Plex HT Intel NUC friert ein
Hey, hatte vor 2 Wochen das Problem das mein Intel NUC nachdem er mit Openelec und Plex HT nach dem Start, wenn er sich Verbunden hat immer eingefroren ist.
Der Ton geht dann noch also ich höre das klicken, wenn ich hoch und runter schalte, aber es tut sich nichts mehr.
Hängt dann in meiner Bib Auswahl fest.
Also habe ich ein Update auf die neuste Openelec, bzw neuste Plex HT gemacht.
Dann hat es die letzen 2 Wochen funktioniert, und jetzt ist es wieder passiert.
Ein Neustart hilft nicht.
Hatte das schonmal jemand? Kennt jemand das Problem.
Liegt das ehr am NUC? Das Komische ist, das es jetzt wieder da ist. Hat vorher 1 Jahr wunderbar ohne Probleme geklappt.
Jetzt friert das Bild ein und wenn ich hoch oder runter, links oder rechts drücke höre ich immer das klicken.
UPDATE: Ich dachte erst es liegt daran, dass der NUC zu warm geworden sei. Aber das ist definitiv nicht so, habe ich abgekühlt gestartet und leider das gleich.
Also es ist nach wie vor, habe es 5 Tage Stromlos gelassen. Angeschaltet und friert wieder ein. und Klickton bleibt.
Habe nochmal neu installiert, jetzt läuft es.
Bin mal gespannt wie lange, wenn jemand auch so einen Fehler hatte gerne melden
So nach 4 Tagen der gleiche scheiss, Fehler.
Es friert immer wieder ein, keiner den gleichen oder ähnlichen Fehler?
Also meine Chromebox läuft prima…
Ich würde jetzt mal schauen ob es ein Firmware update gibt. Ansonsten mal den Speicher und die HDD Überprüfen.
Und wenn du noch Garantie hast, gibt den ab und lasse den Prüfen.
werde ich mal reklamieren. Und schauen was rauskommt. Werde mich nochmal melden :slight_smile:
Habe mittlerweile 2x die Komplette Hardware getauscht.
Und nach ein paar Wochen tritt immer wieder der Fehler auf.
Jemand noch eine Idee?
Da es nach eine Neuinstallation funktioniert, sieht es so aus als wäre den Datenträger kaputt.
Wenn du die Klicks noch hörst, könntest du vielleicht auch einen Film starten? Hört man dann auch Ton?
Vermutlich etwas beim X-Server kaputt. Schau doch mal in der Datei /var/log/Xorg.0.log.
Welcher Datenträger meinst du?
Habe auch den SSD Speicher ausgetauscht.
Wenn ich eine Film gestartet habe, lief der Ton auch weiter nur das Bild war eingefroren. ist vorhin vorgekommen. Sehr sehr komisch.
Hier auf dem IntelNuc ist leider nichts mit var
Nicht aus dem Homeverzeichnis sondern von der Root-Ebene aus.
Also: cd /var
Ähm, da die NUC´s ja soweit ich weiß ohne SSD und RAM geliefert werden… hast du die SSD und den RAM auch mit ausgetauscht?
Ich hatte auch schon so an RAM gedacht…
also SSD und RAM wurden getauscht. Also komplett erneuert.
Habe zuerst nur RAM und SSD getauscht, dann den Kompletten NUC.
hier mal der Auszug:
[1039860.807]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[1039860.807] X Protocol Version 11, Revision 0
[1039860.807] Build Operating System: Linux 3.8.0-35-generic x86_64 OpenELEC.tv
[1039860.807] Current Operating System: Linux OpenPlex 3.18.5 #1 SMP Sat Feb 21[1039860.807] Kernel command line: root=/dev/ram0 rdinit=/init usbcore.autosusp[1039860.807] Build Date: 22 February 2015  12:56:00AM
[1039860.807]
[1039860.808] Current version of pixman: 0.32.4
[1039860.808]   Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
[1039860.808] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,       (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[1039860.808] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.0.log", Time: Tue Oct  6 18:27:52[1039860.808] (++) Using config file: "/storage/.config/xorg.conf"
[1039860.808] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Damit läuft es jetzt gerade, habe es vorhin als er sich aufgehängt hat, mal wieder vom Strom genommen. Dann läuft es jetzt egal wie oft ich es neustarte.
Werde den Arbeitsspeicher nochmals reklamieren, und neuen (andere Marke) bestellen und dann mal schauen.
Mal ne ganz doofe Frage: Du bist dir sicher das der Speicher auch der Richtige ist?
Ja, das hat ja auch nen halbes Jahr Funktioniert.
Komisch, warte mal auf den neuen Speicher
Kannst du beim Crash, über SSH die letzte Informationen aus Xorg.0.log lesen?
z.B. mit: tail -200 Xorg.0.log
OpenPlex:/var/log # tail -200 Xorg.0.0.log
[1356817.763]
[1356817.763] X Protocol Version 11, Revision 0
[1356817.763] Build Operating System: Linux 3.8.0-35-generic x86_64 OpenELEC.tv
[1356817.763] Current Operating System: Linux OpenPlex 3.18.5 #1 SMP Sat Feb 21 23:41:44 PST 2015 x86_64
[1356817.763] Kernel command line: root=/dev/ram0 rdinit=/init usbcore.autosuspend=-1 BOOT_IMAGE=/KERNEL boot=LABEL=System disk=LABEL=Storage  ssh quiet
[1356817.763] Build Date: 22 February 2015  12:56:00AM
[1356817.763]
[1356817.763] Current version of pixman: 0.32.4
[1356817.763] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[1356817.763] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[1356817.763] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.0.log", Time: Sat Oct 10 10:30:29 2015
[1356817.764] (++) Using config file: "/storage/.config/xorg.conf"
[1356817.764] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
OpenPlex:/var/log #
soll die Datei xorg.conf.d leer sein? Die im /usr/share liegt? hab e mir mal die xorg.conf angeschaut, da steht die Sachen drin die reingehören denke ich. allerdings ist die andere xorg.conf.d leer.
Da steht wohl nicht so ganz viel. Funktionieren die Konsolen noch wenn dein Bildschirm hängt (ctrl + alt + f1, oder ctrl + alt + f2)?
