Freebox delta pas d’accès a distance
Bonjour,
voila mes parents on une freebox delta et il n’arrive pas accéder a mon serveur plex,
PLex dit qu’il peuvent seulement accéder au réseau local quelqu’un a t’il déjà eu ce problème ?
peut être faut -il programmer quelque chose sur la freebox delta.
Merci d’avance de vos réponse
Bonjour et de ton côté,
Sur quoi est installé ton serveur plex ?
Le paramètre accès à distance indique-t-il bien " Totalement accessible depuis l’extérieur de votre réseau"?
Les ports sont-ils correctement ouverts sur ta propre box ?
Sans plus de précisions, difficile de t’aider
Bonjour.
Cela est dû à l’agrégation entre l’ADSL et la 4G. Si vous désactivez la 4G sur la box cela fonctionnera.
Malheureusement je n’ai pas trouvé “encore” de solution pour que Plex fonctionne avec l’agrégation 4G.
Cordialement.
En faite quand il y a écrit aucun accès à distance c’est pas vrai. Le serveur Plex est perturbé par les 2 IP de l’agrégation 4G mais au final l’accès à distance fonctionne quand même.
Oui mais tu ne profites pas du débit lié à l’agrégation. Cela passe par l’adsl.
Effectivement je viens de voir ça…
Faudrait pouvoir autoriser l’agrégation dans Plex mais comment faire.
De ce que je sais pour l’instant on ne peut pas.
Il faudrait a minima pour saisir les 2 IP manuellement pour commencer.
J’ai ouvert un bugtracker à ce sujet: https://dev.freebox.fr/bugs/task/30340
En faite les VMs ne bénéficie pas de l’agrégation. C’est pour ça que j’ai mis ce BT en “évolution”.
