PLEX и Synology DS414
есть Synology DS414 установил Plex. Через локальная сеть работает !
а через интернет нет. “ошибка воспроизведения”. Порт открыл.
Раньше через компьютер работал, друзья смотрели мой фильмы.
Возможно, что проблема в конвертации файла для воспроизведения на удалённом устройстве. Ваш NAS комплектуется чипом Marvell Armada. Конвертация файлов сервером PLEX на NAS данным чипом невозможна. Возможно, что на удалённом устройстве нужно настроить клиент с плеером PLEX для прямопотокового воспроизведения.
Можете помочь как настроит ! Где куда нажат.
Я так понял, что ранее Plex server был установлен на вашем компьютере? И у вас он собран на базе чипа ЦП от Intel ? Это так? И “ошибка воспроизведения” выскакивает если вы пытаетесь воспроизвести на удалённом устройстве файлы типа avi, mp4, mkv, mp3? Удаленное устройство это компьютер или мобильное устройство? Установлены ли на них Plex server и добавлены ли их пользователи в “Пользователи и общий доступ” в PLEX server на вашем NAS?
Да Plex server был установлен на моноблоке Intel(R) Core™ i3-3227U CPU @ 1.90GHz
оперативка 8 Гб. Все работал супер.
Да верно на удалённом устройстве файлы типа avi, mp4, mkv.
На телевизоре и телефоне “ошибка воспроизведения”
На Plex server “Пользователи и общий доступ” добавил пользователи !
Значит неприятные новости. Ваш NAS не может конвертить файлы “на лету”. По этому у вас и не работает потоковая передача видео на удалённые устройства. Но вы утверждаете в своем первом сообщении, что в локальной сети у вас всё работает. Значит, что ваш NAS отдаёт поток в локальную сеть и сеть WEB по умолчанию в формате “direct stream”, видео транслируется на устройства в формате “так как оно есть” не претерпевая никаких изменений. А именно: файл 4K со звуком Dolby Atmos не воспроизведётся в локальной сети на ТВ ( если Тв не поддерживает этот формат), но файл 1080P со звуком AC3 прекрасно проиграется, тем более, что локальная сеть использует всю полосу пропускания потока, в отличие от сети интернета или сотовой связи.
Значит транскодирование должно проходить на конечном устройстве, либо NAS должен изначально предоставлять поток в том формате, что поддерживается конечным устройством. Например. Если ваш смартфон воспроизводит файл MP4 закодированный кодеком H264 (не X 264) с максимальным разрешением (HDReady-720p) и звуком AAC, то он его воспроизведёт, но вы будете ограниченны в этот момент полосой пропускания используемой сети в зависимости от её нагрузки на данный момент времени. Именно для этого и существует транскодер PLEX, что понизит разрешение файла и битрей звуковых дорожек и видео. Но у вас это не работает по умолчанию. Значит на удаленном устройстве в приложении PLEX Server, в настройках, вы должны отказаться от используемого PLEX плеера (это грустно) и переключиться на использование стороннего плеера. Например MX Player. Он может сам преобразовывать входящие потоки используя железо устройства. Но настраивается это уже в ручную в самом плеере.
На данном скрине указаны настройки PLEX, что загружен у вас на NAS (по крайней мере должны такие быть). Первая настройка переводится как “Plex повысит или снизит качество в зависимости от скорости соединения. Требуется последняя версия Plex Media Server.” Работает со встроенным в PLEX плеером на удалённом устройстве. Далее надёюсь, что всё и так понятно. Галочки и настройку скорости потока установите сами, в зависимости от своих возможностей и приоритетов.
Вывод. 1) Войдите в PLEX на своем мобильном устройстве под своими данными. Используйте любую другую сеть, кроме локальной. 2) Предварительно скачайте, ну с YouTube, используя любой сетевой ресурс для скачки, любой ролик в формате MP4. 3) Проиграйте этот ролик с помощью PLEX на NAS на своем удалённом устройстве сначала с использованием встроенного в PLEX плеера, затем с помощью стороннего. Должно получиться. (смена плееров происходит на мобильном устройстве вразделе настроек в PLEX? что установлен в устройство). И на этом пока остановимся. Добейтесь хоть какой-то реакции от устройства. Ну, кроме ошибки. :slightly_smiling_face:
Спасибо большое !
Я не знаю в чем прикол !
Но На телевизоре в настройках вкладка “видео” там “Remote Quality” по умолчанию стоял “2 Mbps 720p”
Поставил на “Original” и видео идет.
и Друзьям сказал в настройках изменит. У них тоже Видео идет.
Почитайте внимательно мой ответ выше. Там чётко изложено почему. Рад, что у вас всё получилось. Ваша настройка телевизора сейчас соответствует direct stream или же прямое воспроизведение без пережатия потока.
Спасибо большое !
