrevs i den här tråden men jag har exakt samma problem och kommer testa det här tipset imorgo. Återkommer med svar.
Nu funkar det för mig med. Lite grynig bild men det handlar nog mest om att tv:n är stor och videofilen av lite sämre kvalitet. Får testa med hög upplösning också. Tack för all indirekt hjälp.
Vad bra.
Jag har inte kört via ps3 på länge, använder en Androidbox kopplad till tv'n via HDMI och där har jag oftast inget lagg.
Kör även den trådlöst.
