Plex Online
Kommer inte åt Plex Online efter uppdatering. även alla plykanaler har försvunnit.
Har programmet blivit sämre eller är det bara jag som e kass?
I så fall, hur gör jag för att få tillbaka t. ex SVT Play?
Tackar för svaren.
Nädå, du är inte kass :slight_smile:
Det betyder att Plex Media Server antingen har kraschat eller hängt sig. Kan du göra en omstart av datorn och se om det löser sig.
Om inte, vad har du för version av OSX?
Du kan också ha råkat ut för den bugg som rättades för några timmar sedan. Den har rättats, men om det är den buggen så ska du kunna komma in i Plex Online och göra en uppdatering.
Plex Online - More - Check for Updates
Har startat om den ett antal gånger.
Verisionen jag har är 10.6.6
Ok, och hittade du några uppdateringar som jag nämnde ovan?
Det står bara
Plex mediaserver
Väntar på respons
Hmm. Då svarar inte PMS alls alltså. Ok. Då får vi testa med hårdhandskarna på!
Stäng av Plex och PMS. Gå till ~/Library/Application Support/ och flytta de två mapparna som heter “Plex” och “Plex Media Server” till skrivbordet. Starta sedan igång Plex igen och starta från början helt enkelt. De två mapparna som nu ligger på skrivbordet är alltså din backup av ditt gamla Bibliotek. Slarva inte bort dom ifall du vill återgå till din gamla setup =)
Ska testa detta inom tio minuter.
F-n du e ju grym
Funkar klockrent nu.
Är jätteimponerad av erat arbete som ni lägger ner med utvecklingen av bl. a Plex
Vad kan jag göra med mapparna på skrivbordet?
Tackar allra ödmjukast för hjälpen.
