Hello
Je vous consulte car j’ai un soucis sur PLEX.
Voila ma config:
- Via la Freebox delta (sur laquelle j’ai augmenté la ram à 8go)
- j’ai créé un VM debian avec une IP local en 192.168.1.XXX
- N’étant pas encore un full stack, à cause d’un manque d’IP libre, j’ai créé un port UDP et TCP personnalisé directement depuis la freebox.
- Ensuite j’ai bien évidemment autorisé le contrôle a distance.
Voici mon soucis:
Sur la console PLEX, j’ai un affichage aléatoire du message suivant dans la partie " Accès à distance" :
Totalement accessible depuis l’extérieur de votre réseau.
ou
Non disponible en dehors de votre réseau local.
Malgré le message d’indisponibilité, j’arrivais quand même à y accéder depuis l’extérieur. Puisque qu’en fait, quand je clique sur le bouton “réessayez” a coté du port personnalisé, j’ai a nouveau tous les voyants aux verts… donc pour moi c’était juste un problème d’affichage ou de refresh.
Sauf que depuis quelques jours j’ai des “VRAIS” déconnexions depuis l’extérieur m’empêchant d’accéder à mon contenu a cause de connexions non “sécurisées”.
Est ce que vous avez une piste?
- Est ce que je dois mettre en place un https avec un vrai domaine? ou bien ma seule solution c’est de réussir a avoir un ipv4 full stack?
PS: Je ne sais pas vraiment s’il y a un rapport, mais le problème est survenu en même temps que l’envoi d’une invitation de partage de ma bibliothèque.
Merci par avance pour votre aide:)
