Imposible ver películas fluidas
Se cortan mucho
Tengo instalado el Plex Media Center en un Mac Book Pro y conectado éste a una Time Capsule (emisor de WiFi) para ver las películas en mi TV Cinema LG por WiFi.
Todo se veía bastante bien hasta que intenté reproducir una película en 3D (con mucha más resolución), y se paraba bastante (sólo reproducía 5 ó 7 segundos), después se paraba y salía la imagen del círculo de las bolas, cargando...
Llamé a mi proveedor de internet, con el que tengo contratado 50 MB de velocidad y no sé qué hicieron que después de apagar y encender el modem ya pude ver la película sin problemas.
PERO: Otra vez observo el mismo problema e incluso con películas con menos resolución. He pasado el test de velocidad de mi conexión a internet y todo parece estar bien. He llamado a mi proveedor de internet y no me dan ninguna solución...
¿Alguien puede orientarme?
has probado a conectarlo por cable?
Si el server y el cliente estan en la misma wifi -en tu casa- no depende de la conexión de internet, pues no la usa.
Es posible que reiniciando el router te mejore, pero deberías ir descartando opciones, como han dicho antes, empieza por conectarlos por cable si puedes para ver si es tema de wifi.
Están a una distancia de unos 10 metros, y sólo molesta parte de un tabique. No tengo cable actualmente disponible… de todas formas gracias por vuestra ayuda, estoy muy perdido en todo este mundillo.
Se nota que estas muy perdido. Como te dijeron no depende de tú conección de internet por que todo correr localmente.
Por wifi solo vas a poder reproducir a 720p y con suerte algo de 1080p es que simplemente no tienes suficiente ancho de banda para reproducirlo creo que si quiera por cable de red vas a poder. Solo directamente conectadar por HDMI al televisor.
Hola.
Tal y como te han dicho, la velocidad de tu conexión a internet no es relevante en tu caso (es más, aunque no tuvieras conexión a internet, podrías seguir viendo pelis).
Para poder reproducir vídeo en alta definición a máxima resolución, esto es 1080p, sin problemas necesitas conexión por cable. Eso no es del todo exacto, ya que habría que analizar la calidad del vídeo pero bueno, para simplificarlo, vía WiFi, por regla general, sólo podrás ver vídeo a 720p (tu Time Capsule y tu Macbook Pro no deberían tener problemas para hacerlo). Ver FullHD de manera inalámbrica ya es un poco más complicado. Necesitas una señal de buena calidad y que su tasa de transferencia se mantenga constante. Normalmente las redes inalámbricas que montamos con los routers de las compañías telefónicas no permiten algo así.
Si quieres ver vídeo a FullHD, la manera más fiable es montar la red por cable. Y no vale cualquier red, necesitas una red Gigabit (una vez más, tu Time Capsule cumple ese requisito) y que el cable sea especial para este tipo de redes. Necesitas, como mínimo un cable de ethernet gigabit de categoría 5 aunque te recomendaría de categoría 6.
Comentas que intentas ver películas 3D y, como tu has dicho, son de mucha resolución y, como en el caso de 1080p necesita una red de buena calidad. Ten en cuenta que un archivo MKV de buena calidad suele tener una tasa de transferencia media de unos 15 Mbps. y para soportarlo necesitas cable con el suficiente ancho de banda.
Me temo que necesitarás tirar cable.
Un saludo.
tambien aclarar que necesitas si o si un router que soporte la norma N, hablando de transmitir por WIFI las peliculas en 720p, sino olvidate!
Correcto
yo si he podido transmitir y recibir a 1080p con wifi sin problemas,lo único que necesitas ,eso si,un router que transmita a 5ghz y un receptor en este caso tu tv,el problema es que tu tv seguro que valla a 2,4ghz yo en mi caso utilizo un apple tv 2 pero también van muy bien los roku o cualquiera de esto que se pueda instalar plex
