Hallo,
wie kann ich denn eine zusätzliche Festplatte für die Mediathek unter Ubuntu 18.04.5 LTS benutzen?
Habe zwei Platten und möchte folgende mitbenutzen bzw. alles auf die neue Platte legen:
Disk /dev/sdb: 2,7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E67
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 34 5860533134 5860533101 2,7T Linux filesystem
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Du musst im Kopf behalten, dass Plex Server auf Linux unter einem eigenen Benutzerkonto läuft. Nämlich plex. (Standardmäßig, das kann natürlich geändert werden).
Also musst du dem Mountpoint auch Zugriffsrechte (zumindest “lesend”) für den Benutzer plex zuweisen.
Dann editierst du einfach deine Mediathek in Plex und fügst auf dem Tab “Ordner hinzufügen” den neuen Mountpoint hinzu.
Vorsicht bei Linuxdistributionen, die einen “Automounter” mitbringen. Diese funktionieren oft nur zufriedenstellend für den Benutzer der auf dem Desktop angemeldet ist – also nicht Plex, was einen eigenen Benutzernamen hat.
Es könnte sein dass Ubuntu dazu gehört.
ich klinke mich auch mal ein, Du hast den Ubuntu Server (?) laufen?
Bei mir habe ich die Festplatten alle in die fstab per Hand eingetragen, diese sieht bei mir so aus:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sde1 during installation
UUID=fbefaa91-ec42-400b-8557-xxxxxxxxxxxx / ext4 errors=remoun$
/swapfile none swap sw $
UUID=c325e07a-aa81-44d1-be88-xxxxxxxxxxxx /media/2TB_1 ext4 default$
UUID=97c88d57-067e-4ece-8e00-xxxxxxxxxxxx /media/2TB_2 ext4 default$
UUID=2828455d-16aa-41a8-91f8-xxxxxxxxxxxx /media/2TB_3 ext4 default$
UUID=e61fe6a0-1a88-4c1d-8c97-xxxxxxxxxxxx /media/2TB_4 ext4 default$
UUID=89ef04fd-56cc-4177-b400-xxxxxxxxxxxx /media/2TB_5 ext4 default$
UUID=9c77f184-9144-4855-b38e-xxxxxxxxxxxx /media/2TB_6 ext4 default$
UUID=16e57164-0e2d-406b-8071-xxxxxxxxxxxx /media/2TB_7 ext4 default$
UUID=bcbfa30a-d09c-485f-8cc6-xxxxxxxxxxxx /media/2TB_8 ext4 default$
UUID=1fd1d39a-043a-4126-aa84-xxxxxxxxxxxx /media/4TB_1 ext4 default$
UUID=d653a020-58f6-40cf-83e0-xxxxxxxxxxxx /media/4TB_2 ext4 default$
UUID=62f8d17f-4cf3-449f-97a1-xxxxxxxxxxxx /media/4TB_3 ext4 default$
UUID=8b706b17-5ff8-4002-b0b2-xxxxxxxxxxxx /media/4TB_4 ext4 default$
Demnach habe ich insgesamt 12 Platten im Ubuntu Server 18.04 eingebunden, läuft TOP.
Dann erstelle ich Verzeichnisse und teile es Plex mit, z.B. hier für Filme:
