Problem sedan uppdatering
Hej!
Jag kör Plex på en PC med Windows 7. Sedan jag uppdaterade Plex fungerar den inte längre. Försöker jag starta programet laddar den någon sekund för att sedan sluta. Misstänker att den krashar. Jag har provat att starta om och installera om, inget hjälper. Tittar jag på nätverket finns "Plex mediaserver" där. Går jag in på webben säger den att det inte finns någon server och ber mig installera det, vilket som sagt inte hjälper.
Vad ska jag göra?
Har samma problem taksam för svar
Jag löste detta genom att ta bort det i kontroll panelen, samt så här nu funkar det klockrent igen ;)
Windows
To completely remove the Plex Media Server from your Windows computer, first make sure the Plex Media Server is not running.
Initiate an uninstall for the Plex Media Server as normal via the Control Panel in Windows.
Delete the HKEY_CURRENT_USER\Software\Plex, Inc. registry key.
Tip! You'll need to use the "regedit" or similar Windows app to modify your registry. It's always a good idea to back up your registry before making any changes!
Delete the following directory:
%LOCALAPPDATA%\Plex Media Server\  kopigera detta i filhanteraren å ta bort detta oxå
