Bei Kodi kann man nach Namen sortieren lassen, bei Plex finde ich das nicht. So taucht dann zB The Big Bang Theory oder The Blacklist nicht ab T auf sondern ab B.
Plex Sortiert auch nach Namen nur ignoriert es den Artikel… somit Landet “The Blacklist” unter B und nicht T… man gewöhnt sich dran.
Ok also kann man da nichts machen?
Doch, die Option nennt sich “ArticleStrings” in den versteckten Servereinstellungen.
https://support.plex.tv/articles/201105343-advanced-hidden-server-settings/
Wie man es einstellt:
https://forums.plex.tv/discussion/comment/1423216/#Comment_1423216
Nur für neuangelegte Filme/Serien gilt die eingestellte Option, d.h. du müsstest die komplette Library löschen und nochmal neuanlegen, damit die Einstellung übernommen wird (oder ein “Plex Dance”).
Falls du das nicht möchtest hast du auch die Möglichkeit jeden betroffenen Film/Serie einzeln zu bearbeiten und den “Sortier-Titel” anzupassen, das geht auch in der Oberfläche.
Hmm da steht: Create a new entry named as per the options below and add the correct value, or else edit an existing value
Nur nach welchen Namen soll ich es bennenen denn das steht da eben nicht?
So ich habe das mal gemacht. Habe die Serien gelöscht und neu eingelesen. Es wird aber noch immer falsch angezeigt.
Ich hab es dir doch verlinkt, lies dir doch bitte erst mal alles durch:
Der Wert von ArticleStrings muss leer sein, jeden Article den du hinzufügst wird beim Sortier-Title entfernt.
Artikel werden deshalb weggelassen, weil sonst 40% aller Filme und Serien unter T zu finden wären. Das macht schon Sinn.
Für Windows kannst du einfach die anhängende .reg Datei doppelklicken (vorher entzippen)
(Plex Server darf dabei nicht laufen)
Und diese stellt den Auslieferungszustand wieder her.
