Nella libreria non compaiono gli MKV compressi in HEVC
Salve sono nuovo e ne approfitto per salutare tutti.
Ho un problema con i video in MKV e Codifica: MPEG-H Part2/HEVC (H.265) (hevc), questi non vengono visualizzati nella libreria, c'è un modo per farli vedere?
Vorrei poter usare la trascodifica per vederli in tv.
Grazie a tutti.
Se i filmati non vengono visualizzati probabilmente si tratta di un problema con la denominazione dei files.
La guida per la denominazione dei files la trovi qui: https://support.plex.tv/hc/en-us/sections/200098856-Naming-your-Movie-media-files
In allegato un esempio dalla mia libreria.
L'aggiunta "h265" che si trova nel nome dei files non viene considerata da Plex perchè è a seguito dell'anno del film in parentesi. Non ha nessun effetto al lato pratico però aiuta a distinguere i files da quelli in un altro formato.
Ciao grazie per la risposta ho fatto alcune prove, ma è un po un casino alcune serie non me le vede proprio anche se fatte con codec diversi, come dici tu è un problema di denominazione, se non le trova sui vari db on line non li riconosce e non li inserisce, ci devo smanettare per bene.
Vorrei capire una cosa, la transcodifica se ho capito bene dovrebbe farmi vedere i film con codec h265 anche su dispositivi che non lo supportano creando un file temporaneo in h264 o altro codec supportato (correggimi se sbaglio), il problema che questa non funziona la tv mi continua a dire che il codec non è supportato, ho anche provato sullo smartphone e li sento solo l'audio e non vedo il video.
Hai qualche soluzione o comunque sai spiegarmi come funziona?
Ti ringrazio tantissimo.
Per quanto riguarda i nomi dei film hai ragione. Li riconosce bene solo se i nomi sono più o meno corretti. Io questo problema non lo riscontro perchè ho comunque tutte le libreria in inglese ma penso ci possano essere dei problemi con i titoli in altre lingue.
Controlla anche che la lingua di base della libreria sia l'italiano se usi titoli italiani.
Inoltre esiste un'impostazione per l'agente Freebase dove puoi impostare di usare titoli nella lingua locale (PMS > impostazioni > agenti > movies > freebase > impostazioni di Freebase > localized titles)
Se sei insicuro a riguardo del titolo e dell'anno del film consiglio di controllare su www.themoviedb.org.
Per quanto riguarda il codice h265 quello che dici è corretto. Se il codice non viene trascritto sugli apparecchi che non lo supportano riproduce solo l'audio.
Mi meraviglia un poco il problema con la TV. Per caso con la TV usi DLNA?
La versione di Plex Media Server senza Plex Pass che supporta h265 è stata introdotta da pochissimi giorni. Controlla se hai installato PMS nella versione 0.9.11.1. Altrimenti la devi attualizzare.
Esiste al momento ancora un problema se vuoi vedere h265 con PHT.
PHT di regola non usa il transcodificatore perchè contiene gli stessi codici video e audio. Purtroppo i codici di PHT non sono stati ancora attualizzati e quindi h265 in direct play non funziona. Puoi però risolvere il problema se in PHT modifichi le impostazioni per la qualità del network portaqndoli anche solamente a 20 Mbps perchè questo di regola forza la transcodifica.
In bocca al lupo
Ho capito perciò dovrei rinominare tutti file con il titolo inglese o comunque aggiungerlo.
L'agente Freebase l'avevo già modificato, ma non ha cambiato molto la situazione.
Con la TV non posso fare prove al momento, dovrò attendere domani e comunque si uso il DLNA.
Anche impostando la qualità del network a 20 Mbps sullo smartphone si sente solo l'audio, non so se ti è utile  saperlo sul telefono sto usando BubbleUPNP e le prove le faccio con il lettore di android kitkat ho provato con vlc ma evidentemente ha la decodifica del codec h265 e si vede.
La versione di PMS è la  0.9.11.1.
Appena posso provare con la TV ti aggiorno.
Grazie e buona domenica.
Non sono sicuro se questa sia la soluzione migliore... ho dei film con il nome del file con la variante in tedesco e me li ha trovati tutti correttamente ma poi molto giustamente me li ha messi in banca dati con il titolo in Inglese.
È però anche possibile che nelle banche dati internet ancora non ci siano tutti i titoli in Italiano... prova a spulciare qui nel forum italiano. Sicuramente non sei il primo con questo problema.
In teoria con DLNA dovrebbe funzionare, ma la funzione è troppo nuova e sono pochi gli utenti che hanno film in h265. Un errore forse non è ancora saltato fuori.
Perchè funzioni la transcodifica è necessario che il server conosca i dati del riproduttore finale. Può essere che con BubbleUp di mezzo questo non funzioni. Puoi però anche provare se funziona con il Web-client.
Ciao ieri sera ho fatto qualche altra prova con la TV, ma il risultato è sempre lo stesso, carica qualche secondo e poi mi da errore, ho dato un occhiata ai log di PMS ed ho notato che ci sono delle righe dove sembra cercare di fare la transcodifica, ma poi non ci riesce, mi sa che al momento mi arrendo e quei pochi film e serie in h265 li scaricherò in h264, quando h265 sarà più diffuso e meglio supportato rifarò qualche prova.
Grazie per l'aiuto.
Ciao
