Hallo zusammen
Ich habe nun 510 Filme in meiner Mediathek, auf dem Server sind aber 514.
Wie finde ich nun heraus welche Filme nicht in Plex erkannt wurden? Ich noch schwierig alle manuell durchzugehen.
Danke euch!
Hallo zusammen
Danke euch!
Danke. Gibts das auch auf Deutsch, z.B. ne Kurzform? Verstehe nur Bahnhof
Pflichtlektüre https://support.plex.tv/articles/categories/your-media/naming-your-movie-media-files/
siehe auch https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/201543057-Why-is-some-of-my-content-not-found-
Mehrere Strategien:
Benutze den “Duplikate” Filter in deiner Filme-Mediathek
Bei bestimmten, zweideutigen Dateinamen kann es passieren, dass Plex zwei Dateien fälschlicherweise für 2 “Versionen” ein- und desselben Filmes hält. Siehe https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200381043-Multi-Version-Movies
installiere das WebTools Plugin, welches dir “nicht erkannte” Dateien auflisten kann
Benutze deinen Datei-Manager und suche nach Dateinamen die auf part2, cd2 enden (oder eine andere der hier aufgelisteten Namensendungen haben: https://support.plex.tv/articles/naming-and-organizing-your-movie-media-files#toc-2 )
Benenne diese um, oder noch besser verschiebe jeden Film in sein eigenes, ordentlich benanntes, Unterverzeichnis.
Vorsicht bei offiziellen Filmtiteln, die auf PartX enden. Bei solchen Filmen darf ‘Part x’ nicht am Ende des Dateinamens stehen. Schreibe in solchen Fällen noch etwas dahinter, wie z.B. das Veröffentlichungsjahr in runden Klammern (was sowieso bei jedem Film vorhanden sein sollte) oder ‘optionale’ Information wie die Bildauflösung o.ä., so dass der Dateiname eben nicht auf part2 endet. z.B. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011) - 1080p.mkv
Dateinamen die bestimmte “reservierte” Wörter enthalten, werden von Plex ignoriert. Vermeide diese: https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/201381883-Special-Keyword-File-Folder-Exclusion
Wenn du “Bonus Material” zu bestimmten Filmen mit in deine Mediathek aufnehmen willst, dann beachte die Benennungsregeln dafür: https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200220677-Local-Media-Assets-Movies
Manchmal, nachdem man vergeblich versucht hat, dass Plex eine bestimmte Datei als Film X erkennt, muss man die falsche Zuordnung aus der Plex’-internen Datenbank wieder löschen. Das erfordert eine Prozedur die man als scherzhafterweise als “Plex Tanz” bezeichnet.
Tipp: benutze zusätzliche Software um (halb-)automatisiert deine Dateinamen passend für Plex aufzubereiten.
Eine solch nützliches Programm ist Filebot
Einführungsvideos für Filebot: http://www.filebot.net/getting-started/
Danke dir. Irgendwie geht der Login in dieses Webtool nicht. Ich gebe ganz sicher meiner richtigen Daten ein…Ein Tipp?
Es ging, musste diese erst erstellen…
“Federated Login” funktioniert dort leider nicht. Du kannst also nicht dein Google-Passwort benutzen sondern must
Danke. Mit diesen Webtools ist es dann “FindMedia” oder?
Genau.
Komisch, bei mir zeigt es bei den Serien mega viele Fehler an, in Plex werden aber alle perfekt erkannt etc. Zeigt es demnach die Fehler auch an, wenn nur der Name nicht ideal ist?
Das ist durchaus möglich. Wenn du dich bei deiner Benennung nicht an die Regeln für Serien hältst, kann das durchaus passieren.
Danke. Bzgl Filetbot, da braucht man einen Lizenkey ist das korrekt? Von dem steht eben nirgends irgendetwas.
Den Filebot gibt’s nicht umsonst, korrekt. Es könnte sein, dass eine ältere ‘portable’ Version irgendwo im Netz herumfliegt. Die war noch frei nutzbar.
