Plex et son 5.1 DTS
Bonjour,
J’ai un soucis au niveau audio avec les vidéo avec du son 5.1 DTS :
le volume de voix des acteurs est très bas comparé au volume des effets spéciaux et de la musique. Je suis donc obligé constamment de monter et baisser le son pendant le film.
Y-a-t’il un solution a ce problème ?
merci d’avance.
j’ai des fois ce problème sur certains films (canal LFE trop fort), j’ai compensé sur mon ampli en augmentant le niveau du canal central (ou son généralement mixées les voix).
@ Aqntbghd +1 : c’est la meilleure solution…
En effet, certaines releases sont soient mal encodées soit c’est directement la source du RIP qui est mauvaise…
Merci pour vos réponses.
Le problème justement c’est que je n’ais pas d’ampli ni de kit 5.1 , j’utilise la sortie stéréo de mon iMac.
du coup je pensais à une solution logiciel qui permettrais en post processing ou autre d’augmenter le volume de la piste central.
Bon en fait je n’avais pas vue l’option “normalizer le volume” dans “Systeme/materiel audio”
elle a résolu mon problème.
Attention dans certain cas la normalisation ajoute des sons désagréables.
