Ver filme por rede Wi-Fi
Como você faz? Trava?
Uma dúvida:
Tenho um iMac com um HD Externo de 1 TB só de filmes. Esta máquina fica no meu quarto.
Tenho um MacBook Pro que uso para ver os filmes na Sala. Ligo ele na HDMI da TV e o som no Home.
Assisto pela rede sem fio.
Tenho um Roteador TP-Link N no quarto e um outro TP-Link N como Repeater na sala.
O sinal Wi-Fi é ótimo na sala.
Quando assisto a filmes 720P roda lisinho.
Se assisto em 1080P trava muito!!!
Tem alguma configuração no PLEX ou no Roteador para acertar isso?
Obrigado,
Alexandre
Boas,
Possivelmente é mesmo a rede wi-fi que não aguenta tanto stream, para fazeres isso só mesmo com cabo…ou então fazes como eu só vejo filmes a 720p.
Tchau
Tive problema de travamento também.
Em meu setup, o servidor roda em um velho Intel celeron de 1,73mhz, mandando sinal por wifi para TV
O vídeo carrega e roda, mais com alguma travadas, bem chatas.
O interessante é que não importa se o video é 720 ou 1080.
O bitrate parece ser o grande xis da questão.
Veja nessa imagem comparando 2 arquivos.
[http://twitpic.com/8wez1a/full
O arquivo da esquerda tem 1920x1080, mas uma taxa de bitrate 2000 kbs e roda muito bem.
O da esquerda é menor 1080x720, porém tem o dobro de taxa de transmissão 3600 kbs, o que gera os engasgos.
Como o da esquerda também é um mkv, não sei se isto também pode estar fazendo alguma diferença.
Tive o mesmo problema usando LG5700 via Wifi… com filmes 1080 em meu PC. Nem adiantava colocar pra rodar… trava direto… resolvi o problema colocando via cabo.
Pessoal
o problema é o ROTEADOR wifi…
Seguinte… exemplo meu…
Macmini server via ethernet com time capsule via ethernet e tv Samsung Smartv que funciona via WIFI
Macmini - plex server
via cabo
Time Capsule - (storage dos arquivos)
via WiFi
Samsung Smartv
roda 1080p e legendas e tudo… como?
Simples, o time capsule tem duas características importantes 1- rede ethernet GIGABIT (transferencia de 100/1000) e 2- antena de 5ghz (Certified 802.11a, 802.11b, 802.11g, or 802.11n)
Isso faz com que a transferência seja suficiente, porém o servidor tem de estar cabeado no roteador… para não dar o “gargalo” de rede…
detalhe assisto um filme na samsung via plex no smarthub e outro direto no server ligado outra tv ao mesmo tempo os dois em 1080p
procure um roteador wifi com portas gigabit e rede 5ghz
