Server Version#: 1.19.4.2935
Player Version#: -
Using Ubuntu 20.04
While trying to upgrade my plex installation it fails to install the update. I removed it installed it again, removed it. Used the snap, removed it because of unneccessary bad permission management. Installed it again and still get the same error.
Post installation subprocess error 1.
sudo dpkg -i plexmediaserver_1.19.4.2935-79e214ead_amd64.deb
Vormals nicht ausgewähltes Paket plexmediaserver wird gewählt.
dpkg: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes »libmplex2-2.1-0:amd64« fehlt; es wird angenommen,
dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat
(Lese Datenbank … 244521 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von plexmediaserver_1.19.4.2935-79e214ead_amd64.deb …
PlexMediaServer install: Pre-installation Validation.
PlexMediaServer install: Pre-installation Validation complete.
Entpacken von plexmediaserver (1.19.4.2935-79e214ead) …
plexmediaserver (1.19.4.2935-79e214ead) wird eingerichtet …
Konfigurationsdatei »/etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list«
==> Datei auf System wurde von Ihnen oder von einem Skript angelegt.
==> Datei auch in Paket vom Paket-Betreuer bereitgestellt.
Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
D : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
Z : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
*** plexmediaserver.list (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ? y
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list wird installiert ...
PlexMediaServer install: PlexMediaServer-1.19.4.2935-79e214ead - Installation starting.
PlexMediaServer install: Now installing based on:
PlexMediaServer install: Installation Type: Update
PlexMediaServer install: Process Control: systemd
PlexMediaServer install: Plex User: plex
PlexMediaServer install: Plex Group: plex
PlexMediaServer install: Video Group: render
PlexMediaServer install: Metadata Dir: /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support
PlexMediaServer install: Temp Directory: /home/plex/ (set in Preferences.xml)
PlexMediaServer install: Lang Encoding: en_US.UTF-8
PlexMediaServer install: Transcoding HW: Found
PlexMediaServer install: Completing final configuration.
Failed to write 'change' to '/sys/devices/virtual/input/input45/uevent': Cannot allocate memory
Failed to write 'change' to '/sys/devices/virtual/input/input46/uevent': Cannot allocate memory
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes plexmediaserver (--install):
»installiertes plexmediaserver-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Trigger für libc-bin (2.31-0ubuntu9) werden verarbeitet ...
Trigger für desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) werden verarbeitet ...
Trigger für gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für mime-support (3.64ubuntu1) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
plexmediaserver
tmp/plexinstaller.log
# Plex Media Server installation configuration info: Mo 15. Jun 14:26:43 CEST 2020
Init=0
Systemd=1
Custom=0
LinuxContainer=0
NewInstall=0
HaveOverride=0
OverrideFile=""
PlexUser="plex"
PlexGroup="plex"
VideoGroup="render"
AppSuppDir="/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support"
PlexTempDir="/home/plex/"
LangEncoding="en_US.UTF-8"
ExistingVersion=11904
HaveHardware=1
HaveTranscoderPref=1
NeedUser=0
NeedGroup=0
NeedVideo=0
Verbose=1
Running=0
Errors=0
Warnings=0
Platform="System Product Name"
Processor="AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor"
Distro="Ubuntu 20.04 LTS"
Kernel="Linux buntu 5.4.0-37-generic #41-Ubuntu SMP Wed Jun 3 18:57:02 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux"
Memory=""
I am also running the software ckb-next. But even quitting it does not really help. For me the installation just seems to fail. Regardles of what i do.
