Not sure what have happened with my last post to you, probably a bug in the Plex site's code.
Adding support for alternative image sources (e.g. from IMDb) is in the plans. In fact, most of the code is already written since we load IMDb images in WikipediaRu and KinoPoiskRu supports finding IMDb id of a movie title. So, what's left is just to wire this together and integrate with the existing image parsing code. Any volunteers? ;-)
Merging the code with Freebase might not be a good idea since Freebase is (should be) a locale insensitive plugin. It loads everything from one source - IMDb (well, and also from the Plex's image cache website). Adding support for individual locales (e.g. Russian) should only be done with one and only source - IMDb, no other web resources should be used. Otherwise, the plugin will become unmanageable (imagine how many other locales/websites could be added there).
У меня установлен Plex Media Server v0.9.7.28.33-f80a4a2 на UnRAID v5.12b. По описанию все плагины надо переписывать в папку /mnt/cache/tmp/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins. После перезаписи туда KinoPoiskRu.bundle к сожалению КиноПоиск так и не появляется в списке MetaData Poviders. Не подскажите в чем дело?
В этой папке есть уже другие плагины? Если нет, то это не то место... У вас Виндоус?
Да, в этой папке все плагины, которые видны при работе PMS. Это не Виндоус, а NAS unRAID. В качестве клиента использую как виндовозные ноутбуки, так и SAMSUNG smart TV.
То есть плагины на отдельном драйве который подключается к разным "клиентам". А PMS сервер где? Не совсем понятна мне ваша конфигурация - если сервер в одном месте (ноутбук), то и плагины и прочие серверовские директории лучше держать на "родной" файловой системе. Там ведь и кэш, и установки плагина, и так далее... Если вы уверены что это "та самая" директория которую ваш PMS сервер использует - то покопайтесь в настройках сервера (через Веб интерфейс).
Друзья, я так понимаю, что работает он только по фильмам. А по сериалам? По идее, сериалы на КиноПоиске есть, вывод информации аналогичен (насколько понимаю, хотя может и не прав). Есть ли возможность включить плагин для сериалов?
Подскажите, пожалуйста, при обновлении метаданных Вашим плагином ничего не происходит кроме изменения названия фильма, т.е. название фильма меняется (правильно), а постер и информация о фильме не появляются. В чём может быть причина?
VirtualPanther, плагин разрабатывается на инициативе одного человека в свободное время которого так сильно не хватает. Еще раз повторю, есть желание - помогайте чем можете (документация, девелопмент, денежно...).
Уважаемый zhenya, есть вопрос как раз по поводу документации. Я тут решил поднаписать русскоязычную версию доков для Плекса и начал ессно с самого актуального - правил наименования и хранения. В связи с этим, собсно, вопрос: есть ли какие-то спецтребования по правилам наименования файлов на русском (хотя я пока называю сразу на двух языках если есть англоязычное название) для корректной работы плагина? Если есть, то я бы с удовольствием их учел при написании документации, ну и с документацией к плагину тоже готов помочь по мере сил.
Здравствуйте. Я только сегодня поставил плекс. Плагин скачал этот. Закинул в папку как написано. В списке на сервере он появился, галочка стоит. Но база фильмов как была на английском с английскими обложками, так и осталась. Может надо что-то еще сделать?
На днях приобрел сей замечательный девайс и первым делом поставил Plex с Кинопоиском. Все вроде завелось, Кинопоиск виден в списке агентов, но единственная загвоздка: поставил Кинопоиск на первое место, но все равно все фильмы определяются по умолчанию на английском. Приходится в веб-админке PMS править вручную и выбирать Кинопоиск. Что я делаю не так?
[](http://itmages.ru/image/view/1186765/ca21e080)
Кстати, еще не совсем удовлетворяет упорность Plex в попытках определения названий фильмов. У меня много мелких видеозаписей и аниме, про который IMDB и Кинопоиск слыхом не слыхивали, но тем не менее Plex переименовывает их в какие-то непонятные фильмы, что потом черт ногу сломает. Подскажите пожалуйста, как можно чуток повысить критерии определения фильма?
По поводу языка: а какой язык у тебя выставлен для метаданных по-умолчанию? Ведь для агента можно выбрать язык и тогда он будет грузить данные на выбранном языке. У меня по дефолту стоит русскиц и грузит он инфу именно на нем.
По поводу мелких видеозаписей: неплохо бы соблюдать требования по организации коллекции! Собсно стандартное пожелание: сначала читать доки - потом спрашивать. Plex подразумевает, что медиаконтент разделен по категориям: фильмы, сериалы, личное видео, музыка. Для личного видео метаданные не ищутся, для всех остальных категорий работает поиск метаданных и автоматическое сопоставление. Так что если есть мелкие видеоролики, которые не нужно сопоставлять с онлайн базами, то их нужно закинуть в отдельную папку, для которой указать категорию "Личное видео" и будет тебе счастье!
По поводу аниме: а каких аниме он не знает? Может стоит их переименовать нормально? К примеру у меня с аниме все более-менее в порядке.
Не совсем понял, а где это настраивается? В настройках в пункте "Языки"? Там стоит русский, но при добавлении в библиотеку файлов они определяются по-английски, потом приходится вручную залезть в каждый и подтвердить Кинопоиск. При добавлении папки с фильмами в библиотеку я тоже указал по умолчанию Кинопоиск и русский язык.
Насчет личных видео разобрался. Остался вопрос с некоторыми документалками, которые разделены на несколько фильмов (от 2 до 10 серий примерно). Если пихать их в Movies, то они склеиваются и отображаются на Apple TV в случайном порядке, нет возможности выбрать конкретную серию. Если же добавлять как сериалы, то почему-то вообще категория пуста. Видимо, из-за того, что нужно разделение на сезоны. К тому же для серилов нет плагина Кинопоиска. Как быть с такими сериями?
Переименование аниме не очень круто, т.к. все оно привязано к торрентам и стоит на раздаче.
Проблема полностью аналогичная той, что у motomac. Только ручками заходить в каждый фильм и прописывать через "исправить неверное сопоставление" выбирать кинопоиск и тогда норма. В общей папки с фильмами данный метод не прокатывает. Именно только каждый надо выбирать.
странное дело. перевел все свои фильмы на русский как надо (ручками). Все названия стали русские и все хорошо. Однако при запуске приложения для iOS и заходу в раздел фильмы, приложение крешится и вылетает. Долго парился. Потом вернул одному фильму английское название и все стало нормально работать.
Нужно указывать язык не в общих настройках, а в настройках конкретного раздела, где лежат сериалы. Тогда он даже с http://thetvdb.com будет качать метаданные на русском. По крайней мере так работает у меня.
