Plex von Aussen nicht erreichbar
Ich habe Plex auf WD MyCloud Mirror installiert. Diese hängt am Netgear Nighthawk und dieser wiederrum am KabelBW Modem. Also:
KabelBW --> Nighthawk --> MyCloud Mirror --> Plex
Intern läuft alles prima und Plex streamt auf diverse Geräte.
Von Aussen ist Plex nicht erreichbar und ich weiss trotz div. Anleitungen nicht, warum es nicht geht.
Hat jemand Erfahrung bzw. Lösungen zu der Problematik?
Leider ist gerade meine Glaskugel im Urlaub…
Ein paar Infos wären schon hilfreich: Welche Ports hast du freigegeben? Wie ist die Einstellung im PMS? Logfiles?
Kabel womöglich IPv6 mit DOCSIS 3.0 => Keine Portweiterleitung
auch mit IPv6 und DS Lite Tunnel (habe ich hier in München auch) klappt es.
Habe es über www.feste-ip.net gemacht. Habe allerdings eine FritzBox, also gehe ich davon aus, dass es bei dir etwas anderes laufen dürfte.
Wenn es tatsächlich ein IPv6 problem ist, sag bescheid, das sollte man lösen können. Mehr dazu hier: https://forums.plex.tv/discussion/comment/1026862#Comment_1026862
Hallo @lawbaer ,
könntest du mal bitte kurz die Funktionsweise von deinem DS-Lite Tunnel erklären? Dh du bist auch hinter einem CGN und kannst per v4 only Clients auf den Plex Server? Sprich der penetriert die CGN?
