Plex auf Sony Android TV und die verdammten 50hz
Aktuell nutze ich einen Sony KD-75ZF9 und Android TV 8.0. So weit so gut. Das Problem ist nur, dass Plex 50hz Inhalte nicht korrekt umschaltet. Android TV selbst läuft wohl in 60hz und wenn ich nun Filme in 24hz schaue klappt das auch wunderbar. Allerdings klappt es nicht mit 50hz Inhalten. Der TV scheint bei 60hz zu bleiben und damit hat man dann Stutter. Gibt es hier eine Möglichkeit den TV in den 50hz Modus zu bringen? Grundsätzlich sollte er es ja können, da es ja auch mit externen Geräten über HDMI klappt.
Hey,
man müsste sich mal deine Logs und die Media Info deiner abzuspielenden Datei(en).
Die von dir angesprochene Thematik wurde an anderer Stelle schon mal diskutiert:
Vielleicht auch mal mit den Bildeinstellungen des Fernsehers spielen (Motionflow, Filmmodus).
Habe auch den ZF9 in 65" daheim und bis jetzt keine Probleme mit 50Hz-Material feststellen können. Davon habe ich auch nicht sonderlich viel.
In den Bildeinstellungen habe ich alles probiert. Hier mal die Mediainformationen der Datei:
Allgemein
UniqueID/String : 192049919924714395447619480149862917007 (0x907B781ADEF52B10E8F93157F878238F)
Vollständiger Name : /Volumes/webdav.buerenkemper.me/TVSerienGer/NCIS/Season 16/Navy CIS S16E02.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 4
Dateigröße : 1,36 GiB
Dauer : 41min 34s
Gesamte Bitrate : 4 700 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2019-01-16 15:09:24
Kodierendes Programm : mkvmerge v30.1.0 (‘Forever And More’) 64-bit
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen : CABAC / 9 Ref Frames
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 9 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 41min 34s
Bitrate : 3 417 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.148
Stream-Größe : 1 016 MiB (73%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 157 r2935 545de2f
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=22 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=15.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=2:0.90
Default : Ja
Forced : Nein
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 41min 34s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Samplingrate : 48,0 KHz
Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 SPF)
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 190 MiB (14%)
Sprache : Deutsch
Service kind : Complete Main
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 41min 34s
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #1
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Dauer : 40min 40s
Bitrate : 98 bps
Count of elements : 967
Stream-Größe : 29,4 KiB (0%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Text #2
Format : UTF-8
Dauer : 40min 40s
Bitrate : 101 bps
Count of elements : 1005
Stream-Größe : 30,3 KiB (0%)
Titel : SDH
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
