Installer PlexServer en Docker sur Freebox Delta
Bonjour à tous!
Je me suis lancé dans l’installation de DOCKER sous une VM Debian 10 (buster).
J’ai donc installé en 1er une VM DEBIAN 10 (buster), tout se passe bien, installation classique.
Ensuite j’ai installé Docker Engine à l’aide du “tuto” officiel :docker docs
Cela fonctionne, les tests confirment : hello world s’exécute correctement.
Et là je suis bloqué… j’ai essayer plusieurs tutos… le container ne se lance pas.
J’ai tout un tas de défauts “docker0”…
freebox@DEBIAN-Docker:~ sudo docker start plex [ 864.488751] docker0: port 1(vethecb63f6) entered blocking state [ 864.493053] docker0: port 1(vethecb63f6) entered disabled state [ 864.497343] device vethecb63f6 entered promiscuous mode [ 864.504588] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): vethecb63f6: link is not ready [ 867.177692] eth0: renamed from vetha9c6479 [ 867.193445] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethecb63f6: link becomes ready [ 867.195990] docker0: port 1(vethecb63f6) entered blocking state [ 867.198093] docker0: port 1(vethecb63f6) entered forwarding state [ 867.200830] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready plex freebox@DEBIAN-Docker:~ [ 868.870132] docker0: port 1(vethecb63f6) entered disabled state
[ 868.872619] vetha9c6479: renamed from eth0
[ 869.071327] docker0: port 1(vethecb63f6) entered disabled state
[ 869.074262] device vethecb63f6 left promiscuous mode
[ 869.075880] docker0: port 1(vethecb63f6) entered disabled state
Je découvre docker, j’apprend, c’est compliqué…
Merci pour l’aide!
Question, pourquoi utiliser docker? Un container dans une VM, la perf sur la box pour transcoder va être limitée, mais il fait tester. Pour info Plex server est disponible comme package sur Debian ou Ubuntu, as tu essayé de le faire directement via une install classique ? En tout cas c’est une très bonne idée, je viens d’upgrader vers la delta et les VM m’intéressent bcp (seedbox), j’ai déjà un synology ds416play qui gère tout pour ça. C’est super d’essayer de faire tourner pms sur Freebox, bon courage, tiens moi au courant
Salut, Plex en docker me permetterai d’installer également Jeedom et autres sur la même VM.
Car on peut lancer que 2 VM sur la Delta. Cela permettrait de lancer une seule VM, avec le nombre max de processeurs, et le max de mémoires (upgrade).
J’ai déjà installé PMS sur une VM Debian, c’est nickel, celà fonctionne parfaitement. Il y a un tuto sur Medium facile à trouver. Parfait.
Niveau performance transcoding ça donne quoi le serveur sur la delta ? tu as essayé de streamer en dehors de ton réseau ?
