Android TV spielt einige Filme nicht
Moin zusammen,
nach (wieder einmal) vielem Suchen, finde ich diesmal keien Lösung und frage daher einfach nach.
Ich hab eine DSM218+ mit der neusten Plex Version. Im Browser wird alles abgespielt. Mein Sony Android TV mit Plex App dagegen nicht. Zumindest nicht alles. Ich hatte das Problem schonmal und hab dann irgendwie die Datei mit nem externen Programm konvertiert, nun einiges probiert, aber geht nicht.
Optimierte Version über Plex erstellt (für TV) geht nicht. Diverse Video Formate versucht mit Konvertierungsprogramm, geht nicht. Untertitel sind nicht vorhanden.
Einstellung in der Plex App sind ja dürftig, ein Tipp war “Ton durchschleifen” zu deaktivieren oder oder den H264 Level zu ändern. Hilft beides nicht
Hier die Daten der Datei:
Video-Strom#1
Video-Codec: h264
Video-Bitrate: 8154k
Video-Auflösung: 1920x1080
Bildschirmformat: 1.78:1
Bildrate: 25.00fps
Audio-Strom#1
Audio Codec: mpeg4aac
Audio-Bitrate: -
Kanäle: 2
Abtastrate: 44100
Besten Dank im Vorfeld!
44,1 kHz ist eine Samplingrate von CD.
Für Video wird aber durchgehend 48 kHz genutzt.
Hier hat jemand schlechte Standardwerte genutzt.
Bitte beim nächsten mal die Plex XML info benutzen. Deine Angaben lassen diverse wichtige Details vermissen.
OttoKerner
ich danke dir für die schnelle Antwort.
Ich habe mal konvertiert mit 48khz, jetzt kommt immerhin die Fehlermeldung nicht, dafür geht der Ladebildschirm aber nicht weg :see_no_evil: Hatte ich aber öfter, ich geb dem Server mal paar Stunden, dann nochmal testen
Hier nochmal weitere Infos von Plex direkt:
Medien
Duration 1:26:00
Bitrate 8155 kbps
Width 1920
Height 1080
Aspect Ratio 1.78
Video Resolution 1080p
Container MKV
Video Frame Rate PAL
Audio Profile lc
Video Profile high
Teil
Audio Profile lc
Container MKV
Video Profile high
Codec H264
Bitrate 8155 kbps
Bit Depth 8
Chroma Location left
Chroma Subsampling 4:2:0
Coded Height 1088
Coded Width 1920
Color Primaries bt709
Color Range tv
Color Space bt709
Color Trc bt709
Frame Rate 25 fps
Height 1080
Level 4.0
Profil high
Ref Frames 1
Scan Type progressive
Width 1920
Display Title 1080p (H.264)
Extended Display Title 1080p (H.264)
Codec AAC
Sender 2
Profil lc
Sampling Rate 44100 Hz
Display Title Unbekannt (AAC Stereo)
Extended Display Title Unbekannt (AAC Stereo)
Das ist eine ziemlich komische Konvertierung mit nur 1 reference frame.
Hast du die auf der “schnellsten” Einstellung gemacht?
das ist nicht die konvertierte Version
allerdings sehe ich, die konvertierte Versionen haben das auch
Ich nutze Xilisoft Video Converter Ultimate
Nimm mal Handbrake. handbrake.fr
wow das Tool ist besser, hat direkt geklappt
besten Dank!
