Nehmen wir einmal an man hat eine bestehende Mediathek mit allerhand Zeugs drin.
Frage ist nun:
Kann man die Informationen (Titel/Coverinfos/Textinfos/etc.) irgendwie exportieren, sodaß man nach einer versehentlichen/gewollten Löschung der Mediathek, wo ja die Files erhalten bleiben, einfach die Imformationen zurückspielen kann und man hat seine Mediathek sofort wieder restored?
Das Datenverzeichnis findest du hier:
/Volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/
Ich würde aber direkt /volume1/Plex weg sichern bzw. mache es selbst so.
Im Falle einer Neuinstallation machst du einfach folgendes:
Plex installieren und noch nicht starten bzw. gleich stoppen
nun /volume1/Plex wieder rücksichern
Zur Sicherheit machst du dann noch eine Berechtigungsprüfung bzw. setzt sie neu:
find /volume1/Plex -type d -exec chmod 755 {} ;; find /volume1/Plex -type f -exec chmod 644 {} ;
Die Medien sollten in den gleichen Ordnern natürlich wieder vorhanden sein und der lesende Zugriff für den User Plex sollte sichergestellt sein.
Hört sich einfach an, aber:
a) 4 Platten über die sich die Mediathek erstreckt! Also 4x den Ordner sichern oder wird irgendwo eine Gesamtinfodatei der Gesamtmediathek abgelegt?
b) PLEX wird ja nicht deinstalliert sondern nur eine darin enthaltene Mediathek durch ggf. Unvorsichtigkeit gelöscht. Ergo entfällt das mit dem Plex-Install, richtig?
c) ALLE Files sind wie in der Ausgangslage an demselben Platz wenn ich die Mediathek in PLEX neu eingerichtet habe!
Plex selbst hat nur diesen einen Datenordner. Die Mediendateien organisierst du ja selbst und musst diese unabhängig davon sichern. In dem Datenverzeichnis von Plex liegen die Ganzen Informationen wie Covers, Mediainfos Plugins, Logfiles usw.
Wenn du im Plex selbst z. B. die Mediathek Filme löschst, stoppst du es kurz, restorest den Ordner und startest Plex, dann passt das wieder.
Den Befehl führst du über ssh oder telnet aus. Das ist aber nur zur Sicherheit und im Normalfall aber nicht notwendig.
Sind die Infos der Filme dennoch wieder da? Es war ja die Mediathek Fotos noch da oder werden bei Mediatheklöschung auch die entsprechenden Infos der Filme-Mediathek in dem Datenbanksordner, also die der Filme-Mediathek, gelöscht?
Die Datenbankeinträge sind dann noch da. Da aber die Filme weg sind, werden diese im Plex als “nicht verfügbar” gekennzeichnet.
Kannst du aber selber ganz einfach testen:
Lösche oder besser move einen Film in einen Bereich außerhalb der Plex “Sichtbarkeit”. Danach auf Mediatheken einlesen klicken. Erst wenn du den Papierkorb leerst, sind diese auch weg aus der Datenbank.
