После обновления Plex на LG (netcast) перестал видеть все медиапапки на телевизоре. На компе всё ок.
Аналогично, подозреваю после обновы!
ТВ - лыжа (NetCast).
Без обид, но вы хоть иногда читаете список изменений или анонсы на форуме?!
IMPORTANT: With the security changes in version 1.1.0, if your Plex Media Server is signed in to a plex.tv account, then all of the apps you use must also be signed-in. If you use older apps that cannot authenticate (e.g. LG’s MediaLink app), you can add the IP address of the device to the following advanced preference: Settings > Server > Network > List of IP addresses and networks that are allowed without auth. (We strongly encourage apps to be signed in for improved security and enhanced functionality.)
@amirotin said:
Без обид, но вы хоть иногда читаете список изменений или анонсы на форуме?!IMPORTANT: With the security changes in version 1.1.0, if your Plex Media Server is signed in to a plex.tv account, then all of the apps you use must also be signed-in. If you use older apps that cannot authenticate (e.g. LG’s MediaLink app), you can add the IP address of the device to the following advanced preference: Settings > Server > Network > List of IP addresses and networks that are allowed without auth. (We strongly encourage apps to be signed in for improved security and enhanced functionality.)
Я конечно дико извиняюсь за свою темноту, но по русски можно узнать как и что и куда нужно добавить?
Настройки - Сервер - Сеть
Вбить сюда ip адрес телевизора.
А где ip адрес телевизора посмотреть? А если их два то оба ip вписывать?
Получается прописать только один, а как второй добавить, в каком формате нужно прописывать через запятую, точку или как?
P/S Разобрался, адреса нужно прописывать в таком формате - 10.0.1.17/20 , через разделительную косую. Всем большое спасибо за участие и помощь!
Вбил айпишник, всё равно выдаёт ошибку.
Ни у кого старой версии Плекса не завалялось?
После вбива сохранил, потом вышел из приложения и снова вошёл, ни каких больше ошибок оба телевизора стали видеть папки.
Короче, поставил предыдущую версию отсюда http://www.filehorse.com/download-plex-media-server/old-versions/ и всё стало на свои места.
Еще посмотрел- в англоязычных темах тоже многим не помогло вбивание айпишников.
Такая же байда с ТВ самсунг + еще добавилось, что при заходе на сервер Плекса надо постоянно логинится, прописывание разрешенной сети не помогает. Удалил это кривое обновление, поставил старую версию Плекса, теперь все работает как часы.
Аналогично, пришлось ставить версию 0.9.17
Танцы с бубнами) нахрен снёс Плекс и установил аналог. Чего и вам советую
Добавил ip в List of IP addresses and networks that are allowed without auth - заработало.
Вот херню придумали.
Не то чтобы херню, просто приложение для LG устаревшее и не поддерживает авторизацию в плексе. По факту они-то все правильно сделали ![]()
Дак в том то и дело, что я не использую приложение на телеке, а выбираю файл через проводник, который берёт данные о файлах через DNLA.
